Petit astucien | Bonjour, J'ai récupéré un ACER TravelMate 2350 en XP famille 32 bits. J'ai téléchargé Ubuntu sur un DVD pour essayer mais celui ci est pour du 64 bits ,quel est la version Linux à essayer svp (je voudrais faire un essai sans l'installer) Merci pour vos conseils.
Astucien ![]() | ||||||||
Petit astucien | Merci XDAML pour ta réponse rapide. Effectivement je débute sous linux et ne suit déjà pas une flèche avec Windows donc je vais essayer Xububtu en espérant qu'il est en Français et simple à utiliser. bonne soirée | |||||||
Astucien ![]() | D'accord. Avec Xubuntu, ca devrait aller, avec un peu d'habitude. Et puis, on peut le configurer pour avoir une barre des taches comme Windows XP/Vista. Quant à la langue, tu peux la choisir en démarrant le live-CD EDIT: Il faudrait aussi les caractéristiques du PC (RAM...) Modifié par xDAML le 22/12/2019 19:54 | |||||||
Astucien ![]() | Xubuntu est un tres bon choix ..mais les distro d'ubuntu exgige beaucoups de RAM et un bon processeur , je pense .. Avec screenfetch , on peux savoir la puissance du processeur et de tes RAM Avec un terminal :
copy/coller ces commandes-ci une apres l'autre en un terminal :
sudo apt update sudo apt install screenfetch screenfetch
et montre nous ce que donne ( screenfetch ) en terminal
Peut-etre qu'on pourras te suggerer une distro moin gourmande ..
Modifié par m_n le 13/02/2020 15:55 | |||||||
Astucien | bonjour, je pensais qu'un pc sous Windows vista, était en 64 bits. quand je suis allé dans les infos système, était en 32 bits. ne pouvant migrer vers Windows 10 et 7, j'ai mis un linux 32 bits. tandis que je pouvais mettre un 64 bits, c'est linux mint. | |||||||
Petit astucien | Merci à tous pour vos conseils. Comme j'ai déjà téléchargé Xubuntu et fait le DVD je vais l'essayer et si problème je vous recontacterai. je ne vois plus l'onglet permettant de joindre une photo donc je copie.) Microsoft Windows XP famille version 2002 Service Pack3 ACER systéme Intel Celeron(R) M processor 1,40GHz 1,40 GHz 752 Mo de RAM Extension d'adresse physique
Astucien ![]() | Si tu peux, met plus de RAM (2Go, je pense que ce sera pas mal) Je vais voir si il y a des distros légères pour ton PC, le processeur n'a pas l'air d'un foudre de guerre (Je pense que ca tournera avec Xubuntu, mais il y a mieux) | |||||||
Petit astucien | j'ai lancé le DVD mais : au bout d'une liste la dernière ligne est (marrant que j'ai plus la possibilité d'insérer une image ou alors c'est mon pC ?) 222281 end Kernel panic-not syncing:No Working int found.Try pasing init=option to kernel.See Linux Documentation/admin guide init .rst for guidame. Te casses pas la tête sinon je laisse comme tel , mais merci pour ta patience. | |||||||
Astucien ![]() | Je vois. Sinon, j'ai entendu parler de Toutou Linux. Je vais le tester en VM voir ce qu'il donne, mais apparement (Arrêtez-moi si je me trompe), il convient a des vieux PC. Je cherche la configuration requise et je te tiens au courant | |||||||
Astucien ![]() | Je viens de tester sous un vieux XP que j'avais sous le coude (512Mo de RAM avec un AMD Athlon XP), et ca fonctionne plutôt bien. Après, il y a une petite prise en main à avoir, mais cette distro n'a pas l'air compliqué à utiliser. En revanche, au démarrage, tu laisse tout par défaut (En gros, tu fais Entrée à chaque dialogue qu'il t'affichera, c'est juste pour la résolution d'écran. Mais ce n'est pas trop important vu que tu est en Live-CD) Voici à quoi ressemble le bureau: Je vais essayer en VM si j'arrive à le faire tourner | |||||||
Petit astucien | Si t'as un lien pour le téléchargement en FR et 32 bits pour toutou linux je sui prêt a faire l'essai. merci | |||||||
Astucien ![]() | Suffit de demander! | |||||||
Petit astucien | En fait je me suis permis de te demander un lien car j'étais sur cette page qui propose après de télécharger la 4.36 mais sans parler de 32 bits. C'est donc un essai avec la 4.36 je te merci | |||||||
Astucien ![]() | ACER systéme Intel Celeron(R) M processor 1,40GHz 1,40 GHz 752 Mo de RAM ================================
En installant Xubuntu Linux sur ce PC .. Tu pourras ajouter une partition d echange ( swap ) ( grandeur du double de tes RAM ) ou , de 2 Go .. ainsi ton PC va fonctionner beaucoups mieux .. ================================ PS / .. Mais si tu desire garder longtemps ce Pc .. je te suggere de mettre des barettes de memoires ( RAM ) d'au moin 4 Go et plus , Car les distro Linux et Windows aussi , grossis grossis tout le temps , en exgigeant de plus en plus de memoire avec le temps .
