Petite astucienne ![]() | Bonjour à tous, J'ai un portable Dell Inspiron 9100 Windows XP familial SP2, (cf ma config), et je désire qu'il fonctionne en wifi pour le relier à une Freebox V4 R déjà équipée de la carte PCMCIA compatible, (modèle WCB-G12F) et aussi à un autre portable IBM, Thinkpad T23 avec Linux Mandriva Spring. Quel équipement et/ou carte(s) dois-je acheter afin qu'il devienne opérationnel en mode wifi ? Dois-je passer par Dell ? Que me conseillez-vous ? Il y a un emplacement pour carte Mini PCI, mais je ne l'avais pas commandée lors de l'achat de mon Dell. D'avance, merci de l'aide que vous m'apporterez pour mener à bien cette tâche. Ielena | |||||||
Petite astucienne ![]() | Précision utile : J'aimerais également me servir de ce portable avec une Freebox HD 5 quand je vais dans un autre appartement situé lui en zone dégroupée. Est-ce possible de combiner les 2 ? | |||||||
![]() | ![]() Fonctions de routageLa Freebox offre un service de routage NAT simple. Il peut être activé par l’utilisateur depuis le site de Free. Lorsque la freebox est activée en mode routeur, non seulement elle route vers les ordinateurs branchés au port Ethernet, mais elle route aussi vers ceux qui utilisent le WiFi et vers celui qui utilise le port USB. On peut ainsi, utiliser deux ordinateurs sans matériel supplémentaire (switch, etc.) : l’un sur l’USB, l’autre sur l’Ethernet. Lorsqu’elle est en fonction routeur, la freebox s’attribue l’adresse publique Internet, ce qui a pour effet de masquer les ordinateur présents sur le réseau privé, les protégeant ainsi des attaques directes sur les ports. Fonctions Wi-FiL’activation de cette fonction nécessite l’utilisation d’une carte PCMCIA wi-Fi disposant du chipset Prism 2 / 2.5. Free vend de telles cartes, mais certains utilisateurs ont pu tester des cartes alternatives du marché. Une fois la carte insérée dans la Freebox, l’utilisateur peut activer la fonction via le site web de Free. Cette fonction n’existe que pour les versions 3 ( norme 802.11b) et 4 ( la version V4 supporte la norme 802.11b tandis que les versions V4-C et V4-R supportent la norme 802.11g ) de la Freebox. Le numéro de série est indiqué sous la Freebox." Donc apparemment c'est à toi d'activer la fonction wifi de ta box via le site web de ton FAI. a+ | |||||||
Petit astucien | Ielena, pour des précisions tu peux consulter le "Journal du Freenaute": http://www.journaldufreenaute.fr/05/04/2007/appel-a-contribution-des-freenautes-pour-la-fibre-dans-le-reste-de-la-france.html | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonsoir, Merci beaucoup à vous deux, Klerenet et Gice. Excusez-moi d'avoir tant tardé à vous remercier mais j'ai dû m'absenter quelques jours. Grâce à vous j'ai activé ma connexion wifi et elle fonctionne. Encore merci | |||||||
Petit astucien | Content pour toi Ielena. gis | |||||||
Astucien | kleretnet a écrit : Pourrais tu me donner le lien si tu l'as encore .... pour un ami qui a un pb de débit avec sa freebox..
Merci d'avance. | |||||||
