 quel ecran acheter pour xpSujet résolu
sab37
  Posté le 17/08/2015 @ 11:45
bonjour,
mon écran m'a laché ce matin je suis sous windows xp quel écran est-il compatible ?
j'hésite à acheter car à priori tous les moniteurs ne sont pas compatibles
merci de votre aide
cordialement
 Posté le 17/08/2015 à 11:53
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
capitainekirk
 Posté le 17/08/2015 à 11:59
salut,
tout les ecrans sont compatibles ...
c est la machine et non pas le systeme qui prime (et encore)
sab37
 Posté le 17/08/2015 à 12:29
merci de la réponse mais comment savoir si un ecran marchera avec mon px j'ai un packard, on a changé le disque dur
il y a environ 1an et demi
mon écran actuel est un asus vw220D il a environ 5 ans et ne s'allume plus hier déjà les images n'étaient pas stables et
ce matin je n'ai que le voyant qui s'allume mais écran noir alors que mon pc tourne.
merci beaucoup si vous avez des solutions
cordialement
euskal-herri
 Posté le 17/08/2015 à 12:41
ce n'est pas sur que ce soit l'écran
les ventilos qui tournent et rien a l'écran ça peut venir de l'alim de la cm du cpu
faudrait tester avec un autre écran d'abord avant d'en acheter un
je pencherais plutot pour l'alim en partie hs
sab37
 Posté le 17/08/2015 à 12:47
je n'ai pas d'autre écran je n'ai qu'un portable ,l'alim de la cm c'est laquelle désolée je suis novice
Constance
 Posté le 17/08/2015 à 12:49
Salut .o/
Si c'est un PC portable alors il devrait avoir un écran intégré, non ?
Ou alors tu veux dire qu'en plus du PC (fixe?) qui a le problème, tu as un portable (mais donc pas possibilité d'utiliser son écran à lui pour tester) ?
Modifié par Constance le 17/08/2015 12:51
sab37
 Posté le 17/08/2015 à 13:13
c'est mon pc fixe qui est en panne je communique avec un portable
fgondard
 Posté le 17/08/2015 à 13:31
Branche ton écran sur le portable, tu verras bien s'il fonctionne ou non. Selon les modèles de portable il peut y avoir une manip à effectuer pour que ça sorte sur un moniteur externe. Si tu ne sais pas comment procéder donne le modèle précis de ce portable.
Le fait de ne pas avoir d'écran n'empêche pas la machine de démarrer. Si elle fonctionne on doit avoir le bip de démarrage et la petite de musique de Windows (si on l'a gardé et qu'on a des HP).
Encore une fois, l'écran n'a rien à voir avec le système d'exploitation, quel qu'il soit (DOS, Linux, Windows, Mac-OS, ...). Par contre il faut que la connectique (VGA, HDMI) soit compatible avec la carte mère.
Modifié par fgondard le 17/08/2015 13:35
euskal-herri
 Posté le 17/08/2015 à 13:37
il faut ouvrir le pc coté gauche pour voir l'alim
c'est un composant comme ça
c'est qu'elle marque sur le pc
sab37
 Posté le 17/08/2015 à 13:49
mon portable est un samsun r730 la prise de l'écran n'est pas la meme que celle qui est sur le portable je veux dire la connectivité de l'écran j'y avais pensé
fgondard
 Posté le 17/08/2015 à 14:23
D'après cette description ce portable dispose d'un port VGA et d'un port HDMI (sur le côté).
sab37
 Posté le 17/08/2015 à 14:40
je l'ai branché sur le portable l'image saute à peine lisible ensuite écran quasi noir
capitainekirk
 Posté le 17/08/2015 à 15:07
donc écran mort ...
n importe quel écran fonctionnera sur ton pc ...
si tu habites sur nantes, je peux t en donner un, j ai plusieurs 17 pouces 4/3 qui prennent la poussière
sab37
 Posté le 17/08/2015 à 17:43
adieu ecran merci pour ton offre super sympa mais je suis à Tours
bonnes soiréé
fgondard
 Posté le 17/08/2015 à 17:47
Moi je suis plus près mais à 2 h de routes quand même !
Si tu ne veux pas casser ta tirelire, pour un écran cathodique il suffit de parcourir les rues le jour des monstres, ou bien de faire les vide-greniers (c'est la saison) ou bien les Emaüs.
capitainekirk
 Posté le 17/08/2015 à 18:53
Billkool
 Posté le 18/08/2015 à 02:02
Celuiest gratuit dépêche-toi !
capitainekirk
 Posté le 18/08/2015 à 08:38
arrete du cathodique .... faut pas exagerer
149,96 €Ecran PC 23.8 pouces Dell S2422HG (incurvé, FullHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 149,96 € (via ODR)
Valable jusqu'au 06 Décembre
LDLC  fait une promotion sur l'écran PC 23.8 pouces Dell S2422HG qui passe à 199,96 € au lieu de 220 € ailleurs. Or Dell rembourse actuellement 50 € sur cet écran qui vous reviendra à 149,96 € après remboursement.
Cet écran possède une dalle incurvée VA Full HD (1920x1080) à 165 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur et l'inclinaison de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP.
191,08 €SSD Crucial P5 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 191,08 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P5 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 186,54 €. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 191,08 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 270 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
24,99 €Casque audio bluetooth JBL Tune 560 BT à 24,99 €
Carrefour fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL Tune 560 BT qui passe à 24,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.1 offre une autonomie de 16h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni. Notez qu'une charge rapide de 5 minutes vous procurera 1 heure de musique.
quel CG choisir pour un ecran plat 19 pouces ??
quel graveur dvd acheter pour acer aspire 3610
quel ecran acheter
Quel écran pour mon usage?
quel pc acheter just pour internet ?
quel cable pour relier mon écran à ma carte
quel écran plat 19'' pour 350 € ? VGA ou DVI
quel barrette de ram acheter pour..
Quel carte vidéo pour quel écran lcd ?
Quel mode de réglage pour écran plat
Plus de sujets relatifs à quel ecran acheter pour xp
