 Quel diamètre ??Sujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
chacha31
  Posté le 04/10/2019 @ 10:41
tlm,
Je voudrais acheter des embouts de pieds de chaises chez le Ali,
https://fr.aliexpress.com/item/32996225943.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.16872a6fIKAtmw&algo_pvid=2ef89657-caa2-411f-9797-c3bafe161b65&algo_expid=2ef89657-caa2-411f-9797-c3bafe161b65-0&btsid=2bb19ade-0ee0-4224-8b69-31851a4b7cb0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_52
Je ne voudrais pas me tromper de diamètre parce qu'une mesure me paraît ne pas correspondre.
Le diamètre extérieur de mes chaises est 30 mm et le diamètre intérieur 25 mm
Je ne peux pas prendre le 30 mm vu que l'embout ne rentrerait pas puisqu'il fait 28,4 mm intérieur.
Je vais donc acheter le diamètre 28 mais le diamètre extérieur (Outer diameter 22 mm) de la dernière colonne du tableau m'inquiète :
Que représente ce diamètre de 22 mm ?
Merci de me donner votre avis
JRB
 Posté le 04/10/2019 à 11:51
Malgré l'entête de la colonne "Outer diameter", le 22 ne peut pas représenter des millimètres.
Si c'était le cas, le diamètre extérieur serait inférieur au diamètre intérieur, complètement illogique !
Sans en être certain, je ne dispose pas de boule de cristal, les chiffres de cette colonne doivent correspondre à des séries, pas à des diamètres.
Au pire, si tu prends le diamètre intérieur 28, la dimension diamètre extérieur colonne D sera la même et ça risque de te poser problème.
Question pratique : n'existe-t-il aucune quincaillerie dans ton voisinage ?
Modifié par JRB le 04/10/2019 11:57
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 11:58
, JFB,
Complètement illogique oui, c'est pour cela que je pose la question
Il est inscrit en haut du tableau Size MM, et ça inclus Outer diameter.
Pas de quincaillerie près de chez moi, il faut en faire maintenant des kms pour trouver une quincaillerie.
Modifié par chacha31 le 04/10/2019 12:00
tecnic
 Posté le 04/10/2019 à 12:23
Bonjour .J'ai l'impression que ce outer diamètre est le diamètre extérieur du tube que tu emboîtes . Il est aussi important que le diamètre externe de l'embout soit égal au diamètre extérieur de ton pied de chaise soit 30 mm ....pas facile à concilier tout ça !
capitainekirk
 Posté le 04/10/2019 à 12:52
Salut
Vu le prix, le risque n est pas démesuré ..
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 13:05
tecnic a écrit : Bonjour .J'ai l'impression que ce outer diamètre est le diamètre extérieur du tube que tu emboîtes . Il est aussi important que le diamètre externe de l'embout soit égal au diamètre extérieur de ton pied de chaise soit 30 mm ....pas facile à concilier tout ça !
, Outer diameter ne peut pas être le diamètre extérieur du tube à emboîter. puisqu'il est inférieur au diamètre intérieur.
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 13:09
capitainekirk a écrit :
Salut
capitainekirk,
Ce n'est pas le prix, c'est que j'essaie d'acheter à bon escient pour ne pas me remplir d' objets inutiles.
La société de consommation ............j'évite.
Jean_Aymard
 Posté le 04/10/2019 à 13:50
Bonjour minette
Je me trompe peut être mais je pense que ces embouts sont un peu coniques
que la base ( D) plate, cylindrique, qui est en contact avec le sol fait 28 mm de diam
que la base du cône (A) qui est la partie creuse où rentre le pied de la chaise fait 25 mm de diam
que le haut du cône (B) qui est la partie creuse où rentre le pied de la chaise fait 24,3 mm de diam
que la hauteur de cet embout est de 15 mm (C)
que 22 mm c'est le diamètre du trou où rentre le pied de la chaise, ce qui représente une épaisseur de caoutchouc (ou autre)
de 24,3 - 22 = 2,3 / 2 = 1.15 mm au sommet
de 25 - 22 = 3 / 2 = 1,5 mm au bas du pied
Modifié par Jean_Aymard le 04/10/2019 14:41
tecnic
 Posté le 04/10/2019 à 14:22
Bonjour .Tout à fait exact ! Où avais-je la tête On reste dans l'expectative.
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 14:32
Jean_Aymard a écrit :
que la hauteur de cet embout est de 25 mm
mon copain,
Pour moi, la hauteur de l'embout est de 10,5 mm (Insert Depth) non ?
