 quel proc. choisir entre Athlon XP 2400+ et 2600+
choki
  Posté le 25/05/2009 @ 23:13
bonjour,
j'ai le choix en tre un processeur Athlon XP 2400+ (AXDA2400DKV3C) et Athlon XP 2600+ (AXDA2600DKV3D)
lequel devrait choisir en fonction de ma config et voir plus (overclocking)
Merci !
clbugnot
 Posté le 25/05/2009 à 23:35
Bonjour choki
Problème pour le forum Les mains dans le cambouis. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
MATHOS-91
 Posté le 26/05/2009 à 00:31
Ta carte mère a un FSB à 333 MHz, tu peux donc installer le XP 2600 qui est prévu pour cette fréquence, le XP 2400 lui plafonne à 266 MHz.
toubib
 Posté le 26/05/2009 à 07:13
Bonjour choki,
Socket A (462) pour Processeur AMD.
La KT333 supporte le mode AGP 4X/2X, un FSB de 133/100MHz, et les bus mémoire les plus rapides 333/266/200MHz.
Supporte la DDR PC2700 / PC2100 / PC1600.
Support des CPU Athlon XP avec FSB de 333MHz :
Les processeurs AMD Athlon XP 2700+ et plus supportent maintenant un FSB (Front Side Bus) de 333MHz pour une productivité accrue et un environnement numé rique plus productif.
Lorsque vous ajustez la Fréquence CPU et la Fréquence Mémoire, notez bien que la mémoire système ne peut fonctionner qu’à une fréquence supérieure ou égale à celle de la fréquence FSB (Front Side Bus) du CPU.
Overclocking facile:
• Ajustez rapidement les multiplicateurs de Fréquence CPU avec le mode Jumper Free™ dans le BIOS
• Ratio fré quence FSB/MEM/PCI ajustable
• SFS (Stepless Frequency Selection) pour un réglage fin de la fréquence du bus système par paliers de 1MHz
• Performances systè me optimales avec le Turbo Mode intégré au BIOS
• Tension Vcore et VIO ajustables
• Alternativement, les commutateurs DIP très pratiques permettent l’ajustement manuel de la fréquence externe/interne du processeur.
Pour le manuel, c'est par là:
http://dlcdnas.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/kt333/a7v333/f1010_a7v333.pdf
Pour la CM, c'est par ici:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
choki
 Posté le 26/05/2009 à 12:01
pour overclocker le proc il faut même avoir de la ram correspondante. non car une barrette de 266 pc2100 et 333 pc 2700.
et en fait j'ai remarqué qu'il avait tout deux quasiment la même fréquence réel, pourquoi ? donc avec laquelle O.C. et le plus facile tout simplement laquelle prendre ?
Merci !
Modifié par choki le 26/05/2009 12:01
 Posté le 26/05/2009 à 14:11
A bientôt.
choki
 Posté le 27/05/2009 à 11:47
une petite remonter !
MATHOS-91
 Posté le 27/05/2009 à 15:01
Merci !
La fréquence de la RAM se cale sur celle de la barrette la plus lente, il serait donc préférable pour obtenir le meilleur résultat de remplacer la PC 2100 (266 MHz) par une PC 2700 (à 333 MHz comme le XP 2600).
choki
 Posté le 28/05/2009 à 13:57
ok c'est ce compte faire, que pensez vous de la marque promos quelqu'un connait ? ça vaut quoi !
choki
 Posté le 31/05/2009 à 00:03
up !
euskal-herri
 Posté le 31/05/2009 à 09:36
promos pour la ram ??? connais pas
prendre de la ram de marque comme ici
et si possible 2 barrettes pour eviter les risques d'incompatibilite
87,25 €Enceinte portable bluetooth Sony SRS-XB33 (étanche, effets de lumière) à 87,25 € livrée
Valable jusqu'au 17 Mai
Amazon Italie fait une promotion sur l'enceinte portable bluetooth Sony SRS-XB33 qui passe à 80,64 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,61 € pour la livraison en France soit un total de 87,25 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 115 €. La SRS-XB33 possède des lumières clignotantes multicolores, y compris de nouveaux jeux de lumière qui suivent les contours de l'enceinte, une lumière d'enceinte et un stroboscope, qui se synchronisent sur vos morceaux. Elle offre une autonomie record de 24h pour des soirées sans fin et est résistante à l'eau et à la poussière (certification IP67). Recharge via USB-C.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Italie et il n'y a pas de douane.
399,99 €TV 43 pouces Philips 43PUS7906 (LED, 4K, HDR, Ambilight, SmartTV) à 399,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Fnac fait une promotion sur la TV LED 43 pouces (109 cm) Philips 43PUS7906 qui passe à 399,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 500 €. Cette TV possède une dalle 4K Ultra HD, la fonction Ambilight (projette sur le mur un halo de lumière sur trois côtés du téléviseur), le HDR+ (amélioration du contraste et de la couleur) et intègre Netflix, Youtube, Disney+, ... grâce à son système Smart TV Saphi ainsi que Alexa pour la commande vocale.
49,99 €Casque audio sans-fil Logitech Lightspeed G435 à 49,99 €
Amazon fait une promotion sur le casque audio sans-fil Logitech Lightspeed G435 qui passe à 49,99 € au lieu de 69,99 €. Proposant un son immersif grâce à des écouteurs de 40 mm, le casque gaming Logitech G G435 vous permet de prendre un avantage certain sur vos adversaires. Léger, il est doté de la technologie sans fil Lightspeed et offre une connexion Bluetooth à faible latence afin de vous offrir plus de liberté pour jouer. Et avec une batterie d'une autonomie de 18 heures, plus besoin de vous stopper pour recharger. Ce n'est pas tout, le Logitech G335 est compatible PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X et dispositifs mobiles pour une polyvalence complète.
ACER choisir entre proc INTEL I3 540 OU I530
Quel ordinateur choisir entre ceux-la?
Quel pc portable choisir? entre ces 3 là :
athlon xp 2600 ou sempron 2400
Quel proc x2 choisir?
Athlon xp 2400 ou 2600+ sur CM K7S5A ?
Quel athlon XP choisir pour ma CM (shuttle AK32A)
Quel accus choisir ??
quel drivers choisir
Quel DELL XPS13 choisir ?
Plus de sujets relatifs à quel proc. choisir entre Athlon XP 2400+ et 2600+
