 quel paramètre du BIOS UEFI à modifier pour démarrer en MBRSujet résolu
baupierre
  Posté le 15/12/2018 @ 16:28
on m'a confié un PC ASUS CM6731 avec 8G RAM DDR3 avec un CPU I5 3350P afin d'en améliorer la vitesse.
Pour le moment j'ai réussi à gagner près de 50% mais le PC m'apparait comme un veau par rapport à ceux que j'utilise
malgré un CPU plus performant et 8GB de RAM au lieu de 4.
Aussi je souhaiterais démarrer sur un HDD avec windows 10 seul (pas d'applications) mais qui est en MBR
L'accès au BIOS me dépayse totalement par rapport à tous mes vieux PC
pour lesquels je pouvais mettre en mode hérité (legacy) facilement et ou je pouvais tout aussi facilement modifier l'ordre de boot.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance
loriot83
 Posté le 15/12/2018 à 16:51
mode secureboot désactivé, CSM activé, legacy activé... il me semble .
Modifié par loriot83 le 15/12/2018 16:52
baupierre
 Posté le 15/12/2018 à 17:08
Bonjour, le problème c'est que je ne vois pas secure boot , csm est en automatique, et je ne vois pas legacy
Daneel Olivaw
 Posté le 15/12/2018 à 20:45
Pour booter sur un HDD en MBR, il suffit de désactiver le secure boot, et d'activer CSM ou le metttre en automatique. Parfois on trouve Legacy au lieu de CSM.
Malheureusement, le manuel du Asus CM6731 ne donne aucune information sur le BIOS.
https://www.asus.com/fr/supportonly/CM6731/HelpDesk_Manual/
Quel est le problème ?
Pour booter sur le HDD, inutile de changer les paramètres de boot. Il suffit qu'il n'y ait ni CD/DVD ni clé USB ni disquette, et il bootera sûrement sur le HDD, quelque soit la séquence de boot.
Modifié par Daneel Olivaw le 15/12/2018 20:47
Ikewdu_
 Posté le 15/12/2018 à 21:22
Salut,
A quoi servira de booter sur un autre W10 ? Mieux vaudrait faire un point sur celui qui dysfonctionne.
Modifié par Ikewdu_ le 15/12/2018 21:25
baupierre
 Posté le 16/12/2018 à 00:37
Si j'ai posé la question c'est que le PC ne démarre pas sur le HDD (SSD en l'occurence ) en MBR
Il convient donc de régler le BIOS de manière adéquate et je n'y arrive pas.
Le HDD actuel fonctionne mais je trouve un fonctionnement peu performant c'est la raison
pour lequel je souhaite tester un w10 seul mais pas en UEFI
Ikewdu_
 Posté le 16/12/2018 à 00:57
J'avais bien compris, mais je ne vois toujours pas trop l'utilité. Quoi qu'il en soit, on t'a donné la piste : active l'option csm, branche le hdd, tapote esc au démarrage pour obtenir un menu, et tu dois pouvoir booter.
amoretti
 Posté le 16/12/2018 à 08:24
https://www.malekal.com/activer-desactiver-csm-bios/.
je ne sais si tu as lu?
sait-on jamais,bonne journée baupierre
sonyA330
 Posté le 16/12/2018 à 08:39
bonjour beau pierre,
après mettre fait passer pour dire n'importe quoi, je m'aperçois que je disais vrai au sujet des pc vendus dans le commerce. je préconisais une seule partition par disque dur. en plus avec une version OEM, on risque de venir superstitieux comme un italien avec "VIXI".
baupierre
 Posté le 16/12/2018 à 09:07
Bonjour à tous,
Merci pour les explications et effectivement le CSM en automatique ne fonctionne pas mais cela fonctionne en enable
donc j'ai pu démarrer sur mon SSD. Je pensais vraiment qu'en automatique c'était bon ce qui n'est pas le cas.
Merci encore.
Je clos le sujet et j'en rouvrirai un autre si je trouve que ce PC qui devrait être très performant ne l'est pas.
Configurer Bios pour démarrer avec DD Amovible
Quel Bios pour la Carte mère Asus P5GC MX V ?
Bios qui rame pour démarrer XP....
quelle touches pour modifier le bios?
changement de bios pour pouvoir demarrer
Quel OS pour un Assus EeeBook ?
BIOS Paramètre
quel pc pour ce processeur
Quel est le meilleur remède pour tester un CHARGEUR PCPortable
Quels Bios choisir pour mon PC
Plus de sujets relatifs à quel paramètre du BIOS UEFI à modifier pour démarrer en MBR
