 Quel DD en remplacement sur portableSujet résolu
stef9
  Posté le 05/03/2015 @ 09:05
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Souhaitant remplacer mon DD de 250 Go par un autre de capacité de 500 Go, merci de me conseiller le modèle le mieux adapté à mon ordinateur de 6 ans d’âge, un portable « Lenovo 3000 N500 » dont voici les principales caractéristiques :
Ordinateur:
Type de système
ACPI x64-based PC (Mobile)
Système d'exploitation
Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système
[ TRIAL VERSION ]
9.0.8112.16421 (IE 9.0)
DirectX
DirectX 11.0
Carte mère:
Type de processeur
Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5800, 2000 MHz (10 x 200)
Nom de la carte mère
Lenovo KIWDX
Chipset de la carte mère
Intel Cantiga GM45
Mémoire système
[ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-S6
2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Hynix HYMP125S64CP8-S6
[ TRIAL VERSION ]
Type de Bios
Phoenix (10/20/08)
Stockage:
Contrôleur IDE
Intel(R) ICH9M/M-E Family 4 Port SATA AHCI Controller - 2929
Contrôleur IDE
JMB38X MS Host Controller
Contrôleur IDE
JMB38X SD Host Controller
Contrôleur IDE
JMB38X SD/MMC Host Controller
Disque dur
WDC WD2500BEVS-88UST0 ATA Device (250 Go, 5400 RPM, SATA)
Bien cordialement
danee
 Posté le 05/03/2015 à 09:32
  1. évite de coller le texte depuis le Word ou similaire , voir --> pure text
  2. pas besoin de recopier ta configuration si tu l'as déjà mis dans ça devient illisible ...
  3. pour le disque, prendre comme moi, un SSD, pour plus de rapidité ...
DLUC
 Posté le 05/03/2015 à 09:35
N'importe quel DD devrait faire l'affaire suivant tes finances regarde quand même quel est son mode de connexion.
SATA
IDE
stef9
 Posté le 05/03/2015 à 10:42
Bonjour à Danee et DLUC
Merci de vos recommandations.
Danee, j'ai lu que le SSD est plus rapide mais qu'il serait moins fiable en longévité : est-ce exact ?
DLUC : ainsi qu'il est mentionné dans les caractéristiques de mon DD actuel, il est bien en SATA.
danee
 Posté le 05/03/2015 à 11:01
, le mien, je l'ai acheté en 2010 et pas de problème, même s'il est connecté sur SATA 2 il est plus rapide et la consommation plus faible ... plus résistant au choc, ce qui est un + pour un portable ...
rem: certaines SSD sont garantie 5 ans et plus ...
Modifié par danee le 05/03/2015 11:04
Sam58
 Posté le 05/03/2015 à 11:19
Bonjour.
Par contre, un SSD de 500Go... Attention la facture !
stef9
 Posté le 05/03/2015 à 11:46
Merci à tous les intervenants !
Vos réponses répondent à ma question initiale et ces renseignements vont me permettre d'effectuer un choix en meilleure connaissance de cause.
Je considère donc le sujet comme résolu.
Bien cordialement.
DLUC
 Posté le 05/03/2015 à 13:11
bonjour,
Un SSD ne présente pas un grand intérêt sur un PC assez vieux.
stef9
 Posté le 05/03/2015 à 16:28
Bonjour DLUC,
Cette observation est très pertinente : évidemment, compte tenu de l'ancienneté de mon ordinateur portable de moyen de gamme et du prix d'un SSD de 500 Go, il est évident qu'un DD suffira au remplacement de l'original.
Mais je retiens la suggestion de Danee pour un achat ultérieur....et que je remercie pour le log "pure text" que je viens de télécharger à partir de son lien.
DLUC
 Posté le 05/03/2015 à 18:28
Re,
Tu peux aussi mettre un 7200t/mn.
loupenequet
 Posté le 06/03/2015 à 00:57
Je pense que ça ne vaut pas le coup de changer le DD vu que ton portable a déjà 6 ans?
J'ai acheté un portable Lenovo (pas pour le jeux ) le G50-30 à moins de 300€ avec un DD de 1T. A mettre un SSR qui va couter le prix d'un portable neuf!!!!!!!
C'est mon humble avis c'est pas bon.
astucement votre
DLUC
 Posté le 06/03/2015 à 09:09
Si le PC que tu as te convient et que tu veux juste augmenter la capacité d'utilisation tourne toi vers un DD externe ou un doc qui prendra le DD quand ton portable ne marchera plus.
stef9
 Posté le 06/03/2015 à 16:55
Bonjour à DLUC et à loupenequet.
Merci de vos observations.
Donc, en résumé, je changerai mon DD de 230 Go par un autre de 500 Go (j'ai vu sur le Web un WD - donc de même marque que l'actuel - à 45 €).
Auparavant, je vais cloner mon DD actuel pour qu'en cas de panne HS le remplacement se fasse en quelques secondes.
Vous êtes tous très sympas de m'avoir si bien conseillé.
quel choix pour un pc portable sans systeme d'exploitation
Quel PC portable choisir maxi 600 euros ?
Remplacement d'un disque dur sur un portable DELL
quel ordi portable pour noêl
Quel Pc portable choisir ?
Quel portable pour l'université ?
Remplacement CG PC portable
Remplacement ventilateur sur Acer portable
Quel ordinateur portable acheter?
Conseil remplacement portable suite SAV
Plus de sujets relatifs à Quel DD en remplacement sur portable