Exemple pour les recommendations pour les distro Ubuntu : ------------------------------------------------------------------------------ Ubuntu --> Recommended system requirements:
Modifié par m_n le 25/12/2019 02:28 | |||||||
Petit astucien | bon ma version 4.36 s'ouvre mais une foule de choix pour options de lancement etc... beaucoup trop compliqué pour moi. je vais tenter avec une autre version. | |||||||
Astucien ![]() | D'accord. Dans ce cas, reste avec Xubuntu et suis les recommandations de m_n | |||||||
Petit astucien | je viens d'essayer un linuxmint 19.3 32 bits cinnamon mais idem: kernel panic-not syncing:VFS: Unable to mount root fs on unknow-block(0,0. Donc j'arrête et vous remercie pour votre patience à tous et note en résolu et tenterai un autre jour de comprendre ce que m-n me recommande. Joyeux Noel à tous. | |||||||
Astucien | Bonjour,
Si j'avais ce PC : - j'ajoute de la RAM pour passer à 2 Go - j'utilise rufus.exe (https://rufus.ie/) pour créer une clé de démarrage Linux (dernière version pour XP/Vista : https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v2.18/rufus-2.18.exe) - j'essaye Debian 10 Xfce 32 bits : https://cdimage.debian.org/images/unofficial/non-free/images-including-firmware/10.2.0-live+nonfree/i386/iso-hybrid/debian-live-10.2.0-i386-xfce+nonfree.iso (ou la version 64 bits : https://cdimage.debian.org/images/unofficial/non-free/images-including-firmware/10.2.0-live+nonfree/amd64/iso-hybrid/debian-live-10.2.0-amd64-xfce+nonfree.iso) - avant la fin de l'année la version définitive de Debian Facile (Debian 10 Xfce) tout en français et prête à être utilisée sera disponible. Mais on peut très bien tester la version intermédiaire, utilisable (https://debian-facile.org/projets:iso-debian-facile) : https://debian-facile.org/dflinux/isos/debian-facile-10.1.0-beta1-i386.iso ou https://debian-facile.org/dflinux/isos/debian-facile-10.1.0-beta1-amd64.iso - ou Antix 32 bits : (https://antixlinux.com/) : http://ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/mxlinux/isos/ANTIX/Final/antiX-19/antiX-19_386-full.iso (ou la version 64 bits : http://ftp.lip6.fr/pub/linux/distributions/mxlinux/isos/ANTIX/Final/antiX-19/antiX-19_x64-full.iso)
Modifié par fiche le 23/12/2019 17:12 | |||||||
Astucien ![]() | Tres bonne suggestion de notre ami ( fiche )
Antix --> 256 MB RAM is recommended minimum for antiX Antix --> IceWM (default), Fluxbox, JWM --> une distribution Linux "Lightweight"/super legere consommation .. Ouverture et fermeture tres rapide de la distro .. --> baser sur Debian , fonctionne tres bien .. Perso , je n'aime pas Antix Linux --> je prefere une distro Linux avec l'environnement de bureau ( Xfce ) , c'est une question de gout .... ------------------------------------- Pour mettre Antix --> en francais , au demarrage , clicker sur la touche du clavier ( F2 ) Tout comme MX Linux baser sur Debian
MX Linux is a cooperative venture between the antiX and former MEPIS communities. It is a midweight OS based on a Debian Stable base and drawing from the core antiX system. Its minimum requirements are:
Excellente distribution .. perso , je la prefere de beaucoups a Antix ..
