Astucien |
Je cherche pour une assoc avec peu de moyens un switch pour avoir internet (éventuellement alternativement) sur 2 tours (win 10) reliés avec un KVM Est ce que un "gigabit network switch" comme celui-ci conviendrait ? https://fr.aliexpress.com/item/1005005967097666.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.382b5b00s60vQZ&algo_pvid=6be0ca94-c0d2-4e57-834f-f290c3ec8284&algo_exp_id=6be0ca94-c0d2-4e57-834f-f290c3ec8284-5&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2121.82%2110.91%21%21%2122.68%21%21%4021038ed816947986721932507eb23b%2112000035090144428%21sea%21FR%21730935646%21S&curPageLogUid=f4xfZs2jDBIL Merci d'avance VV
![]() ![]() | Bonjour, Un commutateur ethernet sert, comme son nom l'indique à créer un réseau local ethernet en étoile et en aucun cas à donner accès à internet à un ordinateur. Pour que les application utilisées sur ces ordinateurs puissent accéder à internet il faut disposer d'un abonnement permettant de s'interconnecter avec le réseau d'un FAI via un modem routeur. Ce dernier peut utiliser une ligne ADSL, le câble, la fibre ou la 4/5G. Sauf à utiliser un simple téléphone comme modem routeur tous disposent aujourd'hui d'un commutateur éthernet intégré. Il suffit d'y brancher ses ordinateurs pour qu'ils puissent communiquer avec le routeur donnant ainsi le potentiel aux applications d'utiliser le réseau du FAI afin d'accéder aux resspurces disponibles via internet. Il n'y a besoin d'un commutateur addtionnel que lorsque le nombre de ports dont on dispose n'est pas suffisant. Ceci dit un commutateur Gigabit 5 ports à moins de 5€, peut-être que ça marche, au moins de temps au temps.
Astucien |
Bien sûr ce switch sera branché sur une box à l'entrée puis sur les 2 tours en sortie afin d'éviter de brancher-débrancher-rebrancher l'éthernet (déjà qu'on évite tout cela avec le KVM). Je n'étais pas sûr qu'à la bascule du KVM, l'internet arrive bien à "l'autre" tour aussi. Pour le prix de 11,82€ en achat direct, il peut bien arriver ("grâce" aux intermédiaires) à 20 ou 30€ chez nous, non ? | |||||||
![]() ![]() | baupierre a écrit : Bonjour, Ou les deux avec un dongle WIFI. vendredivolley Y a pas plusieurs sorties Ethernet sur cette BOX?? A+ Modifié par DLUC le 15/09/2023 20:57 | |||||||
Astucien |
Petit astucien |
sinon comme suggeré par "DLUC",deux connection derriere ta box.
Astucien |
Petit astucien |
si les pcs sont dans la meme piece; une paire CPL avec sortie RJ45 danns chaque piece de la box au 1er CPL raccord avec cable RJ45 du 2eme CPL dans autre piece,se procurer un switch ,y raccorder CPL toujours en RJ. et du switch alimenter toujours en RJ les ordis. mais cela fait du cablage ,sinon le wifi. | |||||||
Astucien |
Deuxième CPL non (autre prise électrique trop éloignée) D'où ma demande pour le switch. Je n'ai pas eu de réponse catégorique pour la config avec le switch indiqué, mais je suppose que c'est oui. Je vais donc le commander et je mets résolu. Merci à tous VV | |||||||
Petit astucien | re ;tu as eu un avis de "fgondard" pour le switch dans ton post.
Sujets relatifs | ||
