Petit astucien | Bonjour,
Nous avons acheté un bien qui est en train d'être transformer en hôtel 15-16 chambres. Pour le câble ethernet, on nous a conseillé d'utiliser un câble standard mais pour tous ce qui est du câble pour les caméras, d'utiliser un câble UTP cat. 6. Ma question est la suivante : - Quel est le câble idéal à installer pour l'internet et la téléphonie ?
Merci d'avance.
![]() ![]() | Bonjour, En principe le cat 5e convient pour tous les réseaux ethernet y compris Gigabit (1000 Mbits/s). Si tes caméras sont aussi connectées sur le réseaiu local, pourquoi aurait-elles besoin d'un type de câble différent ? | |||||||
Petit astucien | Apparemment, il faut une qualité supérieure afin de pouvoir visualiser les caméras en live.
As tu demandé au fabriquant quel câble celui-ci préconisait pour son matériel ? Le choix du type de cable va aussi se faire au nombre de caméra installée, plus il y en a, plus il va falloir utiliser une catégorie important (pour la bande passante)
Le cable de catégorie 5e peut convenir mais c'est fonction de l'installation finale. Il faut également prendre en compte les rack de raccordement qui devront accepter en meme temps tout les signaux vidéos (bande bassante de fond de panier !!! IMPORTANT CA !!!). Les connecteurs RJ 45 devront aussi correspondre a la catégorie du cable choisie (prix differents)
Il est tout a possible de combiner 2 type de cables : cat 5e pour l'internet des chambres et la téléphone et/ou la télévision. Et un second type cat 6 ou 6A pour la vidéos surveillance. Il faut cependant utiliser des switch, rack, compatible avec la catégorie la plus élevé (le matériel est rétro-compatible avec les catégories inférieurs) ou utiliser deux matériels différents.
Dans tout les cas, je te conseille de correctement dimensionner ton installation ethernet/ip sinon tu risques de te retrouver completement saturé. Les conseils ou l'étude (payante) d'une entreprise spécialisé est aussi à réfléchir.
Petit astucien | Bonjour Calion,
Nous sommes encore à l'étape du projet. Il y aura entre 7-10 caméras. Un fabriquant préconise du cat. 6 pour avoir la meilleure qualité. Mais justement je me renseigne car l'internet des chambres ne sera que secondaire puisque de nos jours on préfère le Wi-Fi. Donc, je me demandais s'il vaux vraiment la peine d'investir dans du cable de haute qualité alors qu'un cable de qualité inférieur fera largement l'affaire.
Petit astucien | Je te conseille de suivre les préconistions du fabriquant car si tu utilise un cable de categorie inferieur pour tes camera, tu va avoir de mauvaise surprise. Le problème n'est pas la qualité de l'image, mais la banque passante utilisé. En utilisant des cables non adaptés, tu risques de ne plus d'image du tout ou seulement une partie des caméra fonctionnera. Comment tes caméra sont alimentées ? Par un cable électrique dédié ou directement par le cable ethernet en POE ? A prendre en compte également. Pour l'internet dans les chambres, si tu installes des bornes WIFI, pense également à mettre en place une sécurité du réseau et aux profiteurs qui capterai le wifi de l'exterieur. Un cable par chambre dédié ne posera pas ce problème. Qu'en est il du prix des point d'accès wifi ? A chiffrer par rapport au cable. Il faut une alimentation électrique aussi pour eux. N'y a t-il pas de téléphone dans la chambre ? Si oui, il te faudra un cable. Autant utiliser le même pour internet (cablage des prises RJ à faire correctement). N'oublies pas que le wifi ne "passe" pas forcement partout très bien, pense a correctement contrôler la couverture une fois les travaux fini (mais trop tard pour rajouter un cable) . Des gaines de reserves au cas où dans les cloisons s'il faut finalement tirer un cable ne coute vraiment pas cher et c'est une sécurité si besoin. | |||||||
Petit astucien | Merci pour tes conseils Calion ! Et toi aussi fgondard | |||||||
Petit astucien | Bonjour à tous, Tout à fait de l'avis de fgondard: il est inutile de mettre du câble ethernet haut de gamme qui coûte une fortune et qui permet de passer plus 1000 MBits/s. Puisqu'il s'agit d'un hôtel, le wifi sera la solution toute indiquée pour diffuser internet partout. Cela étant, pour avoir une bonne efficacité, il est est préférable d'utiliser des câbles ethernet pour raccorder les routeurs wifi déportés au modem routeur principal. Il est aussi indiqué de choisir des canaux wifi (1 à 13) différents pour chaque routeur wifi déporté. En ce qui concerne les caméras de surveillance, il en existe deux types: celles qui transmettent directement le signal vidéo et celle qui se connectent sur le réseau (le modèle IP). Les signaux vidéo analogiques générés par le 1er type de caméra sont sensibles aux parasites. Plus le câble est long, plus les parasites récupérés seront puissants et nombreux. En fait, le câble analogique se comporte comme une antenne de réception. Dès lors, il faudra choisir un câble coaxial de bonne qualité afin d'éviter les perturbations et les pertes en ligne. C'est là tout le problème de l'analogique. En ce qui concerne les caméras de surveillance IP, pas de problème puisque la vidéo est transformée en numérique avant d'être envoyée sur le réseau informatique. De plus, leur débit est faible: de 2 à 5 MB, pas plus. Là également, il est possible de transmettre le signal par câble ethernet ou en wifi. Pour une meilleure efficacité, les câbles ethernet sont préférables. Une précaution à prendre toutefois : si les câbles ethernet passent à proximité de câbles électriques de puissance (climatisation, chauffe-eau, frigos, fours, etc.), il est préférable de choisir un modèle avec blindage. Là-aussi, il est inutile de choisir un blindage individuel pour chaque paire de fils. Un blindage unique pour tout le câble est bien suffisant. Donc le type Cat 5E ou Cat 6 est amplement suffisant. Cela étant, il reste une question en suspens: est-ce que chaque chambre de l'hôtel aura un téléviseur? Si oui, quel système sera utilisé pour amener le signal TV dans les chambre? Bonne journée Ayubowan
Petit astucien | Merci Ayubowan pour tes conseils. Pour ce qui est du signal TV, ce sera un autre type de câble (coaxial) (Coditel/numericable) ici en Belgique. Effectivement, les cables vont surêment longer les cables électriques. Donc, cable standard pour l'internet/téléphonie et cable de meilleur qualité (Cat. 5E ou Cat. 6) pour la vidéo surveillance. Autre petite question :
Pour le wifi, là aussi vaut-il mieux avoir un cable Cat. 5E ou Cat. 6 ou un cable basique fera l'affaire ? | |||||||
Petit astucien ![]() |
Bonjour à tous, un câble réseau de catégorie 5e mais FTP et non UTP (protection contre le parasitage et les ondes électromagnétiques) sera suffisant pour tout alimenter, tenir compte que la distribution est de 100 mètres maximum entre l'alimentation (le Rack) et les terminaux (prises réseaux), ou prévoir un Hub. Pour la TV, le câble n'est pas le même pour l'antenne hertzienne que celui de l'antenne satellite. Bon courage, Pae Aska
" Le Vaisseau de l'Avenir a ses ancres dans le Ciel du Passé "
Modifié par Pae Aska le 11/12/2015 19:29 | |||||||
