 Quel routeur choisir
patchenga
  Posté le 19/04/2004 @ 00:01
Slt all. Je souhaite acquérir un routeur, mais j y connais rien dans les caractériqtiques a prendre en compte. J utilise beaucoup de P2P, alors faut pas qu'il rentre en conflics avec mes logs. De plus, je vais bientot avoir la Freebox, alors faut pas non plus que y a des incompatibilités. Voila, selon vos expériences, conseillez moi des modelles intéressants, ou bien des modelles a éviter. Pour le prix, je reste dans la moyenne, et pour le WI-FI, oui si c est pas chere non plus. Merci d avance de votre aide
Magnificus
 Posté le 19/04/2004 à 08:42
Bonjour, Attention au routeur Netgear RP614 v2 qui est incompatible avec la version v3 de la freebox. Autant ce routeur fonctionne parfaitement avec la freebox v1 et v2, autant le problème existe avec la v3 (ceci est dû à un problème de renégociation des ports). On peut le solutionner en intercalant un switch entre le routeur et la freebox v3, mais enfin, ça fait encore un truc en plus à acheter, autant acheter directement un routeur qui n'a pas de problème de compatibilité. Si tu utilises beaucoup de P2P, les routeurs sont tous équipés d'un firewall qui bloque tous les ports sauf le port 80 (http) et le port 21 (ftp), et ils disposent d'une option de "forwarding" permettant d'ouvrir certains ports pour le jeu ou le p2p, encore faut-il connaitre les numéros des ports à ouvrir (KazAa = port 1414).
patchenga
 Posté le 19/04/2004 à 12:35
J'en ai trouvé un apparement fort simpathique : Linksys WAG54G - Wireless-G ADSL Gateway Modem/routeur et wireless en plus pour seulement 125 euros !! Donnez moi vos avis ...
899 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD 120 Hz, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060) à 899 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Lenovo fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 qui passe à 899 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1099 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD (1920x1080) IPS 120 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, du WiFi et du Bluetooth. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
229,90 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 8 Go/ 256 Go) à 229,90 €
Xiaomi fait une belle promotion sur le smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229,90 € au lieu de 299 € avec le code NEWXIAOMI. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
La version 6 Go / 128 Go est également en promotion à 199,90 € au lieu de 249,90 € avec le code NEWXIAOMI.
quel routeur choisir ?
Quel routeur WIFI adsl je dois choisir?...
Quel accus choisir ??
quel drivers choisir
Quel DELL XPS13 choisir ?
Quel processeur choisir ?
Quel carte graphique choisir ?
Quel PC choisir et Disque Dur en stockage externe & Clé Wifi
Quel PC portable choisir maxi 600 euros ?
Quel connecteur choisir?
Plus de sujets relatifs à Quel routeur choisir
