 quel code pour carte graphique
nul-nul
  Posté le 06/02/2015 @ 15:12
J'ai demandé un devis pour actualiser mon ordi qui date.
En parcourant celui-ci je ne trouve pas le terme : carte graphique ou CG
par contre je lis : DDR3-4GO Kingston Value 4 GO DDR3 1333 Mhz
je pense que cette référence doit correspondre à de la mémoire. Ai-je raison ? ou bien est-ce la CG ?
Quel code pour la CG
merci
Cordialement
ZenJP
 Posté le 06/02/2015 à 15:17
Oui oui c'est bien de la mémoire.
Si tu veux poste ton devis (en cachant les prix et le fournisseur)
cherydan
 Posté le 06/02/2015 à 15:23
ton processeur contient peut-être un contrôleur graphique..........
nul-nul
 Posté le 06/02/2015 à 17:05
à cherydan
le processeur serait-il ?
CPUCORE I34130 cpu INTEL CORE I3 4130 6 3?4 ghZ SOC 1150
Dans l'affirmative, contient la CG ?
merci
nul-nul
 Posté le 06/02/2015 à 17:06
Zen JP
Je n'ai pas de scan
cherydan
 Posté le 06/02/2015 à 17:31
nul-nul a écrit :
à cherydan
merci
c'est à toi de me dire
le I3 4130 a un chipset graphique HD 4400
nul-nul
 Posté le 07/02/2015 à 22:23
Bonsoir
tu écris : "c'est à toi de me dire"
Que dois-je dire ?
Je suis nul-nul
cherydan
 Posté le 07/02/2015 à 23:15
puisque tu n'as pas de scanner, dis nous ce qu'il y a d'écrit sur ton devis
tu dois avoir une carte mère en socket 1150
ton processeur
la mémoire
le contrôleur graphique dans le processeur
un disque dur
une alimentation
etccccccc
ZenJP
 Posté le 08/02/2015 à 09:36
ton processeur
la mémoire
un disque dur
une alimentation
etccccccc
cherydan, c'est bien ce que je lui demande depuis avant hier
nul-nul
 Posté le 08/02/2015 à 17:15
Du fait de mon absence, je n'ai pas pu répondre plus tôt
J'ai relevé textuellement les termes du devis (caractères - taille - espaces entre les lettres)
une info. Je souhaite conserver ma tour, l'alimentation - 500 W - le graveur - le lecteur - Est-ce possible
Devis ordi
BOITIERBRIZA BOITIER MOYEN TOUR ATX MAX INPOWER 480 W
CMH81M-PLUS Carte Lère Asus H81M-PLUS Socket 1150
CPUCOREI34130 CPU intel Core i34130 – 3,4GHz Soc 1150
DDR3-4GO Kingston ValueRam 4 GO-DDR3-1333 Mhz
A 107 DD 3,5” 500 GO SATA 7200 tr/mn
A0064 Graveur Sata DVD double couche
cherydan
 Posté le 08/02/2015 à 17:35
la carte mère est une bonne carte avec un chipset H81
la taille est du micro-atx
le CPU est un I3 4130 rien à dire pour de la bureautique et plus même
pour la ram rien à dire quoique il aurait pu mettre de la 1600 MHZ
pour le DD il peut mettre un de 1000 GO ce n'est pas beaucoup plus cher........
graveur sata.........
cherydan
 Posté le 08/02/2015 à 17:38
nul-nul a écrit :
Devis ordi
BOITIERBRIZABOITIER MOYEN TOUR ATX MAX INPOWER 480 W
CPUCOREI34130CPU intel Core i34130 – 3,4GHz Soc 1150
DDR3-4GOKingston ValueRam 4 GO-DDR3-1333 Mhz
A 107DD 3,5” 500 GO SATA 7200 tr/mn
A0064Graveur Sata DVD double couche
il faut regarder si le lecteur et graveur a une interface en SATA ou en IDE
pour le boitier et l'alim, il nous faut les références
Modifié par cherydan le 08/02/2015 17:40
nul-nul
 Posté le 08/02/2015 à 18:32
Je chercherai les références souhaitées en début de semaine
Sincères salutations
Cdlt
cherydan
 Posté le 08/02/2015 à 18:43
de rien
on est à ton écoute ...............
nul-nul
 Posté le 11/02/2015 à 21:19
Cherydan
bonsoir
Je me suis aventuré dans le ventre de l'ordi
Je l'ai ouvert (je suis un piètre bricoleur)
1) ref de l'alimentation : ADVANCE silencieuse thermo régulée Model N° MPT - 5002 sortie 500 w
2) lecteur et graveur sont connecté avec IDE
par contre plusieurs prises mâles sont libres 4 briches disposées en carré, 2 broches alignées (côte à côte), 4 broches alignées
cherydan
 Posté le 11/02/2015 à 22:15
nul-nul a écrit :
Cherydan
bonsoir
lecteur graveur à changer.......
