 Quel choix pour wifi : usb, pcmcia, mini PCI ?
bean41
  Posté le 27/06/2011 @ 15:00
Possesseur d'un portable en provenance d'ebay donc +/- aléatoire mais peu cher à l'achat MEDION MD41411 MAM2030 en cours de "ressussitage", et connecté à internet par un cable ethernet sur ma livebox, je cherche à m'affranchir de cette ficelle en installant la wifi.
Ce pc assez ancien tournant sous winxp familial possède les connecteurs cités dans le titre, mais plus de cd/dvd.
Processeur Athlon XP 2500+ à 1850MHz, pas assez de mémoire pour l'instant, 250Mo DDR 2700, mais je ne connais pas son maxi possible (1Go ?), donc à voir...
Je cherche à minimiser le budget, vu l'ancienneté du PC qui servira plus de "roue de secours" à ma tour ancienne, elle aussi. Je cherche sur ebay.
En usb, est-il utile d'aller jusqu'à un 802.11n et est-ce que je pourrai en profiter, ou un 802.11g serait-il suffisant ?
En PCMCIA, l'emplacement est libre : que puis-je mettre ? je sais qu'il y a différentes épaisseurs.
En mini PCI interne à côté des 2 connecteurs mémoire, j'ai la connection 2 x (61 +1) mini PCI et un cable antenne, mais j'ai vu des cartes avec 2 connections, aux et main ???
En usb, c'est simple, mais en exter, risque de gêne et casse, PCMCIA, je n'ai pas d'avis pour l'instant, et mini PCI, j'ai cette question en suspends pour l'antenne.
Voici l'exposé de mes réflexions.
Je n'avais pas encore "autopsié" de portable avant, il était donné pour hs, il refonctionne avec une intervention sur l'installation du système assez hardue, je fais ça aussi et surtout par curiosité et voir ce que je suis capable de faire sur le sujet.
Si quelqu'un peu m'aider dans ma réflexion, il en est par avance remercié.
Cordialement
bean
fgondard
 Posté le 27/06/2011 à 19:43
La meilleure solution pour l'efficacité est une carte PCMCIA dotée d'une généreuse antenne. Je comprend toutefois que tu veuilles éviter les appendices. Une simple sucette USB est à éviter. Puisque tu as la possibilité de mettre une carte interne c'est sans doute la bonne solution.
Je ne suis pas un fin connaisseur en la matière mais je sais qu'elles existent en deux formats. Sur les portables qui sont passés entre mes mains et qui étaient pré-équipés Wifi il y avait deux fils d'antenne. Tu es sûr qu'il n'y en a pas un dont le bout s'est niché dans un coin improbable ?
Un adaptateur en n n'a d'intérêt que si ton point d'accès Wifi est lui même en n. Dans ce cas tu auras un meilleur débit lors des échanges avec les PC raccordés en ethernet. Pour l'accès internet ça ne changera probablement rien sauf si tu es raccordé en fibre optique ou assis sur le central.
FG
bean41
 Posté le 28/06/2011 à 13:46
Bonjour FG, et bonjour à tous.
Mon point d'accès wifi est pour l'instant une livebox 2FR ed4 SAGEM a934 , parallélépipédique avec un coin coupé, conforme b,g ou n, il est vrai que mon abonnement ne me permet pas d'espérer le n maximum...
Pour cette carte interne mini PCI, en ouvrant tout ce qui était possible, le cache du dessous pour la mémoire, j'y ai vu le connecteur mini PCI que j'ai pris tout d'abord pour un autre format possible de mémoire, comme sur ma tour qui en accepte 2 types.
Il y a à côté un petit fil gris avec un connecteur coaxial scotché pour ne pas trop se balader, mais je ne vois rien d'autre, même en regardant dans l'espace de 3.5 mm d'où sort le seul câble visible.
C'est sûr que je n'ai pas réussi à tout ouvrir pour regarder partout dans tous les recoins, je suis un peu frustré !
D'origine, il était pourvu , d'après les maigres docs visibles trouvées, d'une carte pcmcia Netgear, mais je ne sais pas quel modèle.
En fouinant un peu partout, j'ai vu des commentaires sur des installations de carte wifi mini PCI fonctionnant avec 1 seul cable antenne connecté...
