Petit astucien | Bonjour, Détenteur d'un vieux pc portable de marque Nec versa (512 Mo de ram) et tournant sur XP, Je souhaite installer exclusivement le système Linux sur ce PC. Autrement dit, pas d'un système Dual mais uniquement Linux. Je voudrais savoir quel Linux serait adapté à ce vieil pc ; où le télécharger et comment procéder pour l'installer ? Je suis preneur des liens tuto. Il faut dire aussi que je n'ai jamais utilisé un pc sous Linux et ce sera donc une première mais j'ai envie de m'y lancer au lieu de garder ce vieux PC sans s'en servir. Merci d'avance pour vos réponses | |||||||
![]() ![]() | salut, pas souvent que je vienne sur ce forum, meme peut etre l unique ... mais rajoute de la ram, que ce soit linux ou windows ... les pages internet sont tellement lourdes mainteneant qu il faut de la ram .... et encore, le proc doit aussi envoyer un minimum .... un pentium3 avec un 512 de ram est à la ramasse de chez ramasse .... edit :
à moins de ne pas se soucier .... tuto + download et utilisation http://toutoulinux.free.fr/download.php mais avec 512 de ram tu ne pourras pas, par exemple, regarder youtube clean ....
Modifié par capitainekirk le 30/10/2018 22:31 | |||||||
Astucien | Bonsoir, En 32 bits : - AntiX : https://antixlinux.com/download/ http://download.tuxfamily.org/antix/docs-antiX-17/FAQ/index.html#_system_requirements - Debian Lxde : https://cdimage.debian.org/images/unofficial/non-free/images-including-firmware/9.5.0-live+nonfree/i386/iso-hybrid/debian-live-9.5.0-i386-lxde+nonfree.iso Mais cela sera difficile à utiliser. Il faudra choisir un navigateur plus léger que Firefox (Qupzilla devenu Falkon éventuellement). Pour créer la clé USB live pour tester : Etcher (à voir s'il fonctionne avec XP) : Etcher for Windows x86 (32-bit) (Portable) : https://www.balena.io/etcher/ Modifié par fiche le 30/10/2018 23:03 | |||||||
Astucien ![]() |
Rufus est vraiement bien pour ecrire un iso sur clé-usb ..
on a qu'a clicker sur ( select ) ..
Pour la distro Linux , je te suggere Debian .. --> avec l'environnement de bureau --> sois de Xfce ou Lxde ..
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-9.5.0-amd64-netinst.iso
De mémoire lorsque j'avais acheté mon premier ordi, un Pentium II qui possèdais seulement 236 Mo de RAM . Debian Xfce fonctionnais pas vite, mais tres bien .
Durant l'install , rendu a cette page tu coche sois Xfce ou Lxde .. c'est ton choix ..
il y a plusieurs video sur youtube pour l' ( install debian ) .. Modifié par m_n le 31/10/2018 17:11 | |||||||
Astucien | Les dernières versions de Rufus.exe ne fonctionnent plus pour XP et Vista. Il faudra trouver une ancienne version compatible ou un autre programme d'où la suggestion de Etcher. Il n'est pas évident que le PC accepte un système 64 bits. De plus, avec 512 de RAM, un système 64 bits, beaucoup plus lourd qu'un 32 bits ne sera pas adapté a priori. Mieux vaut partir sur un 32 bits. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour,
Il faut trouver des barrettes de RAM, si possible pour arriver jusqu'à 2 GB (c'est, en principe, la capacité maxi supporté par les CM de cette époque), Perso, j'ai utilisé (et je l'utilise encore parfois) pendant 2 ans un LinuxLite 32 bits sur un HP avec un Pentium et 2 GB de RAM, ça tournait très correctement. Si tu me donnes les caractéristiques de ta RAM, je dois avoir ça dans mes tupperwares de pièces détachées. A voir. Bien entendu je te donne la RAM, tu n'auras que le prix du port. | |||||||
Petit astucien | Ok je t'envoie les caractéristiques de RAM ce soir ou demain au plus tard et te remercie d'avance. | |||||||
Je ne peux que plussoyer ce que disent les autres PC Astuciens. Il faut tout d'abord donner un peu plus de puissance, soit ajouter des barrettes de Ram, à ce vieil ordinosaure !
