 > Tous les forums > Forum Autres langages
 Quel langage pour extraire un fichier de zip 3e niveau
griggione
  Posté le 10/02/2018 @ 12:05
Bonjour tous,
Enfin un peu de travail sérieux.
Mon arborescence :
[code]
01
...bilans_saisis_20180105.zip
...bilans_saisis_20180107.zip
...bilans_saisis_20180108.zip
......PUB_CA_972501571_6901_1972B00157_2017_B2017047456.zip
......PUB_CA_972505804_6901_1972B00580_2017_B2017047808.zip
......PUB_CA_997625801_6901_1976B00323_2016_B2017047308.zip
.........PUB_CA_972501571_6901_1972B00157_2017_B2017047456.donnees.xml
[/code]
Les zip bilans_saisis sont environ 50, les premiers zip PUB_CA sont environ 5000 et dans chaque un .xml.
Ceux sont ces .xml que j'aimerais récupérer.
Pour l'instant, avec Batch, je me sers de winRar pour les zip et le .bat fini l'extraction.
Mais ça m'oblige à avoir trois dossiers, 1 pour le dossier, 2 pour récupérer les zip, 3 pour les xml.
QUESTION :
Quel langage pour faire tout ça sans winRar. Direct et si possible que 2 dossiers, un celui des archives et 2 celui des xml.
Modifié par griggione le 10/02/2018 12:07
Titus68
 Posté le 10/02/2018 à 17:15
Pour l'extraction en batch avec 7zip çà marche bien :
Exemple de commande :
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" e t.zip -ote *.xml -r
e : extraire
t.zip fichier à extraire
-ote : écrire en sortie (-o) dans le dossier par exemple te
*.xml pour n'extraire que les xml
-r : récursif (explore les sous-dossiers)
Modifié par Titus68 le 10/02/2018 17:15
griggione
 Posté le 10/02/2018 à 18:53
Bonsoir Titus68
OK mais ça marche trés bien aussi avec winRar comme dit au-dessus.
Ma recherche est :
Message original par griggione
QUESTION :
Comment faire un script, du moins quel langage pour faire tout ça direct.
Donc sans log externe.
Titus68
 Posté le 11/02/2018 à 02:00
Sans passer par un logiciel externe :
faire une recherche google avec "vbs extract files" : il y a plein d'exemples.
Sinon la plupart des logiciels fournissant des api (interface de communication), il est souvent possible à partir de PowerShell, vbscript ou vba d'appeler des fonctions d'un autre logiciel tel que 7zip (par exemple pour 7zip il existe des sdk sur :
http://7-zip.org/sdk.html)
Disons que je ne comprends pas trop pourquoi tu souhaites faire des scripts alors qu'en ligne de commande (même dos) avec winrar ou 7zip tu peux déjà faire pas mal de choses ?
Selon moi, la plupart des logiciels comme winzip, winrar ou 7zip étant vraiment spécialisés il y a plus de chances qu'ils prennent plus de format en compte et gèrent mieux les fichiers compressés qu'un simple script.
griggione
 Posté le 13/02/2018 à 11:58
RE
Ben justement, j'ai déjà regardé et pas trouvé grand chose, je vais y retourner.
Il doit bien y avoir un langage qui fasse l'extraction des .xml sans passer par rar ou autre.
Constance
 Posté le 13/02/2018 à 13:51
Salut .o/
Est-ce que ça : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.compression.zipfile(v=vs.110).aspx te donne une piste ?
griggione
 Posté le 13/02/2018 à 17:04
Bonjour Constance
Merci pour le lien.
Ok, il y a les scripts en C# ou VB, mais enregistrer sous ....... quoi pour lancer la procédure ?
En tout cas on est dans la bonne voie
Titus68
 Posté le 13/02/2018 à 22:50
Pour l'exemple de Constance, je pense qu'il faut le logiciel de développement Visual Studio, avant il existait des versions "Express" gratuites maintenant il me semble que c'est la version "community" pour créer des programmes style .exe :
https://www.visualstudio.com/fr/downloads/
Sinon en utilisant vbscript déjà présent sous windows :
http://www.codeexperts.com/showthread.php?221-zip-and-unzip-files-with-vbs
Il faut copier, adapter et enregistrer le code dans un fichier .txt (avec le bloc-notes par exemple) puis renommer le fichier .txt par .vbs (remplacer l'extension .txt par .vbs) pour obtenir un script vbscript qu'on peut exécuter.
Existe aussi en PowerShell :
https://www.howtogeek.com/tips/how-to-extract-zip-files-using-powershell/
A mon avis le vbscript est le plus simple, après je ne sais pas si on peut paramétrer plus la fonction de décompression.
Modifié par Titus68 le 13/02/2018 22:52
griggione
 Posté le 14/02/2018 à 07:57
RE
Bon ben avec tout ça, j'ai de quoi m'occuper pour un moment.
Je teste et je reviens vers vous.
griggione
 Posté le 17/02/2018 à 11:41
RE
Je suis allé voir et ma foi j'ai essayé ceci, mais rien ne bouge :
Imports System.IO
Imports System.IO.Compression
Module Module1
Sub Main()
Dim startPath As String = "C:\decompresser\01\*.zip\start"
Dim zipPath As String = "c:\decompresser\zip\result.zip"
Dim extractPath As String = "c:\decompresser\xml\extract"
ZipFile.CreateFromDirectory(startPath, zipPath)
ZipFile.ExtractToDirectory(zipPath, extractPath)
End Sub
End Module
Ensuite ...