un graveur en sata vaut dans les 15€
il y a le problème du disque dur qui doit être en sata également
cherydan
 Posté le 11/02/2015 à 22:18
pour la config l'alimentation n'est pas aux normes
il manque le connecteur pour le cpu
Bob.Mar
 Posté le 12/02/2015 à 01:53
Mes liens renvoient chez un fournisseur bien connu ici mais on peut trouver ces éléments chez matériel.net ou autres
1/Perso je vois pas l'intérêt d'un I3 pour un PC bureautique sauf à vouloir gâcher son argent... C'est pas demain la veille qu'un PC Bureautique arrivera à utiliser 4 cœurs donc 50 € d'économie
Tape plutôt du pentium G3258 c'est moins cher et tout aussi compétitif. http://www.ldlc.com/fiche/PB00169543.html . C'est la version 20ème anniversaire de Pentium qui est overclokable avec un bon Ventirad et un peu de doigté tu peux le pousser à 4Ghz sans soucis
2/ Graveur et Lecteur IDE tu prends et tu jettes l'IDE alias PATA est obsolète et à ma connaissance aucune Mainboard récente ne propose ce type d'interface qui est remplacée par du SATA en général même du Sata 2 et 3. Un lecteur/graveur DVD ça vaut 15-20€
3/ Coté Mainboard . La H81M de chez asus est une bonne carte mais là encore ton assembleur te prends pour un citron la H81M-K suffit pas besoin de la H81M-Plus, là encore 20€ d'économie.
4/ Pour la mémoire bah à toi de voir les prix du moment que tu prends 1 Barette de 4 Go 1600 Mhz CL9 ça suffit (tu pourras en mettre une 2ème par la suite en dual channel) Prends la marque qui est la moins chère du moment en restant chez Kingston, Corsair, Crucial ou Ballistix.
5/ Si ton PC est axé principalement bureautique, pas d'orientation gamer et/ou traitement vidéo lourd, tu peux te passer d'une Carte Graphique (CG) le chipset du processeur suffira amplement et te permettra de voir un dvd ou retoucher 2 ou 3 photos sans soucis
6/ Pour le DD de 500Go tu oublies, te faut du 1To et vas voir les SSHD de chez seagate http://www.ldlc.com/fiche/PB00152730.html
7/ Pour le boitier fuis ton assembleur qui te propose une calamité. Un boitier avec une alim c'est à 90% une hérésie. En plus le Max In Power proposé c'est pas du haut de gamme, c'est pas Corsair, Antec, Cooler Master ou Lian-li, c'est pas cher, mal fini et peu ergonomique.
On achète un boitier ET une alim séparément. Car dans 90% des cas les alim livrées avec les boitiers sont des noname qui tiennent pas le premier court jus et vont cramer ton PC. Oui 75% des acheteurs de PC se fichent de la qualité de leur alim sauf que sans alim ou avec une alim bas de gamme, c'est comme pour une voiture sans batterie ou avec batterie défectueuse mêmes effets...et les larmes en plus si le DD a cramé avec toutes les photos ou documents.
Un bon boitier pas cher tu cherches le CoolerMaster N200 ça vaut dans les 50€ et c'est du bon, très ergonomique, bien ventilé, bien fini, un must actuellement dans les mini tour.
8/ Pour ton alim oublie Advance qui de plus est plus aux normes (sauf si tu veux reculer avec Advance ) et là ou tu as économisé tes 50€ sur le processeur mets les dans cette alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00150992.html . Base Seasonic, modulaire, donc du grand art garantie 3 ans etc etc.
Ce type de config revient entre 350 et 400€
Bon achat
PS: Je viens d'en monter 2 pour des amis et ils en sont très satisfaits
Modifié par Bob.Mar le 12/02/2015 02:19
nul-nul
 Posté le 12/02/2015 à 08:51
Je vous remercie de bien vouloir me proposer des solutions au problème posé.
bob.mar
"mon assembleur" a répondu à mon projet flou (quelques incertitudes). Mon ordi actuel est lent. Il date.
J'envisage donc de le changer. A changer j'ai souhaité un ordi performent. Certes, mon utilisation principale est la bureautique. Cependant, actuellement, quand j'ouvre un envoi "youtube" l'image est saccadée (mosaïque). Je suis grand'père, je ne joue pas avec internet. Mon petit fils n'éprouvera-t-il pas l'envie de jouer. Autre souhait écouter de la musique.
les infos relatives à la tour. (comment connaître la marque de ma tour (j'ai "ouvert" l'ordi mais pas repéré de marque. Ma tour pourrait-elle être utilisée par l'assembleur ?
Autre question que puis-je faire de mon vieil ordi ?
Bob.Mar
 Posté le 12/02/2015 à 13:34
Alors pour vous répondre.