Lien telechargement de MX pour le 32 bits https://sourceforge.net/projects/mx-linux/files/Final/MX-19_386.iso/download Lien telechargement de MX pour le 64 bits: http://downloads.sourceforge.net/mx-linux/MX-19_x64.iso MX Linux baser sur Debian est avec l'environnement de bureau ( Xfce ) --> distribution Linux "Midweight"/consommation moyenne ..
Pour vérifier si votre PC supporte le 32 bits et le 64 bits , en faisant en un terminal , un copy/coller , de la commande-ci : lscpu | grep -i "mode(s)" Si le résultat des processeurs est : 32-bit, 64-bit, .. C'est que votre PC supporte les deux systèmes 32 bits et 64 bits ..
Dommage qu'un iso 32 bits possede un peu moin de parametrage qu'un 64 bits ..
Avec une partition d echange ( swap ) de 2 Go ( qui est a faire en premier avec GParted avant l install ) .. ton pc vas etre aux Debian Facile avec le bureau ( Xfce ) --> excellente distro ..
Lubuntu baser sur Ubuntu --> excellente distribution
Lubuntu is a fast and lightweight operating system
Xubuntu is a community‑developed, Ubuntu‑based Linux operating system. Its minimum requirements are:
Avec un ( swap ) de 2 Go .. tu vas etre bon pour installer Linux Mint Xfce .. que je suggere a tout debutant .. https://linuxmint.com/download.php
Et les distro Linux sont --> securiser et Gratuite ..
Bon teste ..
Enjoy Modifié par m_n le 10/01/2020 19:08 | |||||||
Petit astucien | OK je vais étudier tout cela mais pas aujourd'hui ni demain Par contre lorsque j'ai voulu démarrer linux sur une clé usb le PC ne me faisait pas apparaitre USB dans le choix du démarrage il n'y a que Hard drive/CD/DVD/*Floppy drive/Network boot donc je me sens obligé de graver un DVD bonne soirée | |||||||
Astucien | Lorsque la clé USB est branchée et que l'on démarre le PC, il vaut mieux accéder aux paramètres du BIOS (touche F2 sans doute) et vérifier si dans l'entrée Hard drive il n'y aurait pas une arborescence que l'on peur ouvrir et voir si la clé USB n'y apparait pas (c'est le cas sur mon vieux PC XP, car avec la touche F12 (boot menu), la clé n'est pas proposée). L'avantage de la clé USB : c'est plus rapide en lecture que le DVD pour charger le système et tester Linux. | |||||||
Astucien ![]() | je ne vois plus l'onglet permettant de joindre une photo donc je copie.)
click sur la petite camera ..
Modifié par m_n le 23/12/2019 23:38 | |||||||
Petit astucien | Merci , En fait chez moi les onglets sont vides (sauf Police et Taille) mais si je passe la souris dessus (je viens de le voir à l'instant) cela m'affiche et je vais tenter de vous envoyer une photo. c'est normal cet affichage ? ou ?????????? | |||||||
Astucien ![]() | Perso, je n'est jamais eu ce probleme . | |||||||
Petit astucien | m-n t'as vu le petit carré (rose) sous le c' de c'est normal cet affichage de mon post de 09:54 ? en cliquant dessus j'ai remarqué que ma copie d'écran apparait montrant mes onglets. | |||||||
