 Quel emplacement choisir pour barrettes de RAM?
remirio
  Posté le 15/08/2006 @ 18:38
Bonjour à tous, j'aimerais si l'emplacement des barrettes de RAM à une importance? En fait, j'ai trois emplacements sur ma carte mère (MSi KT Ultra2) et je posséde deux barrettes de RAm ( 256 & 512), et j'ai l'impression que l'emplacements du milieu à des problémes donc puis-je mettre une barrettes à gauche une à droite et aucune sur l'emplacement du milieu? ou alors faut-il que les barrettes "se suivent"? Merci d'avance de vos réponses [chinois]
triode94
 Posté le 15/08/2006 à 18:55
Bonjour. Il faut voir avec la Doc de ta Carte MÞre. C'est diffÚrent d'une CM Ó l'autre.....
chrislegrand
 Posté le 15/08/2006 à 19:09
bonsoir oui regarde la notice du constructeur de la carte sur certain marque les port memoire sont prevu pour mettre des carte memoire apparaille de meme marque et meme capacite
remirio
 Posté le 15/08/2006 à 19:26
ok merci, je vais vÚrifier þa [smile]
PointeurDeVide
 Posté le 15/08/2006 à 23:26
Bonsoir ! D'habitude, je recommande la doc. Mais comme tu as dÚjÓ les barrettes, et que la doc ne remplacera pas les essais, je passerais tout de suite aux essais. Il suffit de dÚmarrer la machine jusqu'Ó ce que le Bios annonce la capacitÚ de Ram. Essayer toutes les (6) combinaisons jusqu'au succÞs. Penser Ó dÚbrancher le courant avant de manoeuvrer les barrettes. Et mÛme avant de toucher l'intÚrieur du Pc. En revanche, inutile de refermer le bo¯tier. Un nettoyage de l'emplacement de Ram peut amÚliorer les contacts. Air comprimÚ sec et propre, pinceau... Et sur certains mauvais connecteurs, bien centrer la barrette peut aider. Ciao !
remirio
 Posté le 16/08/2006 à 01:55
Merci M'sieur je vais essayer [merci]
Modifié par remirio le 16/08/2006 01:55
Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 259,90 €
259,90 € 300 € -13% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 259,90 € au lieu de 340 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir le bon plan
Echelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 €
69,27 € 108,99 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'échelle télescopique Ansobea extensible à 3,8 m à 69,27 € au lieu de 108,99 €. Livrée avec 2 crochets. La livraison est gratuite.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 141,20 € livré
141,20 € 200 € -29% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 136,03 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,44 € pour la livraison en France soit un total de 141,47 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €.
Voir le bon plan
Acer Nitro 5 (15,6'' FHD 144 Hz, Ryzen 7 5800H, 8 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060) à 799,99 €
799,99 € 999 € -20% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-45-R3HA qui passe à 799,99 € au lieu de 999 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 8 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST P40HD (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go, 4G) à 99,99 €
99,99 € 189,99 € -47% @Amazon
Amazon fait une vente flash sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Pro qui passe à 99,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code promo RC9GEEHZ à saisir au moment du paiement. On la trouve habituellement à 189,99 €. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 13. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Il possède même un emplacement SIM pour utiliser la 4G en mobilité.
Voir le bon plan
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 10,30 €
10,30 € 20 € -48% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 10,30 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir le bon plan
Pour utiliser un vieux PC, quel OS simple choisir ?
Quel boitier choisir pour Rampage 2 Extrême
Quel DD choisir pour installer Vista ?
Quel Barrettes mémoires pour ma Carte Mère
quel CG choisir pour un ecran plat 19 pouces ??
choisir barrettes de memoire. pour celercon
quel waterblock pour 7800 choisir?
Quel emplacement pour une sonde sur la ram ?
quel graveur cd externe choisir pour mon portable
Quel portable choisir pour 1500 euros?
Plus de sujets relatifs à Quel emplacement choisir pour barrettes de RAM?
