 Quel taux de dB pour un ordinateur ?
MarcStrb
  Posté le 28/11/2020 @ 11:09
Mon ordinateur est dans un boitier ANTEC SLK3700-BQE. Il a toujours était bruyant, bien que tournant sans problème. En utilisation normale il fait 40db. Ce qui est peu, mais qui commence à me gêner !
Quelle solution me conseillerez-vous ?
Cordialement,
Marc Roujansky
Naturo
 Posté le 28/11/2020 à 11:18
Le bruit vient toujours des ventilateurs d'alim, du processeur ou de refroidissement supplémentaire
Mon boitier ouvert et le sonomètre à 50cm je ne dépasse pas les 27 db.
Donc a voir aux niveaux de vos ventilateurs.
Scapo
Slt,
remplacer ventilateur boitier et processeur par des silencieux ?
Remplacer bloc alimentation par un bloc silencieux ?
poussebois
Bonjour ,
Mettre des boules kies !
J'ai pas pu m'en empêcher, désolé . Je sors .
guymeng1
 Posté le 28/11/2020 à 11:27
Le bruit vient des ventilateurs, celui du CPU, celui de l'alimentation, et celui ou ceux de ventilation du boitier..
En vieillissant ils peuvent devenir bruyants, mais parfois la conception même de la machine la rend bruyante dès le départ..
Je possède une tour Gigabyte, un processeur I7 ventilateur d'origine, avec deux ventilateurs avant et arrière, bien que tous ayant la qualification "silent" ou "quite" et je vous avoue que vous avez certainement du mal à vous endormir à côté, et ce depuis le début..
J'ai également un tour Médion, et là on entend pratiquement rien..
40DB c'est le bruit d'un lave vaisselle assez silencieux, donc ce n'est pas extraordinaire..
devant derriere
 Posté le 28/11/2020 à 11:41
guymeng1
 Posté le 28/11/2020 à 11:43
Si ça peut vous rassurer, mon PC émet entre 42 et 43DB, je viens de tester, et je m'en suis toujours accommodé
MarcStrb
 Posté le 28/11/2020 à 11:53
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je vieillis !
poussebois
 Posté le 28/11/2020 à 12:26
Pourtant, en vieillissant, on entend de moins en moins ... .
MarcStrb
 Posté le 28/11/2020 à 12:32
Oui, mais quand on a en bruit de fond continuel on devient prématurément sourd ! Et à mon âge ce n'est pas possible
fgondard
 Posté le 28/11/2020 à 13:18
Les bruits aérodynamiques des ventilateurs ont deux sources : les pâles et l'usure du palier.
Les pâles doivent être exemptes de toute poussière et parfaitement lisses.
Après un nettoyage soigneux à l'alcool (isopropylique de préférence) on peut essayer de gommer les micro-aspérités avec un produit de type Rain-x par exemple.
Pour compenser l'usure du palier on peut mettre une goutte d'huile de vaseline après avoir décollé soigneusement l'étiquette qui le met à l'abri des poussières sans oublier de la remettre après.
L'une et l'autre de ces mesures peuvent contribuer à l'atténuation du bruit mais ne constituent pas un remède miracle. Les ventilateurs sont des pièces d'usure.
Selon les réglages dont on dispose dans le BIOS on peut aussi jouer sur les vitesses de rotation en relevant les seuils de température. Ceci ne s'applique toutefois qu'au ventilateur du processeur.
Enfin, comme il a été dit, à nombre de ventilateurs identique le niveau de bruit peut être différent d'un boîter à l'autre.
89 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 89 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Boulanger fait une promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 89 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
13,14 €Récepteur audio Bluetooth Aukey à 13,14 € (via coupon)
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le récepteur audio Bluetooth Aukey qui passe à 13,14 €. Pour profiter de l'offre, cochez la case Utiliser le coupon de 3 € sur la page du produit. Ce petit adaptateur bien pratique va vous permettre d'ajouter le Bluetooth à votre chaine hifi, à votre ampli ou à vos enceintes filaires afin d'écouter la musique de votre téléphone ou de votre tablette via une connexion sans fil.
13,71 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh à 13,71 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AAA de sa marque AmazonBasics à 13,71 € seulement. Ces piles ont une capacité de 800 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
Quel barrette de mémoire pour mon ordinateur
Quel type d'adaptateur pour un connecteur de carte PMCIA
quel pc portable pour fille de 14 ans,max 500euros
Une astuce venue de Chine pour renforcer la puissance de votre ordinateur
Quel refroidisseur pour ordinateur portable choisir pour un 17 pouces
Pour la santé de mon ordinateur portable...
Quel choix pour de la mémoire vive ?
Longue vie pour la batterie de mon ordinateur portable?
Quel ordinateur de petite taille ?
quel ordinateur de bureau choisir LA MUSIQUE ?
Plus de sujets relatifs à Quel taux de dB pour un ordinateur ?