J'aurais dû commencer par là :
Modifié par chacha31 le 04/10/2019 17:05
Jean_Aymard
 Posté le 04/10/2019 à 14:33
Re
C'est exactement ce que j'ai écrit c'est le diamètre du trou de l'embout
Jean_Aymard
 Posté le 04/10/2019 à 14:40
Re bonjour Minette
Mon doigt a encore foiré la hauteur de cette embout c'est : C donc 15 mm (j'ai rectifié)
Non le diamètre intérieur du trou est de 22 mm pas 25 mm
Si tes pieds de chaises font 30 mm (tu as mesuré avec un pied à coulisse ? ) c'est pas bon le maxi de ces pieds c'est 29 mm
Si tu as mesuré avec un mètre ou un double décimètre tu peux te tromper de 1 mm
Le diamètre 28 indiqué c'est le diamètre de la base pleine qui est sous le cône où se trouve le trou pour y insérer le pied de la chaise
Modifié par Jean_Aymard le 04/10/2019 14:46
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 14:51
Re,
Je viens de mesurer l'extérieur avec un pied à coulisse, pile 30 mm.
C'est un peu particulier ce sont des chaises en fer forgé.
Tant pis, le tampon dessous fera 28, il manquera 1 mm de chaque côté.
Si je prends le diam 30 il ne rentrera pas dans le pied de la chaise.
On ne se sert pas beaucoup de ces chaises.
Modifié par chacha31 le 04/10/2019 14:52
Jean_Aymard
 Posté le 04/10/2019 à 15:08
Re
Si c'est du fer forgé et que tu n'as pas 50 chaises
tu peux acheter les diam 35 qui ont un trou de 29 mm
Tu mesures la profondeur du trou, peut être 13 mm (c'est 15 mm moins l'épaisseur de la rondelle en caoutchouc qui est à la base)
Tu traces un trait autour du pied à 13 mm et avec une lime, ou une meuleuse tu enlèves 0,5 mm tout le tour de chaque pied.
Tu demandes à ton homme de le faire, c'est très peu 1/2 mm
Et si la matière de l'embout c'est du caoutchouc assez souple, dès que le pied est un peu rentré, il est possible qu'il soit possible d'enfiler l'embout en forçant
Modifié par Jean_Aymard le 04/10/2019 15:12
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 15:19
Re
Je meule le pied en fer forgé ???
, C'est un peu particulier comme pied, le fer est mince je ne peux pas le meuler
Et puis les diam 35 ne rentreraient pas dans le trou, puisque les dimensions A et B font 33 mm
Je vais acheter les 28, vu le prix, on renouvellera si besoin.
Bientôt il va falloir faire Math Sup - Math Spé pour acheter des tampons de chaises.
Modifié par chacha31 le 04/10/2019 15:19
Jean_Aymard
 Posté le 04/10/2019 à 15:34
Re
Les 35 mm c'est le diamètre de l'embase en caoutchouc plein
le trou fait 29 mm c'est seulement 1 mm de plus que le diam extérieur de ton pied de chaise
Ton croquis dit que le pied à un Diam ext de 30 mm je suppose (même si tu as écrit 30 cm, parce que 30 cm c'est plus un pied c'est un tronc d'arbre)
Si ton pied fait vraiment 30mm extérieur et 25 mm intérieur il y a une épaisseur de métal de 2,5 mm, et tu peux enlever 0,5 mm sans problème
Et entre 29 mm et 30 mm il y a 1 mm de différence soit 0,5 mm tout autour
Comme je te l'ai dit si tu enlèves 0,5 mm sur 1 cm de haut à la lime c'est plus sûr, tu pourras en forçant enfiler l'embout en totalité
les diam 28 ont un trou de 22 cm tu ne pourras jamais les utiliser (28 mm c'est le diam de l'embase en caoutchouc)
Demande à un serrurier près de chez toi il confirmera ce que je t'ai dit
Modifié par Jean_Aymard le 04/10/2019 15:36
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 17:19
Re
Oups! j'étais partie dans les recettes de cuisine.
Je viens de corriger les cm en mm.
J' ai mesuré au pied à coulisse l'épaisseur du fer, il fait 2 mm.
2 + 2 = 4 mm et non pas 5 parce qu' il y a des bavures par ci par là,
2 mm c'est vraiment pas épais, je ne vais pas enlever 0,5 mm.
J'ai des bagues rondes qui étaient livrées avec les chaises que je peux mettre dans le pied,
ce qui me permet si l'embout est petit de les ajouter.
pour moi les dimensions A et B du 28 font 25.
Promis, je te tiens au courant.
2 Têtus, ça donne !!!
Clikbill
 Posté le 04/10/2019 à 17:25
chacha31
Comme indiqué par Jean_Aymard c'est vrais que les bouchons sont coniques, et si l'intérieur du tube est comme sur ton dessin (25mm) moi je prendrais le bouchon de 30mm.
