 Quel débit max sans cable réseau ?Sujet résolu
tony88
  Posté le 18/08/2010 @ 10:57
Bonjour à tous, voilà mon soucis :
J'utilise mon pc pour le travail à domicile, il était relié jusque là à une carte réseau ethernet 100 mbps via un cable réseau sur une sfr-box.
Je suis contraint de déplacer le pc dans une pièce où je ne peux acheminer le cable réseau.
Quelle solution puis je adopter pour espérer garder une connexion stable avec un débit max ?
Merci pour vos réponses
jack5611
 Posté le 18/08/2010 à 11:10
Bonjour, CPL très bien
Anonyme
 Posté le 18/08/2010 à 11:12
En Wifi ou Peut-être en créant un réseau CPL
http://www.cpl-france.org/index.php
@suivre... avec l'avis d'utilisateurs...
tony88
 Posté le 18/08/2010 à 13:14
Déjà merci pour vos réponses,
le cpl est-il donc plus fiable que le wi-fi ? Et quel débit puis je espérer avec le cpl ? Par ailleurs peut-on connecter pls périph sur une prise cpl (PC+console de jeux par ex) ?
hido
 Posté le 18/08/2010 à 14:08
le CPL n'a pas les problemes de sécurité du WIFI (clé WEP et WPA crackées facilement)
le debit maxi en CPL est 200 Mbits/s
il existe des switchs CPL : http://www.ldlc.com/fiche/PB00090954.html
aussi il faut éviter de brancher le CPL sur une multiprise car ça cause une petite diminution débit, donc je pense que les CPL équipés d'une prise électrique comme celui-ci par exemple sont mieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00102016.html
tu branches ton CPL sur la prise murale, et sur le CPL tu branches ta multiprise, si tu as plusieurs appareils électriques à brancher bien sûr autement ça te sert à rien et tu prends un CPL normal
regardes cette photo ça illustre bien : http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/77/96/LD0000779661_2.jpg
Modifié par hido le 18/08/2010 14:17
tony88
 Posté le 18/08/2010 à 16:45
En fait de pls appareils sur le cpl, je voulais parler de la connexion réseau, une sortie réseau pour le pc, une autre pour la console. Mais je ne sais pas si cela existe...
hido
 Posté le 18/08/2010 à 17:08
relis mon post je t'ai aussi parlé des switch et je t'ai mis un lien
AngeBleu
 Posté le 18/08/2010 à 23:18
salut à tous,
il existe aussi les multiprise avec cpl intégré >ICI<
149,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 149,99 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 149,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
29,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,99 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
43,00 €Clavier Corsair K55 RGB à 43 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K55 RGB qui passe à 43 € livré gratuitement au lieu de 60 €. Avec ses touches silencieuses et ses 6 touches macros, vous avez à votre disposition une surface de jeu idéale et performante. Ce modèle embarque la technologie anti-ghosting, des touches multimédia et un repose-poignet amovible.
Quel debit possible avec ma carte reseau ?
quel debit avez vous sur votre reseau en ethernet?
icone réseau sans fils & icone réseau cable RJ
quel cable réseau utiliser?
Quel marque au top pour Réseau sans fil..
Réseau sans fil avec modem cable sans souci?résolu
Ordi en réseau =>cablé ou sans fil ??
réseau sans fil ou avec câble? (résolu)
Se brancher au reseau sans fil
Connexion réseau sans fil disparue
Plus de sujets relatifs à Quel débit max sans cable réseau ?