Peu de chance que votre assembleur puisse réutiliser votre tour surtout si c'est du noname et qu'il a plus de 10 ans
La saccade des images via Youtube peut avoir de multiples raisons et pas forcément lié au PC en lui même mais à la connexion internet.
L'ordi performant qu'il vous propose est déséquilibré en terme de composant et guère rassurant en terme d'alimentation.
Je vous ai donné la config dans mon message précédent. Si vous voulez l'améliorer et suivant votre budjet vous pouvez y adjoindre une CG.
Votre fiston envisage de jouer ? Certes mais à quel type de jeux ?
Pour l'écoute de la musique le PC proposé par mes soins suffit amplement, la musique n'est pas gourmande en ressources.
par ailleurs il n'est indiqué nulle part le système d'exploitation qui sera installé. Windows 8.1 je suppose avec licence OEM ou licence Boite ? et quelle version ?
Si vous avez besoin je reste à votre écoute n'hésitez pas à me contacter.
nul-nul
 Posté le 12/02/2015 à 14:38
Il propose
LOG WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64 b OEM 99,50 € HT
La carte graphique. sa présence pour quelle activité ?
merci
Bob.Mar
 Posté le 12/02/2015 à 14:46
1/ Ok donc windows Home vous oubliez. On va basculer sous peu vers windows 10 donc optez pour du windows 8.1, la Migration vers windows 10 sera gratuite.
Votre vendeur me parait un poil en dehors des clous au niveau de ses OEM car depuis novembre 2014, la vente de clés W7 n'est plus possible, sauf à écouler celles encore en stock. Donc soit votre vendeur écoule peu de matos, soit il triche sur ses licences OEM.
2/ Une version OEM est une version sans CD donc attention, vous avez tout intérêt à faire une sauvegarde de votre système et à la garder bien précieusement en cas de formatage ultérieur.
3/ La CG est justement pour une plus grande qualité dans les jeux vu que vous me dites que votre fiston envisage de jouer ... d’où ma demande de savoir quel type de jeu il envisageait ... car il n'est pas forcément nécessaire suivant le type de jeu d'en acheter une
Bien à vous
Modifié par Bob.Mar le 12/02/2015 14:54
nul-nul
 Posté le 12/02/2015 à 15:21
vendeur
à son corps défendant, le devis date d'octobre 2014
Bob.Mar
 Posté le 12/02/2015 à 15:33
nul-nul a écrit :
vendeur
Ok donc son devis est caduque. En matière de PC un devis c'est 1 mois après c'est obsolète.
Revoyez le et proposer lui de vous montez une machine avec les éléments que je vous ai mentionné plus haut.
Prenez W8.1 pro si possible.
nul-nul
 Posté le 12/02/2015 à 17:52
J'ai pensé effectuer cette démarche avec les infos que vous m'avez communiquées.
Je viens de demander un devis à un vendeur (je pensais qu'il assemblait - il peut assembler mais m'a conseillé de faire avec ce qu'il proposait)
Puce à l'oreille, il voulait me fourguer un Windows 7 et un processeur i 13 Il fera le devis avec w 8.1 et i13
Une question. La carte mère est-elle livrée avec la notice des diverses connexions à réaliser ?
Bob.Mar
 Posté le 12/02/2015 à 21:25
Pour un bureautique pas la peine de prendre du I3 ...
Les CM sont livrées avec le manuel de connexion mais il est en anglais donc si vous êtes pas adepte de la langue de Shakespeare ça peut être délicat.
Maintenant les diverses connexions à réaliser c'est pas très compliqué en règle générale si on s'y connait un peu. Le plus délicat ce sont les raccords de l'alim avec la CM car là une erreur et ça peut vite prendre des proportions genre catastrophe.
Maintenant vous pouvez tout aussi bien passer par un assembleur du type LDLC ou Matériel.net en leur commandant le matos que je vous ai indiqué, ils sont sérieux et le montage est pas hyper onéreux. Voir leur site internet.
Sinon j'en connais un très bien qui peut vous réaliser ça et vous l'expédier. Pas de soucis pour la garantie je travaille depuis 10 ans avec lui et il expédie à travers la France
nul-nul
 Posté le 16/02/2015 à 10:14
Pour tous ces renseignements
Cdlt
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
8,86 € 13,70 € -35%
Souris sans fil Logitech G305
39,49 € 50 € -21%
Lecteur graveur CD/DVD externe avec hub 2xUSB 3.0, 2xUSB C et lecteur carte mémoire
16,99 € 24,99 € -32%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Quel carte graphique pour ma config....
Quelle carte graphique pour Quel PC?
quel carte graphique je dois metre pour des jeux??
erreur code 10 pour carte graphique
quel carte graphique pour une cm MSI
Quel carte graphique pour ma config ?
quel carte Graphique pour 250€
Quel alimentation pour cette carte mère
slots pour carte graphique
carte graphique pour un PC portable
Plus de sujets relatifs à quel code pour carte graphique
