 Quel emplacement pour une sonde sur la ram ?Sujet résolu
mic99
  Posté le 28/01/2006 @ 10:19
[hello] tout simplement pour savoir comment fixer la sonde de mon boitier sur un emplacement d'une barette (3 slots utilisés) merci d'avance
MekkA
 Posté le 28/01/2006 à 10:31
C'est une sonde de température. L'endroit où tu la mets n'a que peu d'iportance. Perso, je prendrai un bout de scotch et je mettrai la sonde sur un des chips noirs d'une barrette. Il y a cependant d'autres endoit ou c'est mieux de mettre une sonde : genre le CPU, northbridge, disque, carte graphique...
mic99
 Posté le 28/01/2006 à 10:42
merci mekka le scotch je n'etais pas sur de moi pour le reste j'utilise everest...donc temp. DD, carte ATI et PROC. alors ayant la sonde de libre je pensais la fixer sur la ram [idee]
29,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,99 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
444,00 €Unité centrale Shinobee (Ryzen 3, 16 Go de RAM, SSD 500 Go, Radeon R7 4 Go, Windows 10) à 444 €
Amazon fait une promotion sur l'unité centrale Shinobee qui passe à 444 € livrée gratuitement. Cette tour d'ordinateur possède un processeur AMD Ryzen 3 4300GE (4 coeurs / 8 threads), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD de 500 Go, une carte graphique AMD Radeon R7 4 Go, un graveur DVD, un adapteur WiFi et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits en français que vous pourrez passer gratuitement à Windows 11 si vous le souhaitez.
La tour dispose de 6 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, d'un port Ethernet et d'une prise Jack pour y raccorder des haut-parleurs. Rajoutez simplement un écran (comme cet écran Huawei 24 pouces IPS à 139,99 €), un clavier et une souris (comme ce pack Logitech MK270 à 24,99 €) pour avoir un ordinateur complet largement suffisant pour de la bureautique, Internet, le multimédia et les jeux en HD (Fortnite, Apex, ... tournent sans problème). Une belle affaire qui est garantie 2 ans.
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
Quel emplacement choisir pour barrettes de RAM?
quel choix pour un pc portable sans systeme d'exploitation
quel mac pour illustrator 10 mac ?
quel code pour carte graphique
quel ventirad cpu pour i7 4790k ?
Quel driver pour transfer cable?
Emplacement Ram pour TravelMate C302 XMI
Quel type d'encre pour Imprimante HP - Deskjet 2510
Pour utiliser un vieux PC, quel OS simple choisir ?
quel ordi portable pour noêl
Plus de sujets relatifs à Quel emplacement pour une sonde sur la ram ?