Peut-être la 2e connexion est justement pour rajouter une antenne extérieure ?
Je vais continuer à chercher encore un peu.
Je viens de recevoir 2 x 512 Mo, et ils sont installés à la place de 1 x 256 Mo, c'est OK.
Cordialement
bean
fgondard
 Posté le 28/06/2011 à 15:03
Voir ce fil très instructif même s'il révèle en plus l'incompétence orthographique de l'auteur).
J'en déduis que l'antenne principale peut suffire et qu'il est relativement facile d'en bricoler une deuxième. Classiquement elles vont de part et d'autre de l'écran.
FG
bean41
 Posté le 28/06/2011 à 15:54
Topic très intéressant, en effet !
Par contre, il va falloir que je réfléchisse un peu sur la longueur de l'antenne (je ne pense quand même pas la faire moi-même, mais j'aime bien comprendre, il y a en longueur 12.5 cm au total, dénudés sur 1/4 de la longueur d'onde, soit 3.1 cm ???).
Comme j'ai déjà quelque chose dans le pc, au moins de quoi connecter une antenne, je suppose, je vais essayer avec celle que j'ai, et la connecter en MAIN, par exemple.
Il ne me reste donc plus qu'à choisir la carte mini PCI qui rentrera dans le logement du pc (et dans mon budget ridicule, aussi !).
La suite quand j'aurai trouvé, acheté, et monté, donc !
Cordialement
bean
PS : on peut se dire que la mauvaise orthographe n'empêche pas d'autres compétences, j'ai eu en son temps un chef de service qui me faisait relire ses notes importantes avant diffusion, à l'époque où les correcteurs orthographiques balbutiaient tout au plus. Il faisait des fautes, mais en plus, il en était conscient, c'est quand même mieux.
Pour moi, je sais que je fais toujours les mêmes fautes aux mêmes mots, c'est trop tard maintenant, c'est câblé en dur (lol!), j'essaie ce que je crois, je regarde ensuite le dictionnaire, et c'est toujours raté.
bean
17,45 €Chargeur Varta Eco + 4 piles rechargeables AA 2100 mAh à 17,45 €
25 € -30%
Amazon fait une promotion sur le chargeur Varta Eco qui passe à 17,45 € au lieu de 25 €. Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 accus (AA, AAA). Il peut recharger à l'unité et permet le maintient de charge. Il est fourni avec 4 piles rechargeables AA 2100 mAh.
Voir l'offre
25,90 €Pot de fleur Lechuza Ojo Playmobil à arrosage automatique à 25,90 €
32,99 € -21%
Amazon fait une promotion sur le pot de fleur Lechuza Ojo Playmobil qui passe à 25,90 €. Ce pot de fleur original possède un système d'arrosage automatique et le niveau d'eau s'affiche directement dans les yeux. Diamètre 21 cm, hauteur 16 cm.
Voir l'offre
499,99 €PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook (Core i5, 8Go RAM, 512 Go SSD) à 499,99 €
599 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur le PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook B3-410 qui passe à 499,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 599 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i5-10210U, de 8 Go de RAM, d'un SSD 512 Go, d'un chip graphique Intel UHD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
Son poids plume de 1,38 Kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Possède un capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation. Pratique pour déverrouiller son ordinateur facilement et en toute sécurité.
Voir l'offre
48,89 €Lego Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort à 48,89 € livré
79,99 € -39%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le set Lego Star Wars Diorama de l’Entraînement Jedi sur Dagobah 75329 qui passe à 43,36 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Comptez 5,53 € pour la livraison en France soit un total de 48,89 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 59,99 €.
Voir l'offre
Choix du meilleur REPETEUR wifi pour freebox v6 ?
quel routeur wifi pour Cegetel?
Choix d'un adaptateur WiFi pour Freebox HD (v5)
quel équipement pour wifi sur portable
Aide pour vérif carte PCMCIA Wifi ?
choix d'un modem routeur wifi pour du READSL 512
carte PCI WiFi quel OS mini ?
différence entre carte pcmcia et usb pour wifi
Quel matériel pour un réseau wifi 2 pc ?
quel équipement pour un reseau wifi?
Plus de sujets relatifs à Quel choix pour wifi : usb, pcmcia, mini PCI ?