Ce qui correspond au diamètre extérieur de ton tube la dernière ailette devrait rentrer en forçant, si non tu peux pour reprendre l'idée encore de (Jean_Aymard) et limer mais pas l'extérieur, mais l'intérieur du pied du trous de 25mm en forme de chanfrein I/___30____\I à mon avis le plastic va se plier, et finalement tu peux également l’entamer si c'est vraiment trop grand.
Et puis comme quand tu dis "Je vais acheter les 28, vu le prix, on renouvellera si besoin" tu sembles avoir abandonnée l'idée de "La société de consommation ............j'évite." donc pourquoi pas essayer, au moins le diamètre extérieur du pied (bouchon) sera égale au diamètre extérieur du tube.
Ou alors... J'ai rien compris pour toi (si jamais) et pour Jean_Aymard
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 17:41
Clikbill a écrit :
chacha31
Clikbill, ça y est, j'ai commandé !
Je n'abandonne pas l'idée "La société de consommation ............j'évite."
parce que je pense que ça va aller et que je ne veux pas meuler 6 chaises
d'abord pour le travail, ensuite au risque de les affaiblir, ce sont des chaises d’extérieur.
2 mm - 0,5 = 1,5 mm c'est fin.
En plus comme j'ai dit, j'ai des bagues qui étaient fournies avec les chaises à l'achat.
Mais je ne suis pas quelqu'un qui veut avoir raison à tout prix,
si je me suis trompée, vous se saurez aussi.
RV à la réception des embouts.
Merci à tous
Modifié par chacha31 le 04/10/2019 17:43
Jean_Aymard
 Posté le 04/10/2019 à 17:42
Re bonjour minette
Je suis pas têtu, j'avais compris, que tu voulais mettre les pieds à l'intérieur de tes embases
Mais tu as raisons si tu veux placer ces embases à l'intérieur des pieds de tes chaises, comme des bouchons, il faut prendre les diamètres 28
Comme les bouchons sont coniques la partie (A) qui sera au bas du pied fait un diam 25, diam correspondant au diam intérieur du pied, ce qui est bon
Et la partie du bouchon que tu vas faire entrer en premier (B) fait un diam de 24,3 et rentrera sans problème
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 17:45
Re bonjour minette
Re mon copain,
C'est exactement ça, comme des bouchons.
Coût de l'opération pour 30 embouts : 3,47 € livraison comprise
et les avis sont bons. On verra bien je vous dirai.
Bonne soirée
Modifié par chacha31 le 04/10/2019 17:46
JRB
 Posté le 04/10/2019 à 17:52
Coucou,
Si tu n'as pas passé commande, regarde chez ce spécialiste :
http://www.embouts-chaises.com/embouts-ronds-penetrants-noirs.html
Dans le tableau, il y a tes dimensions pile poil ø extérieur 30 mm ø intérieur 25-28 mm pour des embouts dits pénétrants.
Et en plus c'est une entreprise française.
Modifié par JRB le 04/10/2019 18:04
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 18:21
JRB,
J'avais trouvé ce site, mais je n'ai pas besoin de 100 embouts à 28,00 € hors frais de livraison.
Effectivement, j'ai trouvé le site bien fait.
Ben oui, on est pas chinois (c'est une plaisanterie je n'ai rien contre eux)
Bonne soirée
JRB
 Posté le 04/10/2019 à 18:34
chacha31
 Posté le 04/10/2019 à 18:41
JRB a écrit :
Comme je ne suis pas têtu, en voici d'autres :
https://ajile.biz/fr/embout-rond-noir/95-embout-rond-a-ailettes-diam-30-mm-plastique-noir.html
https://www.bricozor.com/embout-caoutchouc-noir-entrant-rond-avl.html
http://www.esse.fr/epages/xsisunlz.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/xsisunlz/Products/M8001/SubProducts/MLT8001-0001
Ne te donne pas de mal, comme je l'ai dit plus haut, j'ai déjà acheté.
Merci beaucoup, je vais quand même suivre tes liens, ça peut servir.
JRB
 Posté le 04/10/2019 à 18:48
Pas de souci, simplement j'espère que tu ne seras pas déçue par "Ali la castagne".
Page 1 sur 2 [Fin]
Quel bel homme.
Dans quel monde vivons nous ?
quel est cet oiseau exotique ???
Quel est cette plante
Match Naples-PSG sur quel streaming SVP
Mais bon sang quel en est le fabricant ?
Quel bonheur de ne plus avoir de voiture !!!
Quel logiciel ?
Quel est cet oiseau ?
Quel est votre FAI ?
Plus de sujets relatifs à Quel diamètre ??
