 quel différen entre assista config réseau et resea
ladyskate
  Posté le 05/09/2009 @ 16:44
heu, ma question, dans panneau de configuration, il y a Assistant configuration réseau et Assistant réseau
moi ce que je veux faire, c'est pouvoir mettre en réseau et en wifi mon disk dur portable multimedia et mon pc
quelle est la différence entre les 2 et que dois je faire ?
merci
Shrek84
 Posté le 06/09/2009 à 19:12
salut eltoncat
un disk dur multimedia en réseau ou wifi??, connais pas, té sur que c'est pas un pc portable que tu veux mettre en reseau? parce qu'un disqur dur ext multimedia ou pas, (je penses hein), tu le branches en usb...
ladyskate
 Posté le 06/09/2009 à 21:54
non j'ai bien un disque dure externe multimedia, qui se branche soit sur pc, tv ou autre matériel
j'ia toutes les connectites, prises usb, hdmi et tout et tout
mais pour faire ceertaines manoeuvres, dans le tuto il est noté de prendre l'id de l'appareil pour le configurer, et donc ici sur pcastuces on m'a dit de le mettre en réseau
mais comme i ly a ces deux propositions dans le panneau de configuration, je ne saispas lequel utiliser, je ne comprends pas la différence
a savoir, mon disk dur multimedia est dotée dela wifi, donc il est branché sur la tv ou c'est plusdiscret, mais je peux travailler avec lui à partir de l'ordnianteur
bon, tout ca me fatique ce soir
alors à tous
Shrek84
 Posté le 07/09/2009 à 17:23
Salut eltoncat, je ne connaissais pas le dd ext en wifi, suis allé voir, effectivement, il faut que ta box soit configuré en routeur, regardes cette adresse il ya un semblant de tuto.
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3904535-mise-en-reseau-disque-dur-externe
bon courage
ladyskate
 Posté le 08/09/2009 à 08:28
merci pour le lien, je vais aller voir, je te tiendrais au courant
c'est bien finalement, tout le monde apprend de tous ici c'est cool non
du courage, oui;il va m'en falloir pour arriver à le faire fonctionner avec toutes les possibilités qu'il a
mais je ne regrette pas, il est vraiment bien ce dd
àplus tard alors
Shrek84
 Posté le 08/09/2009 à 09:32
Salut eltoncat, finalement on n'a pas repondu à ta question: configuration reseau>>c'est toi qui configure manuellement
assistant reseau>> c'est un assistant qui par des questions t'aide à configurer ton réseau.
ladyskate
 Posté le 08/09/2009 à 18:23
ok je comprends bien tout ca
mais j'ai un problème, parce que déjà, je n'arrive pas àfaire fonctionner mon disk dur en wifi, lorsque je le configure, j'ai un message qui me dit que mon matériel n'accepte pas le wep juste le wap et donc qu'il faut que j'aille sur le site de microsoft, j'ai fait tout ce qui était ecrit, mis à jour et tout et tout
le mieux evidement serait d'avoir une clé flash c'est ca ? mais je n'en n'ai pas
alors tout ca est en stand by, ca commence à me fatiguer et j'avoue que j'y perds les pédales
faut pas croire ce que disent les manuels et notices quand on achète quelque chose, non, l'installation n'est pas simple
parce que là, il faut mettre en reseau avec le pc, ensuite mettre en wifi, configurer tout ce cirque, ba non ce n'est pas facile pour un quidam comme moi qui y connait pas grand chose, et encore, j'y connais certainement plus que bcp d epersonnes. Alors pourquoi les constructeurs ne mettent pas de notices "pas à pas" pour configurer ? c'est dingue non ? par exemple, à un moment on me dit qui'l faut pourmettre en wifi que j'indique l'ip. ok, l'ip de qui de quoi qui se trouve ou et comment ? bon, ici quelqu'un m'a donné la réponse, mais c'est pour dire, c'est bien difficile
donc, encore une fois, à suivre et si je trouve comment faire, promis, moi, je ferais un tuto sur pcastuces !!!
amitiés
cat
94,51 €SSD externe portable Samsung T5 1 To à 94,51 € livré
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T5 1 To qui passe à 89,75 €. Comptez 4,76 € pour la livraison en France soit un total de 94,51 € livré alors qu'on trouve le SSD à 130 € ailleurs. Le disque SSD Samsung T5 portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Grâce à son interface USB-C, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur, mais également sur un smartphone ou une tablette. Un câble USB-C vers USB-A (prise USB classique) est fourni.
33,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 33,98 €
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 33,98 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
74,16 €SSD Crucial BX500 1 To à 74,16 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,58 €. Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 74,16 € livré. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
relation entre réseau wifi et port USB
Réseau local entre windows 8 et vista
Partage de fichier en DLNA entre réseau et sous-réseau.
config réseau local ?
Quel debit possible avec ma carte reseau ?
réseau entre XP et Win 7
quel niveau carte réseau pour une connexion fibre ?
Réseau entre Windows 7 et Vista
quel difference y a til entre le messenger et la barre toolbar
Plus de sujets relatifs à quel différen entre assista config réseau et resea
