 Quel OS installer pour débuter
pc9
  Posté le 01/08/2008 @ 02:08
Bonsoir/bonjour,
Mis à part le dd c:\ j'en ai un autre de 10GO sur lequel j'aimerais "tater" à Linux.
1) Que me conseillez-vous pour débuter
2) Est-il possible de ne pas faire un dual boot
D'avance merci de vos conseils
chtijean
 Posté le 01/08/2008 à 08:42
Au vu de la place de ton DD, je conseillerais des petites distributions comme Damn Small ou Toutou Linux (dérivé de Puppy):
http://dsl-fr.tuxfamily.org/news.php
http://www.moulinier.net/
En ce qui concerne le dual boot, qu'est ce qui te gène ?
Sinon sans dual boot, cela doit pouvoir se faire via des disquettes mais je laisse les pros te donner plus d'infos la dessus
thocathe
 Posté le 01/08/2008 à 11:39
Si tu veux faire simple:
- débranches le DD qui contient ton système d'exploitation (l'alimentation suffit) en laissant brancher ton DD de 10GO.
- installe la distribution que tu as choisi.
-au redémarrage de l'ordi, tapote la touche qui permet de selectionner l'ordre de démarrage des DD (touche suppr ou F2 ou autre, renseignes toi sur le bios de ta carte mère)
-sélectionnes alors le DD que tu veux, en fonction du système que tu veux démarrer.
Modifié par thocathe le 01/08/2008 11:51
fennec.
 Posté le 01/08/2008 à 13:15
le plus simple est d'essayÚ avec des live cd
presque toutes les distributions en ont un
sa te permet d'utilisÚ linux sans l'installer. de cette faþon tu peu voir
si ton matÚriele est reconu, tu peut tester les diffÚrents environment graphique
(kde, gnome, E17 et autre)
pour apprendre, je te conseillerai de te tournÚ vers les buntu
ubuntu : interface graphique gnome
xubuntu : interface graphique xfce (si tu as du tres vieux matÚriel privilÚgie cette distribution)
kubuntu : interface graphique kde
vu que tu na que 10Go ne tÚlÚcharge pas les version dvd, mais les versions cd
a l'installation tu aurras tout ce qu'il te faut pour bien dÚmarer
- un navigateur web (souvent firefox)
- openoffice (concurant de microsoft office )
- un logicielle pour graver
- pour ÚcoutÚ de la music (souvent amarok)
- pour regarder des vidÚo
- une messagerie instantanÚe
le tout pour max 4Go a l'install
il a aussi ces deux distribution qui sont facile a prendre en main
mandriva et openSuse
pour ce qui est du dual boot openSuse te demandÚ ou installer le chargeur
de linux (possibilitÚ sur une disquette) pour les autres je ne sais pas
si tu as peur pour le reste de ton installation il n'y a aucun souci
le dual boot te permet de choisir l'os que tu veut lancÚ (windows et ton linux)
si linux ne te convient pas, pour supprimer le chargeu, il sufit de faire
un fdisk /mbr sous dos (avec une disquette ou cd boot)
bon test
Modifié par fennec. le 01/08/2008 13:18
pc9
 Posté le 01/08/2008 à 15:35
Bonjour à Tous,
Merci pour vos réponses détaillées et liens fournis.
Après lecture je vais commencer par le début graver un ou plus
de live CD, les examiner, comme conseillé et me lancer.
Mon matériel date de 2001 et le BIOS me paraît bien "confus"
par rapport au nouveau matériel.
Encore merci infiniment pour vos remarques judicieuses.
pc9
 Posté le 04/08/2008 à 17:59
Après quelques essais avec différents live CD je vais tenter le saut
chez Ubuntu sur le C:\ mais j'aimerais encore avoir votre avis sur les
points ci-après:
1) Après défragmentation mon dd fait env. 50GO à réduire à 20GO env.
(voir ci-dessous)
2) 3 partitions a) swap = 1go b) /home 20go et c) ext3 8go système
3) Où et comment indiquer swap /home etc...
4) En cas de plantage est-ce que Windows sera toujours opérationnel
pour chercher de l'aide ?
