 Quel point restauration choisirSujet résolu
jsd
  Posté le 12/05/2013 @ 18:51
je suis sous windows7 ultimate
je voudrais faire une restauration à une date antérieure mais quelle est la différence entre un point de restauration autoamtique et un point de restauration d'image système et lequel il est préférable de choisir
Merci à tous
Modifié par jsd le 12/05/2013 18:52
Cubitus95
 Posté le 12/05/2013 à 19:35
3 Questions :
1er : pourquoi vouloir faire une restauration?
2ème: depuis quand le problème est apparu?
enfin 3ème: de quoi disposes tu? (restore system) (dates antérieues)
à te lire ....
tarek13
 Posté le 12/05/2013 à 19:46
Bonsoir
"La fonctionnalité Restauration du système restaure vos fichiers système et vos programmes au moment où tout fonctionnait bien. Ainsi, vous n’avez pas à vous faire de soucis sur d’éventuelles heures à passer au dépannage.
Sous Windows 7, la fonctionnalité Restauration du système est même encore plus utile.
Vous pouvez créer plus de points de restauration système et savoir avec exactitude les fichiers qui seront supprimés ou ajoutés après restauration de votre ordinateur"
"Vous pouvez utiliser une image système pour restaurer le contenu de votre ordinateur si votre disque dur ou votre ordinateur tombe en panne. Pour plus d’informations sur les images système, voir Qu’est-ce qu’une image système ?
Avertissement
*Lorsque vous restaurez votre ordinateur à partir d’une image système, vous effectuez une restauration complète. Vous ne pouvez pas choisir de restaurer des éléments individuels, et tous vos programmes, paramètres système et fichiers actuels sont remplacés par l’image système."
Edit: Microsoft
Anonyme
 Posté le 12/05/2013 à 21:25
Message original par jsd
je voudrais faire une restauration à une date antérieure mais quelle est la différence entre un point de restauration automatique et un point de restauration d'image système et lequel il est préférable de choisir
Merci à tous
les points de restauration automatiques sont pour restaurer Windows uniquement.
les points de restauration d'image système sont pour restaurer tout ton ordinateur d'il y a, disons dans ton cas, deux ou trois mois. Là tu perds toutes tes données et tes paramètres actuelles.
jsd
 Posté le 13/05/2013 à 11:35
Re,
Merci a vous trois pour l'aide que vous m'avez apporté mon PB est résolu
Merci encore
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
32,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 32,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 32,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
Valable jusqu'au 08 Juillet
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Echec du retour à un point de restauration antérieur
Impossible de créer un point de restauration
antivirus quel choisir
Point de restauration
Programme point de restauration, éditeur inconnu
Point de restauration, un renseignement
créer un point de restauration automatiquement au demarrage de windows 7
création de point de restauration et sauvegarde impossible
Aucun point de restauration avec Windows 7
Plus de sujets relatifs à Quel point restauration choisir
