 Quel est le meilleur remède pour tester un CHARGEUR PCPortable
makila
  Posté le 16/02/2018 @ 16:33
Bonjour à tous
Comment savoir si votre Chargeur de PC PORTABLE est hs , même si la tension de sortie existe:
Ma Solution mais j'attends d'autres test ,mesuré avec un Voltmètre digital exactement la tension de sortie
qui est différents suivant les constructeurs ex..SONY 19.4 VOLTS
Je mesure 18,6 volts HS ou pas ??? sous 2 amp.
donc p=UXI = *********
merci de votre expériences
Salut les Amis (e)
Daneel Olivaw
 Posté le 16/02/2018 à 17:59
Parfaitement valable. 19 volts est la tension moyenne que fournit le chargeur. Elle peut varier de plus ou moins 5 %. Ce n' est pas critique.
baupierre
 Posté le 16/02/2018 à 18:28
Bonjour, D'accord avec Daneel pour 19+-5% mais à pleine charge c'est à dire à la puissance nominale. Si 2A est la puissance nominale c'est OK.
Sinon c'est HS
Daneel Olivaw
 Posté le 16/02/2018 à 19:01
HS ça dépend de la tension en charge. 18 V ou même 17 peuvent être acceptables. Les portables fonctionnent en général à 12 V.
Et tant qu'il peut fournir le courant demandé. Il faut voir si ce n'est pas la batterie qui est HS et en court-circuit de certains éléments, ce qui peut faire chuter la tension du chargeur.
Modifié par Daneel Olivaw le 16/02/2018 19:04
makila
 Posté le 16/02/2018 à 19:43
Yes la tension est bien de 18 volts , mais pas charge donc pas bon , le chargeur est donc en défaut et ne délivre pas son Intensité donc sa puissance
revenons sur la Formule P=UXI 18 x2 = 36 watts sous 19,4 x2 =38,8 watts
Il faut laisser la Batterie de coté de son Portable puisque l'alim en 19 volts alimente le PC par définition en premier lieu
et charge la batterie selon les normes.
Daneel Olivaw
 Posté le 16/02/2018 à 19:56
Est-ce que le Portable fonctionne avec le chargeur ? Au besoin enlever la batterie. Si il fonctionne, c'est la batterie qui est défectueuse.
Ce ne sont pas 3 watts de différence qui vont empêcher le portable de fonctionner. C'est beaucoup plus compliqué que P = Ux I.
baupierre
 Posté le 16/02/2018 à 20:48
Effectivement si le portable marche sans batterie le diagnostic est évident c'est la batterie l'origine du problème!
Sam58
 Posté le 17/02/2018 à 09:13
Bonjour.
Si ça correspond à ce précédent post, et qu'il fonctionnait par à coups sur le secteur, batterie enlevée, oui le chargeur est HS.
D'autant plus que tu dits qu'il fonctionne avec un autre chargeur.
makila a écrit :
1) plus de batterie donc marche sur secteur
2) secteur en marche par acoups puis plus rien
makila
 Posté le 17/02/2018 à 10:41
Bonjour les coquins
Parfait Sam58 bon diagnostic , un autre chargeur et top ça marche , enlever la Batterie ne sert a rien ??
Si le chargeur et HS , mais je le conviens cela peux empêcher le Portable de fonctionner
donc à noter
Coplan27
 Posté le 17/02/2018 à 19:38
Bonsoir.
Pour tester une alimentation il faut la faire débiter. A vide ça ne veut rien dire.
Pour cela se procurer de quoi la faire débiter. Une simple résistance de puissance adaptée fera l'affaire.
Pour calculer sa valeur encore la Loi d'Ohm ==> R = U/I avec U la tension affichée sur l'alimentation et I son intensité maximum.
Par exemple 19V 4.75A ==> 19 / 4.75 = 4 Ohms. Une 4.7 (valeur normalisée) conviendra parfaitement. Attention ça chauffe très fort, faire vite pour mesurer la tension. Pas besoin d'aller si haut. Une ampoule de phare de poids lourd ira parfaitement ou une de voiture à condition de faire s'allumer les deux filaments.
Pour la puissance, encore la Loi d'Ohm ==> P = U x I pour notre 19V 4.75€ ça donnera 90W Notre ampoule de phare fera l'affaire. Ne pas la regarder directeement ! :)
makila
 Posté le 18/02/2018 à 10:17
PARFAIT Coplan 27 , voila une Explication JUSTE
69,99 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 69,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Darty fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,99 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à partir de 110 €. Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée.
Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Les Jabra Elite 65t sont certifiés IP55 et offrent une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
1 €Audible (livres audio) à 1 € par mois pendant 6 mois [Amazon Prime]
Valable jusqu'au 27 Juin
L'abonnement Audible, qui permet d'écouter des livres audio est en ce moment à 1 € par mois pendant 6 mois pour les membres Amazon Prime au lieu de 9,95 €. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement. L'abonnement Audible vous permet de bénéficier un crédit audio par mois,  échangeable contre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
L'offre est réservée aux membres Amazon Prime. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez essayer le service Amazon Prime gratuitement et sans engagement pendant 30 jours (livraison gratuite en 1 jour ouvré, streaming Amazon Prime Vidéo, musique en streaming illimité, stockage de manière sécurisée et illimitée vos photos, emprunt gratuit d'ebook, ...). A la fin de ces 30 jours gratuits, vous pourrez continuer à utiliser ce service pour 49 € / an ou bien le stopper sans frais.
17,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,99 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Quel logciel pour tester les DDurs
Quel est le meilleur Processeur pour W7 64 bits ?
Quel est le meilleur portable pour les jeux
Quel logiciel pour récupérer ses pilotes sous Windows 10
Un Chargeur Pour Plusieurs Cams?
Quel amelioration pour mon PC
réparer un chargeur pour Asus eeepc 1000HE
Quel est la meilleur pate thermique?
quel imprimante pour ubuntu?
Quel PC pour programmation web
Plus de sujets relatifs à Quel est le meilleur remède pour tester un CHARGEUR PCPortable