D'avance merci de votre aide et remarques.
thocathe
 Posté le 05/08/2008 à 11:13
pour le partitionnement: http://wiki.cerkinfo.be/howto:ubuntu_dapper
Et le DD de 10 Go , tu l'abandonnes ?? (c'est franchement la méthode la moins risquée quand on tatonne)
En installant Ubuntu au côté de Windows tu installerra un "chargeur de système" appelé Grub qui te donnera le choix de la distribution à démarrer.
Si tu réinstalles windows tu perds Grub donc Ubuntu (c'est réparable). Si Grub plante tu n'as plus rien (réparable aussi).
Tu peux suivres cette méthode pour cloisonner les chargeurs de tes systèmes:http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=537552 et ainsi préserver l'indépendance de tes systèmes.
Modifié par thocathe le 05/08/2008 11:19
Persée
 Posté le 05/08/2008 à 12:24
Salut
Euh... Méthode la moins risquée selon qui?? Selon toi je suppose...
Il n'y a aucun risque à installer Ubuntu ou une autre distro selon une méthode éprouvée. La méthode que tu conseilles est tout sauf pratique, Grub simplifie grandement les choses, pas besoin de s'amuser à débrancher un DD.
Sinon, tu réinstalles Windows, tu ne pers pas Ubuntu! Il suffit de réinstaller grub (avec un live ) et le tour est joué.
Bref, pc9, installe Ubuntu avec grub, on fait tous ça, c'est prévu pour...
Modifié par Persée le 05/08/2008 12:35
thocathe
 Posté le 06/08/2008 à 09:12
Persée,
Pour moi bien sûr: cette méthode me plais, car je comprend les angoisses de pc9, j'ai eu les mêmes . Laisser un chargeur dont on ne connait pas les subtilités prendre la main sur les deux systèmes (même si il est trés efficace et fiable) peut paraître extrêmement intrusif pour un windosien pur et dur.
Pc9 a besoin d'une bouée de sauvetage (Windows en l'occurence) en cas de pépin sur sa distribution Linux, pépins qu'il aura certainement puisqu'il débute et qu'il ne connait que window (j'ai fait pareil).
Et puis débrancher un DD ne demande pas des compétence démesurées (un tournevis, deux mains valides, un peu de jugeotte), par contre partitionner un DD avec un système déjà installer peut réserver des surprises...
Persée
 Posté le 06/08/2008 à 12:52
Salut
Et bien alors tu devrais écrire un tuto sur tous les forums de toutes les distros qui foisonnent sur le net pour leur expliquer que tu considères que grub c'est pas bon et qu'il faut laisser tomber le dualboot. Je te signale au passage que personne ne lui a conseillé de virer Windows et que justement grub donne la possibilité de le conserver.
Non désolé, ta méthode permet juste de maintenir les gens dans l'ignorance et de ne rien apprendre. Ce n'est pas la méthode à conseiller aux candidats à la migration, faudra bien qu'ils finissent par installer correctement leur dual.
Modifié par Persée le 06/08/2008 12:53
thocathe
 Posté le 06/08/2008 à 14:16
sinon encore plus simple: http://doc.ubuntu-fr.org/wubi
333,48 € 429 € -22%
Smartphone Poco M6 (6,79'', Full HD+ , 8 coeurs, 6 Go Ram, 128 Go)
104,11 € 159,99 € -35%
@AliExpress
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (FullHD, Ryzen 7 5700U, 16 Go, SSD 512 Go, sans OS)
429,99 € 649 € -34%
@Cdiscount
Ecran portable 15,6 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C)
81,22 € 119 € -32%
Set de 8 tournevis de précision Bosch
15,33 € 21,99 € -30%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 7 5875U, 32 Go DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
399,05 € 539 € -26%
Problème pour installer fichier msi. avec Wine
cd ou clef usb pour installer Handy linux 2.88
installer debian testing pour tester quelque chose.....
besoin d'assistance pour installer mint à côté de W8
demande de conseil : quel os linux pour commencer ?
zip extrait, quel fichier pour l'installation ?
quel linux préférer pour mettre sur clé usb ?
Quel Linux installer ?
Crée une partition pour installer Linux et ne pas la proposer au démarrage
Quel gestionnaire de connexions pour XFCE ?
Plus de sujets relatifs à Quel OS installer pour débuter