Modifié par Slyvester le 31/10/2018 16:45 | |||||||
Astucien ![]() | Peut-etre cet vielle version de Rufus fonctionnerais sur Windows XP : La version Rufus 2.16 :
https://rufus-usb.en.uptodown.com/windows/download/1645018
J'ai bien dit --> ( Peut-etre ) .. | |||||||
![]() ![]() | salut, c est la 2.18 la derniere fonctionnelle avec xp https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v2.18/rufus-2.18p.exe
Petit astucien |
Effectivement, j'adhère au principe de booster la Mémoire du PC avant de changer de système. Voici les caractéristiques du PC sous xp actuellement; RAM 504 Mo 32 bits disque dur 37 Go Processor 1.73Ghz Paul74, Si tu disposes de la RAM adéquate, on peut échanger nos adresses par MP pour les frais d'expédition de la RAM. Je continuerai de vous tenir au courant sur le forum de la ou des solutions trouvées à mon problème. | |||||||
Astucien | Salut, Avant d'engager des frais, je conseille de vérifier si la carte mère gère l'extension d'adresse physique, car sinon, il faudra trouver une distribution avec un noyau non-pae, ce qui n'est pas évident aujourd'hui : http://linuxpasapas.blog.free.fr/index.php?post/2015/08/14/linux_requirements_non-pae | |||||||
Petit astucien | perso, j'ai xubuntu sur un portable à l'origine sous xp avec 1G de mémoire, bon c'est pas un foudre de guerre mais pour lire des mails et regarder des films avec VLC ça va l'interface est sympa et avec firefox et libre office, je suis pas trop depaysé bonne journée | |||||||
Astucien ![]() | kiki22933 a écrit :
Il faudrait que tu me dises : - le nombre de slots pour RAM dont tu disposes (2 ou 4) - les références de ta carte mère. Come cela je regarderais sur le site du constructeur pour avoir les détails) - les caractéristiques de tes barrettes de RAM (DDR2 ?, PC3200 ? Mieux mets une photo de l'étiquette d'une barrette.
Pour le DD, 40 GB tu ne vas pas pouvoir aller très loin avec ça, sauf à en monter un 2e pour tes données. Car un Linux va te prendre environ (maxi) 20 GB une fois l'installation finie. | |||||||
Petit astucien | Aucune idée de l'endroit où trouver ces infos sur le PC. Y a t-il un logiciel que je peux utiliser pour trouver ces infos sur le PC ? Il faut dire que je ne m'y connais pas trop en matériel informatique. Je n'ai jamais ouvert le capot d'un PC, ni changé de barrettes et ce sera une première fois pour moi en suivant les tutos. Ce n'est pas très grave si je rate l'opération, car j'ai deux autres PC qui tournent sous windows 10. C'est pour la même raison que je n'ai pas envie de monter un 2ème disque dur pour les données, sauf à le mettre en disque dure externe (est ce possible ?). En effet, je veux juste tester Linux sur ce PC XP qui ne me sert plus beaucoup, avec quelques logiciels légers(messagerie ou bureautique). Si le test est concluant et que je m'adapte à l'usage et l'environnement de Linux, je l'installerai avec tout ce qu'il faut sur l'un de mes PC tournant actuellement sous windows 10. Autre question, Existe t-il dans la sphère de Linux, autant de logiciels pour diverses utilisations comme c'est le cas pour windows ? Bonne journée
Astucien ![]() | Pour les caractéristiques du PC il y a Speccy qui fournit beaucoup d'informations : https://filehippo.com/fr/download_speccy/
Pas de problème pour utiliser un disque externe sous Linux, si tu le formatte en NTFS tu pourras l'utiliser avec tous tes PC's. Les logiciels Linux pour messsagerie (Thunderbird) ou bureautique (LibreOffice) ainsi que Firefox existent. | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonjour, Juste pour info au cas où : je dispose de
Si, par extraordinaire des barrettes correspondent à ton PC, je peux te les envoyer. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je vérifie tout cela ce soir et vous tiens au courant demain. Merci d'avance | |||||||
Astucien | Bonsoir, A tout hasard, en complément de Speccy : - https://www.pcastuces.com/pratique/materiel/memoire_pc/page2.htm ; http://www.crucial.fr/fra/fr/systemscanner - cpu-z : https://www.pcastuces.com/logitheque/cpu-z.htm
Modifié par fiche le 02/11/2018 20:51 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Voici les informations recueillies via speccy sur la RAM, la carte mère et d'autres matériels du PC. J'espère que cela sera utile pour progresser. Y a t-il de la place pour une 2ème barrette j'avoue que je ne peux pas analyser les résultats. Merci de me dire ce que vous en pensez. Cordialement
