 Quel est le meilleur CPU,
Papillon53
  Posté le 17/05/2019 @ 09:40
Bonjour a tous,
Je possède ces deux PCU
Le "Rated FSB" ou FSB c'est bien la même chose ?
D'ailleurs dans ce contexte "Rated" c'est quoi ?
Ce FSB est bien déterminé par le processeur ?
Le bios ne permet pas de le modifier ?
Donc lequel est le plus performant A ou B
Merci de m'éclairer
cherydan
 Posté le 17/05/2019 à 10:00
Hyportatif
 Posté le 17/05/2019 à 10:21
Regarde ICI , un peu plus détaillée
fgondard
 Posté le 17/05/2019 à 10:33
Rated = spécifié par le constructeur. CPU-Z apporte cette précision car si l'utilisateur surcadence le processeur le FSB sera augmenté d'autant.
cherydan
 Posté le 17/05/2019 à 11:47
Hyportatif
 Posté le 17/05/2019 à 11:57
Daneel Olivaw
 Posté le 17/05/2019 à 13:38
C'est le BUS Speed qu'il faut considérer.
Le rated est la vitesse réelle équivalente de la configuration RAM.
Comme c'est du DDR, c'est équivalent à 2 fois la BUS Speed, et comme c'est du double canal, tu multiplies aussi par 2.
Donc Rated = BUS Speed x 4.
En d'autres termes, si le BUS Speed est de 200 Mhz, le contrôleur mémoire lit, pour chaque cycle d'horloge, deux fois le barrette, une fois au front montant et une fois au front descendant. Et en Dual Channel, il lit deux barrettes simultanément.
Donc c'est comme si on avait une lecture unique d'un seul mot à 800 Mhz.
Donc le second CPU est plus rapide, aussi bien par sa technologie que par sa fréquence (1200 contre 2000 Mhz), ainsi que la fréquence du BUS (333 contre 200 Mhz).
Modifié par Daneel Olivaw le 17/05/2019 13:43
Daneel Olivaw
 Posté le 17/05/2019 à 15:17
Re
Pour faire court :
Les fréquences CPU sont pratiquement équivalentes (3.2 contre 3.16 Mhz) :
Modifié par Daneel Olivaw le 17/05/2019 15:18
Papillon53
 Posté le 17/05/2019 à 17:06
Bonsoir a tous,
Merci a tous.
fgondard a écrit : Rated = spécifié par le constructeur. CPU-Z apporte cette précision car si l'utilisateur surcadence le processeur le FSB sera augmenté d'autant.
C'est ce qu'on appelle l'overclocking, mais ce n'est pas mon intention
Daneel Olivaw a écrit : C'est le BUS Speed qu'il faut considérer.
Merci pour ces explications.
Donc je peux monter le processeur B a la place du A, sur cette D3041-A
Bonne soirée
Modifié par Papillon53 le 17/05/2019 17:21
regedice
 Posté le 18/05/2019 à 23:26
A condition que le bios le supporte !
Oui celui de droite est plus intéressant, bus plus rapide et plus de mémoire "cache"
GratuitJeu PC Deponia: The Complete Journey gratuit
Valable jusqu'au 24 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC The First Tree. Deponia est un jeu d'aventure de type point & click disponible sur PC. Aidez Rufus à quitter la planète poubelle de Deponia afin d'atteindre Elyseum, une planète de rêve. En chemin, celui-ci rencontre la jolie Goal, et compte bien s'en servir pour parvenir à ses fins.
129,99 €Ecran 27 pouces AOC 27B2XH (FullHD, IPS, 75 Hz, sans contour) à 129,99 €
Valable jusqu'au 21 Avril
Cdiscount propose actuellement l'écran 24 pouces AOC 27B2XH  à 129,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle IPS à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
-5 € / -30 €5 € dès 29 €, 30 € dès 299 € chez Rakuten
Rakuten offre aujourd'hui 5 € de réduction dès 29 € d'achats sur son site avec le code RAKUTEN5 et 30 € de réduction dès 299 € d'achats avec le code RAKUTEN30. Sachant que des boutiques françaises comme BoulangerUbaldi ou encore Samsung vendent sur Rakuten aux mêmes conditions que dans leurs magasins, cela peut être intéressant.
Quel est le meilleur remède pour tester un CHARGEUR PCPortable
Quel est la meilleur pate thermique?
Raid matériel ? Quel est le meilleur selon vous,
quel est le meilleur kit ddr3 sur newegg.ca
logiciel de defragmentation quel est le meilleur??
Quel meilleur achat de pc 18' et - de 1000€ ?
Quel est le meilleur Processeur pour W7 64 bits ?
Quel est le meilleur boitier??
quel est le meilleur netbook
Quel est selon vous le meilleur défragmenteur ?
Plus de sujets relatifs à Quel est le meilleur CPU,
