 quel logiciel utilisé pour sauvegarde ?Sujet résolu
sonyA330
  Posté le 15/05/2019 @ 07:23
bonjour,
j'ai une license Windows 10, le pc portable est sous vista. je suis allé sur le site de Microsoft, j'ai créé une clé sous rufus 3.5. on m'a conseillé de prendre "installer après formatage), je dois sauvegarder les données. j'ai penser à la solution cloner (il y a 114Go) mais après comment remettre les données sans vista ? en arrêtant le pc, il y a eu 107 mises à jour. peut on passer de vista à une version d'évaluation de Windows 7 et de upgrader vers Windows 10 ?
le pc portable n'étant le mien, je n'ai pas réussit pour accéder au disque dur en vue de mettre u SSD.
capitainekirk
 Posté le 15/05/2019 à 07:47
salut,
vista vers seven vers w10 est jouable ...
tu peux donner les caracteristiques de la machines ?
vista 32 ou 64 ?
iso w7
https://forum.pcastuces.com/iso_windows7_a_jour_du_11_18-f3s31325.htm
tu montes l iso (avec wincdemu par exemple)
https://wincdemu.sysprogs.org/
et tu lances le setup
ou
les donnees se sont les documents
pas besoin de cloner
tu prends le dossiers utilisateurs que tu mets sur usb/dd externe/autre partitions
tu fais une installation propre en bootant sur la clé
tu supprimes la partition vista
et tu installes w10 dessus
Modifié par capitainekirk le 15/05/2019 07:52
Hyportatif
 Posté le 15/05/2019 à 07:50
Si votre matériel est antérieur à 2010, la mise à jour ne sera pas une partie de plaisir. Il faudra souvent utiliser de vieux pilotes dont la compatibilité et la stabilité ne sont pas du tout garantie.
SOURCE
capitainekirk
 Posté le 15/05/2019 à 07:58
pas faux
sur un pc vista, j ai du m arreter à seven ...
impossible d aller plus loin
sur d autres c est passé ....
capitainekirk
 Posté le 15/05/2019 à 07:59
comment ça ?
les anciens portables ont tous une trappe, ce n est pas "d un bloc"
Duskley
 Posté le 15/05/2019 à 08:04
Bonjour.
Pour pouvoir upgrader de Windows 7 à Windows 10, il faut pas que Windows 7 soit activé ?
capitainekirk
 Posté le 15/05/2019 à 08:44
j essaie on vitualbox
capitainekirk
 Posté le 15/05/2019 à 08:52
merde faut que je recommence, j ai oublié de cocher nx dans les propriété du processeur de la machine virtuelle
capitainekirk
 Posté le 15/05/2019 à 08:58
notre ami à une clé w10, donc c est tout bon
Duskley
 Posté le 15/05/2019 à 09:06
Je sais, je parle d'une la mise à niveau, pas d'une installation propre.
Au début, il y a une vérification de compatibilité.
Est-ce que le programme se lancera si Windows 7 n'est pas activé ?
capitainekirk
 Posté le 15/05/2019 à 09:07
je viens de le faire
ma capture provient d une mise à niveau d un seven non activé, regarde
Duskley
 Posté le 15/05/2019 à 09:12
D'accord, je n'avais pas vu le bas de ta capture.
C'est bon à savoir.
Merci.
capitainekirk
 Posté le 15/05/2019 à 09:13
sonyA330
 Posté le 15/05/2019 à 13:26
capitainekirk,
voici les infos : pc portable sous vista 32 bits, cpu double core 2Ghz, mémoire RAM 4Go, espace disque libre 114Go.
je suis passé par l'assistant Microsoft pour prise en main, c'est compatible. j'ai créé une clé usb sous rufus 3.5
en passant par Windows 7, est ce plus facile ? dois prendre une clé license Windows 7 ?
capitainekirk
 Posté le 15/05/2019 à 13:43
pas besoin de clé usb
je t ai expliqué dans mon 1er post
iso de w7 32 bits
soit tu le montes soit tu le decompresses dans un dossier
et tu lances le setup depuis vista
sonyA330
 Posté le 16/05/2019 à 16:03
bonjour,
en allant voir sur YouTube, j'ai vu les façons de supprimer le dossier Windows hold. ce dossier n'apparait lorsque l'on met une version différente de l'actuel. par exemple lorsque vous avez XP et souhaitez passer à VISTA, en faisant la mise à jour après avoir choisi l'emplacement il se crée automatiquement ce dossier (le version précédente de Windows et l'iso des applications). la seule chose c'est de se rappeler tous les mots de passe utilisés. mais rien de perdu.
9,91 €Hub 4 ports USB 3.0 à 9,91 €
Valable jusqu'au 11 Juillet
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 9,91 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 08 Juillet
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
377 €Smartphone 6.1 pouces Huawei P30 (Full HD+, Kirin 980, 6 Go de RAM, 128 Go) à 377 €
Valable jusqu'au 09 Juillet
Amazon fait une promotion sur le smartphone Huawei P30 qui passe à 377 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 449 €. Avec un design moderne et élégant, il est notamment équipé d'un sublime écran FullView OLED de 6.1" à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, d'un processeur Kirin 980 Octo-Core cadencé à 2.6 GHz, 6 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. Porté par un triple capteur photo 40+16+8 MP, ce modèle vous assurera des photos exceptionnelles. De plus, vous apprécierez sa batterie de 3650 mAh, sa conception double SIM, son design robuste et toutes les possibilités offertes par le système d'exploitation Android 9.0.
Quel logiciel pour partitionner avec vista ??
Quel logiciel pour liste divx?
sauvegarde Vista pour "récupération" sous W8
sauvegardes - quel logiciel choisir ?
un peu d'aide pour une sauvegarde
Suppression logiciel important pour lire la 3d ...
Logiciel pour capturer un extrait vidéo
logiciel pour optimiser, réparer windows vista
Logiciel pour scanjet hp
logiciel menu démarrer xp pour windows 7
Plus de sujets relatifs à quel logiciel utilisé pour sauvegarde ?