Système d'exploitation Windows XP Professionnel 32-bit SP3 Processeur Intel Pentium M 740 Technologie Dothan 90nm RAM 512Mo Canal-Simple DDR @ 166 MHz (2.5-3-3-7) Carte mère NEC Computers International VC2 (uFCBGA) 39 °C Graphiques Écran Plug-and-Play (1024x768@60Hz) Écran Plug-and-Play (1024x768@60Hz) Intel Mobile Intel 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family (Packard Bell B.V.) Intel Mobile Intel 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family (Packard Bell B.V.) Stockage 37GB Hitachi HTS541040G9AT00 (ATA )24 °C 124MB usd2.0 Flash Disk USB Device (USB ) Disques optiques PHILIPS CDRW/DVD SCB5265 Audio Conexant AC-Link Audio -------- RAM Emplacements mémoire Nombre d'emplacements mémoire 1 Emplacements mémoire utilisés 2 Emplacements mémoire libres 4294967295 Mémoire Type DDR Taille 512 Mo Canal #Simple Fréquence DRAM 166.3 MHz Latence CAS# (CL) 2.5 horloges Délai RAS# vers CAS# (tRCD) 3 horloges Précharge RAS# (tRP) 3 horloges Temps de cycle (tRAS) 7 horloges Mémoire physique Utilisation mémoire 59 % Total (physique) 502 Mo Disponible (physique) 202 Mo Total (virtuelle)1.44 Go Disponible (virtuelle) 1.08 Go SPD Nombre de modules SPD 2 Emplacement #1 Emplacement #2 Processeur Intel Pentium M 740 Coeurs1 Threads 1 Nom Intel Pentium M 740 Nom de code Dothan Package Socket 479 mPGA Technologie 90nm Spécification Intel Pentium M processor 1.73GHz Famille6 Famille étendue 6 ModèleD Modèle étenduD Stepping 8 Révision C0 Instructions MMX, SSE, SSE2, NX Virtualisation Non supporté HyperThreading Non supporté Vitesse du bus 133.0 MHz Vitesse mesurée du bus 532.0 MHz Vitesse du coeur initiale 1733 MHz Vitesse du bus initiale 133 MHz Caches Taille du cache de données L1 32 Ko Taille du cache d'instructions L1 32 Ko Taille du cache unifié L2 2048 Ko Coeurs Vitesse du coeur Multiplicateur Vitesse du bus Vitesse mesurée du bus Threads Cœur 0798.0 MHz x 6.0 133.0 MHz 532.0 MHz Carte mère Fabricant NEC Computers International ModèleVC2 (uFCBGA) VersionCE3D Vendeur de chipset Intel Modèle de chipset i915GMS/i910GML Révision de chipset B1 Vendeur de southbridge Intel Modèle de southbridge82801FBM (ICH6-M) Révision de southbridge 04 Température du système 45 °C BIOS Marque NEC Computers International VersionNOTE BIOS Version Q3A08 Date 28/06/2005 Données PCI Slot PCMCIA Type PCMCIA Utilisation Inconnu Taille de bus 32 bit Désignation Socket 1 Caractéristiques 5V, 3.3V, PC Card-16, CardBus, PME Numéro de slot0 Slot Autre Type Autre Utilisation Inconnu Taille de bus 16 bit Désignation Socket 2 Caractéristiques 5V, 3.3V, PC Card-16, CardBus Numéro de slot | |||||||
Petite astucienne ![]() | Bonjour Suis pas une spécialiste du matos mais je suis étonnée par ceci : RAM Emplacements mémoire Nombre d'emplacements mémoire 1 Emplacements mémoire utilisés 2 Emplacements mémoire libres 4294967295 Je comprendrai deux emplacements possibles et un emplacement utilisé mais l'inverse ??? A priori dans mes vieilles barrettes il n'y a que celle-ci qui pourrait convenir mais elle ne fait que 256Mo Il faut attendre l'avis des spécialistes mais je te confirme que je te l'enverrai si elle t'intéresse.
Modifié par mab38 le 03/11/2018 15:44 | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Effectivement, je suis aussi étonné par les emplacements mémoire. Comme vous, j'en déduis qu'il en existe 2 dont un utilisé, en attendant les avis autorisés. Celle que vous avez m'intéresse déjà. Je peux vous communiquer mon adresse en mp. Bon dimanche et merci | |||||||
![]() ![]() | je donne des ddr2 (comme la tienne) de 1 g j en ai de 2g mais je les vends edit : j edite mon message, parce que tu as de la ddr1 et c est cadeau les 512 mais les 1024 je les achete 10€ Modifié par capitainekirk le 04/11/2018 15:11 | |||||||
![]() ![]() | je viens de regarder, et effectivement j ai des 512, donne moi ton adresse en MP, je te les envoies edit, le match demarre allez nantes http://streamonsports.com/8859-nantes-guingamp-streaming-ligue-1-conforama.html antipub oblige
Modifié par capitainekirk le 04/11/2018 15:18 | |||||||
Petit astucien | Bonjour capitainekirk Je viens de t'adresser un MP. Bon match | |||||||
![]() ![]() | je m interroge ? c est a qui la photo ? ddr ? ddr2 ? en tout cas nantes 5-0 ^^ | |||||||
