 Quel refroidisseur pour ordinateur portable choisir pour un 17 pouces
Earwan
  Posté le 23/05/2016 @ 00:04
Je cherche un bon refroidisseurs pour mon ordinateur portable.
Je précise que j'ai un HP ProBook 17,3 pouces. (environ 41x27,5 cm)
J'avais acheté ce modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B012952R7C/ref=oh_aui_detailpage_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
Mais il ne conviens pas, une fois qu'on relève les deux parties à l'avant de la tablette pour empécher l'ordi de tomber
La tablette devient trop petite et mon ordi dépasse à l'arrière et aussi un peu sur les côté
Mon ordi devient chaud souvent en bas à gauche or sur ce modèle quand mon ordi est posé dessus
le coin en bas à gauche n'est pas posé sur un ventilateur DOMMAGE.
De plus j'ai dû changer ma batterie qui ne fonctionnait plus et j'ai pris ce modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B016UI5SXO/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Moins cher qu'une batterie HP et Autonomie : 6900mah plus que mon ancienne (j'en suis déçu)
et cette batterie n'est pas plate comme celle que j'avais d'origine, elle a une sorte de bosse
Du coup quand je posait l'ordi sur le refroidisseur il avait souvent tendance à glisser en arrière
et à chaque fois l'ordi s'éteignait.
Donc en résumer refroidisseur trop petit.
Comment dois-je faire pour refroidir mon ordi ???
Quel refroidisseur choisir ????
Pas trop cher si possible.
Merci d'avance. Cordialement.
Anonyme
 Posté le 23/05/2016 à 08:12
Ce n'est pas normal qu'il chauffe autant pour que tu mette une tablette refroidissante....
Chauffe t-il comment? Très chaud ou très très chaud?
Vois du coté du ventilateur du processeur, peut être qu'il a de la poussière. Ensuite peut être remettre une nouvelle pate thermique.
dedeboard
 Posté le 24/05/2016 à 08:36
Un ordinateur portable bien conçu ne chauffe pas ou très très peu.
Earwan
 Posté le 24/05/2016 à 22:47
Merci pour vos réponses.
Il chauffe mais n'est pas brulant et il chauffe en bas à gauche.
Il faut dire que je l'utilise beaucoup. il reste parfois allumé très longtemps
Je regarde films et séries sur l'ordi tout le temps en plus du reste du coup
quand je suis en congé il peut être allumé toute la journée et soirée.
C'est pour ça que je cherchais une petite tablette avec ventilo mais celle que j'ai trouvé ne va pas
Mon ordi est trop grand.
Merci. Cordialement.
Lecteur graveur CD/DVD externe avec hub 2xUSB 3.0, 2xUSB C et lecteur carte mémoire
16,99 € 24,99 € -32%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec réduction active du bruit (magsafe, usb c)
200,77 € 279 € -28%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Tablette Apple iPad 2022 10.9 pouces WiFi 256 Go
389,99 € 459 € -15%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
40,19 € 55 € -27%
