 Quel carte mère supporte la carte graphique geforce 9300 ge 256mb ddr2Sujet résolu
movieprixx
  Posté le 26/05/2014 @ 22:55
Bonsoir quel carte merebet compatilble avec la carte graphique geforce 9300 ge 256mb ddr2 sachant que moi c'est une pegatron corporation violet 3.0.2 est compatible ?
boubou38
 Posté le 27/05/2014 à 07:37
tu te disperses tu veux faire quoi au juste ??
changer de carte mère ou de carte graphique voir les deux ???
https://forum.pcastuces.com/carte_graphique_pci_x16-f4s83548.htm
a+
movieprixx
 Posté le 27/05/2014 à 07:43
Juste savoir si celle que j'ai et compatible avec la mienne et comme j'ai pas d'aide oui je me disperse
boubou38
 Posté le 27/05/2014 à 09:59
re
Cartr graphique actuel: nvidia geforce 9100
et tu veux savoir si une geforce 9300 ge 256mb serait compatible avec ta carte mère
a priori oui si elle est en pci express.
ben voyons je fais quoi là
attends d'autres avis
a+
Modifié par boubou38 le 27/05/2014 10:03
jbryi
 Posté le 27/05/2014 à 17:15
Vérifie avec Speccy que ta carte mère possède un port PCIe 16 pour y installer ta CG.
http://www.piriform.com/speccy
Normalement c'est oui dixit le net mais il vaut mieux vérifier
movieprixx
 Posté le 27/05/2014 à 19:20
Ok merci donc je peux prendre n'importe quel carte graphique selon les wat
philumax
 Posté le 27/05/2014 à 20:30
bonjour.
pas vraiment.
si tu mets une super hyper carte graphique (exemple GTX Titan), il faut que le reste de la machine suive, sinon, elle sera CPU limited. elle sera tout simplement limitée dans ses performances.
la carte graphique ne fait pas tout.
à plus
cherydan
 Posté le 27/05/2014 à 20:36
ce n'est pas la peine de changer de carte graphique car ta configuration matériel est inadaptée pour jouer aux jeux récents
le processeur est trop faible
l'alim n'est pas assez puissante
n'engage pas de frais sur cette config..........
movieprixx
 Posté le 27/05/2014 à 20:40
Oki, pourtant j'arrive a faire tourner de bon jeux comme gta 4 , wakfu, league of Legendes et call of dutty
cherydan
 Posté le 27/05/2014 à 21:00
jeux récents: watch dogs
cherydan
 Posté le 27/05/2014 à 21:24
Modifié par cherydan le 27/05/2014 21:25
movieprixx
 Posté le 28/05/2014 à 12:52
C paq ghost le mien, au pire je vais changer tout mon équipements mais ppur petit prix avait des idée ?
cherydan
 Posté le 28/05/2014 à 13:25
pour une config correcte en gamer, il faut compter 500€
movieprixx
 Posté le 28/05/2014 à 13:26
A bha c bon alors
cherydan
 Posté le 28/05/2014 à 13:56
philumax
 Posté le 28/05/2014 à 18:45
bonjour.
petit détail : tu n'es pas obligé d'acheter une nouvelle tour, si celle que tu as est assez grande...
j'ai de l'expérience, en matière de radinisme
il faut savoir, que ce qui compte, c'est : la carte mère, le proc, la RAM, la carte graphique et enfin l'alimentation. on prend celle-ci en fonction du matériel.
sur le net, existe des sites qui te permettent d'avoir une idée de la consommation de ce que tu vas mettre dans ta tour.
toutefois, je te suggère de ne pas trop coller à ce chiffre, une alimentation qui crame, emmène souvent du matériel avec elle...et SURTOUT évite les alimentations "noname". les autres, t'aideront pour t'expliquer cela.
le boitier n'est qu'un support, si tu es un bon bricolo, tu peux mettre tout ça dans un carton!
voir même, sur une table.
prends ton temps, y a pas le feu au lac.
on est là, pour t'aider.
perso, j'ai rien à y gagner, sauf d'avoir aidé les gens.
à plus.
Modifié par philumax le 28/05/2014 18:51
movieprixx
 Posté le 28/05/2014 à 19:37
A ok merci pour m'avoir avertie, donc l'alimentation de 500w qui et offert avec la tour il y a des chances que sa crame ? Je c'est pas si 300 ou 400 w c assez pour faire tourner tout cela ?
movieprixx
 Posté le 28/05/2014 à 22:28
Une alimentation de 190 w a 500w c bon ?
philumax
 Posté le 29/05/2014 à 01:34
je regarde.
moi, j'ai l'habitude de taper haut : qui peut le plus peut le moins.
donc, 190W NON!
donc, pour une config qui consomme 500W, 600, c'est bon. toutefois, il y a des "étages" : gold, silver, bronze
500W, acceptable, mais en marque.
il y a des pistes.
à plus.
Lot de 12 marqueurs permanents Sharpie (pointe fine, vert)
5,47 € 14,99 € -64%
Jeu de Société Très Futé !
9,28 € 13,50 € -31%
Lot de 3 couteaux Tefal Ice Force (9,11,20 cm)
29,99 € 34,99 € -14%
Boitier PC Micro-ATX NZXT H3 Flow
59,88 € 70 € -14%
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
cartre mère ddr2 et carte graphique ddr3?
Quel alimentation pour cette carte mère
Pilote carte graphique MSI GeForce NX 7950 GX2
Carte graphique récente VS carte mère ancienne
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
quel code pour carte graphique
Quel carte graphique choisir ?
Ventilo carte graphique geforce 9500gs trop bruyant
carte graphique nvidia geforce gt 740A
Compatibilité Carte graphique/Carte mère
Plus de sujets relatifs à Quel carte mère supporte la carte graphique geforce 9300 ge 256mb ddr2
