 Quel photoshop pour mon pc ?Sujet résolu
Valy44
  Posté le 06/11/2012 @ 11:10
J'aimerais installer Photoshop, mais quelqu'un pourrait il me dire si la configuration de mon pc supportera les dernières versions ?
Merci d'avance
Delta01
 Posté le 06/11/2012 à 11:37
Pas de problème pour la version CS6 sauf que ta mémoire est un peu limite: 2 Go seraient préférables.
Modifié par Delta01 le 06/11/2012 11:39
Valy44
 Posté le 06/11/2012 à 11:50
Ben oui mais ce n'est pas le cas !
Peut-être CS5 ?
Delta01
 Posté le 06/11/2012 à 12:06
Peut-être CS5 ?
CS5 ou CS6, les 2 marcherons, là n'est pas la question.
Photoshop, toutes versions confondues, est assez gourmand en mémoire. Avec 1 Go de mémoire, il sera moins à l'aise, c'est tout.
Valy44
 Posté le 06/11/2012 à 12:08
Ok, merci de ta réponse !
On m'a parlé de versions portable moins lourdes, tu connais ?
Delta01
 Posté le 06/11/2012 à 12:43
Je sais que ça existe, mais ce n'est pas légal.
Valy44
 Posté le 06/11/2012 à 13:04
Ah bon ?
Dommage, je pensais avoir trouvé une solution...il va falloir que je songe à changer mon pc, il est de 2003....mais pas les sous !
Bonne journée
Delta01
 Posté le 06/11/2012 à 13:31
Valy44 a écrit :
Ah bon ?
Bonne journée
Rien ne t'empêche de rajouter une barrette mémoire sur ta carte mère, ça coûte moins cher que de changer de PC.
Valy44
 Posté le 06/11/2012 à 14:28
je l'ai déjà fait ;)
Delta01
 Posté le 06/11/2012 à 14:40
Ta config. indique 1Go. Si c'est vrai, va jusqu'à 2Go.
Valy44
je crois que cette config datait d'avant le changement...comment puis retourner voir ?
Delta01
 Posté le 06/11/2012 à 15:20
Après avoir entré ton mot de passe, en haut à droite, tu cliques sur "Mon ordinateur" ce qui permet de mettre ta configuration à jour.
traction
 Posté le 06/11/2012 à 15:27
salut
même pour CS5, à mon avis 1 Go c'est un peu short. Mais as tu besoin de toutes les fonctionnalités de CS et est ce que EL (element) ne te suffirait pas ?
Valy44
 Posté le 06/11/2012 à 17:42
je ne sais pas trop...j'ai installé un CS5 et ça a l'air de fonctionner, c'est quoi élément ?
merci
Valy44
 Posté le 06/11/2012 à 17:43
oui là ok, mais comment accéder aux infos dans l'ordi ?
Delta01
 Posté le 06/11/2012 à 18:05
Télécharge Speccy version portable(pas d'installation) Voir ICI
Tu le décompresses et tu le lances, tu le mets en Français(View=>Options=>Language).
A la rubrique RAM, tu as les infos que tu cherches.
Valy44
 Posté le 06/11/2012 à 19:01
Coucou,
J'ai mis ma config ordinateur
traction
 Posté le 06/11/2012 à 19:18
merci
c'est une version simplifiée de CS, simplifiée mais qui a déjà beaucoup de possibilités et qui est moins gourmande en ressources .... mais bon si tu as déjà CS .....
Valy44
 Posté le 07/11/2012 à 10:51
Bjr,
Oui et il fonctionne bien, sans ramer !
Merci encore pour toutes tes réponses
Bonne journée
Ecran portable 15,6 pouces Arzopa (FullHD, IPS, USB-C, HP)
94,69 € 139 € -32%
@AliExpress
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 7 5700U, 16Go/512Go, Windows 11)
449,99 € 599 € -25%
@Cdiscount
Enduit de rebouchage Sader Rebouche Tout (tube de 330 g)
2,85 € 5,99 € -52%
Mini PC GEEKOM GT1 Mega (Intel Core U9-185H, 32 Go RAM, SSD 2 To, Arc 8, AI Boost, Windows 11 Pro)
949 € 1149 € -17%
SSD WD Blue SN5000 4 To (PCIe 4, NMVe M.2, 5500 Mo/s)
228,48 € 318,99 € -28%
Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 200 Mo/s)
12,60 € 16 € -21%
quel lecteur pour visionner les photos
Quel soft pour graver de l'audio?
Quel PC portable pour faire de la vidéo?
quel log pour changer la vignette d'une vidéo XVID
Quel logiciel pour transférer DVD sur PC ?
Quel type d’écran pour les yeux sensibles
quel logiciel pour marquer ses photos avec un filigrane ?
Quel PC choisir pour monter des vidéos
Quel casque choisir pour un baladeur fiio x3 ?
quel adaptateur bluetooth pour chaine HF
Plus de sujets relatifs à Quel photoshop pour mon pc ?