Là non plus, ça ne donne rien :
pathToZipFile = "C:\decompresser\01\*.zip"
extractTo = "C:\decompresser\xml"
set sa = CreateObject ("Shell.Application")
set filesInzip = sa.NameSpace (pathToZipFile) .items
sa.NameSpace (extractTo) .CopyHere (fichiersInzip)
Aprés, PowerShell, connais pas, je ne sais même pas quelle extension utiliser , ni comment exécuter.
Modifié par griggione le 17/02/2018 11:47
griggione
 Posté le 17/02/2018 à 16:30
RE
J'ai modifié l'emplacement des dossiers et .bat
Dans mes recherches, en powershell, j'ai trouvé ceci :
@echo off
powershell.exe -nologo -noprofile -command & { Add-Type -A 'System.IO.Compression.FileSystem'; [IO.Compression.ZipFile]::ExtractToDirectory('C:\decompresser\01\*.zip', 'C:\decompresser\xml'); }
echo. &pauseJ'ai modifié l'emplacement des dossiers et .bat
Une fois exécuté, j'ai ce message :
Titus68
 Posté le 17/02/2018 à 18:29
Pour le fichier .vbs
DirZip="c:\MonCheminDuFicherZip"
FicZip="MonFichier.zip"
DirUnzip="c:\MonDossierDecompression"
pathToZipFile = DirZip & "\" & Ficzip
extractTo = DirUnzip
set sa = CreateObject("Shell.Application")
set filesInzip = sa.NameSpace(pathToZipFile).items
sa.NameSpace (extractTo).CopyHere(fichiersInzip)
Remplacer :
c:\MonCheminDuFicherZip par le path de ton fichier zip
MonFichier.zip par le nom de ton fichier zip
c:\MonDossierDecompression par le nom d'un dossier d'extraction
Attention : pathToZipFile) .items : pas d'espace entre ) et .items
(extractTo) .CopyHere (fichiersInzip) idem : (extractTo).CopyHere(fichiersInzip)
J'ai testé çà fonctionne bien et c'est même récursif.
Pour le PowerShell en otant & entre -command & { çà se lance mais il ne cherche pas récursivement dans l'archive il me semble.
Avec W10 il y a même une fonction encore plus simple mais non récursive non plus (pas besoin de system.IO ... :
Expand-archive
Voir https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.archive/expand-archive?view=powershell-5.1
Modifié par Titus68 le 17/02/2018 18:31
griggione
 Posté le 20/02/2018 à 11:38
Bonjour Titus68
DirZip="C:\decompresser\01"
FicZip="*.zip"
DirUnzip="C:\decompresser\xml"
set filesInzip = sa.NameSpace (pathToZipFile).items
Je le lance grâce à un .bat mais ça ne donne rien.
La fenêtre se lance un 10eme de seconde.
+1
Titus68
 Posté le 22/02/2018 à 17:27
Griggione,
Ce script je pense qu'il ne fonctionne que pour un fichier zip (tu as mentionné *.zip).
Indique un nom de fichier zip et essaye déjà avec un seul fichier. Pour ce qui de traiter plusieurs fichiers on peut voir après.
(extractTo) .CopyHere(fichiersInzip) : supprime les espaces => (extractTo).copyHere(fichiersInzip)
A la fin de ton batch, rajouter la ligne :
pause
Comme çà si dans ton vbs une erreur est détectée la fenêtre de commande restera ouverte et tu devrais avoir un message d'erreur qu'il faudrait nous indiquer.
griggione
 Posté le 23/02/2018 à 07:27
RE
D'abord mon .bat :
c:\windows\system32\cscript.exe c:\decompresser\decompresser_xml_2.0.5.vbs
pause
OK je modifie mon vbs, FicZip="bilans_saisis_20180105.zip" et l'espace:
sa.NameSpace (extractTo).CopyHere (fichiersInzip)
ce qui donne :
je re-modifie mon .vbs, FicZip="C:\decompresser\bilans_saisis_20180105.zip" :
ce qui donne :
Donc pas d'extraction les deux fois.
Peut-être parce que c'est en double rideaux, je remet l'arborescence :
01
......PUB_CA_B2017047456.zip
.........PUB_CA_B2017047456.donnees.xml
dossier > zip > zip > fichier à extraire
Modifié par griggione le 23/02/2018 07:38
49,49 €Disque dur Toshiba P300 2 To à 49,49 € avec le code AFFAIRE10
Valable jusqu'au 23 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le disque dur Toshiba P300 2 To qui passe à 49,49 € grâce au code promo AFFAIRE10On le trouve ailleurs à partir de 65 €. Ce disque dur interne de 2 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
194,51 €SSD Western Digital Blue 2 To M.2 à 194,51 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD Western Digital Blue 2 To en version M.2  qui passe à 189,99 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 194,51 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 225 €. Ce SSD à mémoire TLC offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
Extraire une image d'un fichier SWF
macro excell pour ouverture fichier avec password
quel SGBD apprendre pour debutant ?
fichier entête langage C
recherche un logiciel pour ouvrir un fichier
aide pour fichier .bat
quel langage ?
Petit coup de main pour un fichier "batch" svp
dll pour le langage C
Parsing d'un fichier[Langage C]
Plus de sujets relatifs à Quel langage pour extraire un fichier de zip 3e niveau
