 Quelle alimentation pour cette config ?Sujet résolu
anubis
  Posté le 29/01/2011 @ 09:42
bonjour,
Voilà, je souhaiterais monter la config ci-dessous, mais j'ai un doute quant à l'alimentation.
Pouvez vous me dire si celle que j'ai choisi est suffisante ?
Il faut dire que j'ai choisi cette alim, car ma principale préoccupation est d'éviter une alimentation trop bruyante même si cela est aléatoire et en fonction de l'utilsation du PC.....
Sur le net je n'ai trouvé que des avis partagés et il est bien difficile de se faire une idée.
Dites moi aussi ce que vous pensez de cette config pour un usage moyen de jeux, films, vidéos etc.....?
merci
Proc : Intel Core I5 2500
Carte mère : Gigabyte GA H67 A UD3H
Carte graphique : Nvidia GTX 260
Boîtier : Cooler Master Sileo 500
DD : Western Digital Caviar Black 1002FAEX 1To
Alim : Enermax Eco 80+400
Lecteur Graveur : LG GH22LS50
RAM : Corsair 2X4Go DDR3 1333MHz C9
cherydan
 Posté le 29/01/2011 à 10:13
pour l'alimentation je prendrais une ANTEC EARTHWATTS GREEN - 430W ........80plus bronze
pour la CG je prendrais une GTX 460 768 mo ou 1go si tu peux
cherydan
 Posté le 29/01/2011 à 10:15
Message original par anubis
bonjour,
merci
tu as besoin de 8 go de ram pour ta config ???
anubis
 Posté le 29/01/2011 à 10:20
Tu fais bien de relever ce point, car nous sommes toujours friand de mémoire.
Mais c'est vrai que c'est peut être dommage dépenser si on en a pas l'utilité.
Mais qui peut le plus..... ,et si un jour j'en avais besoin, j'éviterai la hausse des prix !
Cette config aurait besoin de combien de mémoire alors ?
cherydan
 Posté le 29/01/2011 à 10:25
quel OS vas-tu installer sur cette config, en 32 ou 64 bits ????
anubis
 Posté le 29/01/2011 à 10:27
w7 64bits
cherydan
 Posté le 29/01/2011 à 10:32
en principe 2x2go= 4go de ram
anubis
 Posté le 29/01/2011 à 10:48
Ok, question RAM, mais pour l'alim ?
La différence entre les deux ce n'est apparemment pas une question de puissance,
alors quelle la différence et surtout est elle silencieuse ?
cherydan
 Posté le 29/01/2011 à 11:05
le choix est important en fonction de la carte graphique....
la 260 consomme plus que la 460, de ce fait 30 watts de plus moins 20 watts de différence de consommation, cela fait 50 watts en plus
sinon tu prends une 500watts et le problème est réglé.....
anubis
 Posté le 29/01/2011 à 12:36
et côté silence en 500W ?
apotropaique
bonjour,
merci
il faut revoir:
1° le PSU, il y a mieux qu'Enermax et la wattage risque d'être juste pour un emploi mixte
2° la Ram
3° pourquoi prendre du H67 ?
4° le lecteur-graveur
5° Pour le jeu, quelle résolution ?
cherydan
 Posté le 29/01/2011 à 12:50
tu as celle-ci http://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/antec-hcg-520w-62021.html
anubis
 Posté le 29/01/2011 à 13:33
Que me proposes tu apotropaique pour les rubriques 1-2-4 ?
apotropaique
 Posté le 29/01/2011 à 15:09
En RAM, tu prends n'importe quoi, du moment que c'est le moins cher....Corsair ne se positionne pas forcément très bien sur ce créneau, prends donc soit de l'Elpida (kINGSTON) soit du Micron (Crucial), deux marques très homogènes
Pour le lecteur, pas de LG, de l'Optiarc
Pour le reste, il faut connaitre la résolutiond e l'écran....
anubis
 Posté le 29/01/2011 à 15:14
La résolution de mon Iiyama 22' est 1680X1050
apotropaique
 Posté le 29/01/2011 à 18:22
une 5770 en solde suffit amplement
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
TintinGV
 Posté le 29/01/2011 à 19:01
Notre ami anubis nous demande que des conseils pour son alim !!!
-si tu veux t'orienter vers Enermax,je pense que la Enermax 500w Eco80+ serait pas mal.
-Autrement tu as la Corsair 520W CMPSU-520HX qui semble correcte ou une Seasonic 500W S12II.
(En passant,c'est vrai que LG en graveur,je ne trouve pas terrible...,je dirais ASUS DRW-24B3LT)
Modifié par TintinGV le 29/01/2011 19:04
apotropaique
 Posté le 29/01/2011 à 20:52
C'est bien cher pour les performances, Enermax....
anubis
 Posté le 30/01/2011 à 10:01
Du coup on fait des économies avec toi apotropaique, un grand merci :
- "une 5770 en solde suffit amplement" - "En RAM, tu prends n'importe quoi, du moment que c'est le moins cher" - "C'est bien cher pour les performances, Enermax...."
A combien estime tu ta config avec tes conseils ?
apotropaique
 Posté le 30/01/2011 à 10:52
anubis
 Posté le 30/01/2011 à 11:15
Bon, alors temps qu'on y est, pour le reste (Proc, CM,DD,Boîtier ?) en tenant compte de mes activités décrites dans mon 1er post ?
apotropaique
 Posté le 30/01/2011 à 12:14
Le DD est très bien, le boitier est toujours un choix très personnel.
Quel est le budget total de cette configuration ?
anubis
 Posté le 30/01/2011 à 12:30
734 (la CG d'occas)
anubis
 Posté le 30/01/2011 à 12:31
Le Proc et la CM ?
apotropaique
 Posté le 30/01/2011 à 12:50
http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/gigabyte-ga-p67a-ud3-63325.html
Pour le processeur, soit un 2400, soit un 2500K selon O/C prévu ou non
apotropaique
 Posté le 30/01/2011 à 12:55
et en boitier, regarde un peu les Xigmatek, si le look plait, car les Midgard/pantheon présentent un rapport Q/P imbattable, il y a aussi les CM 690 Advanced
anubis
 Posté le 30/01/2011 à 14:00
Athlon 2400 ou Intel 2500K pour overcloking,
c'est ça ?
anubis
 Posté le 30/01/2011 à 14:15
Quant aux boîtiers, j'ai jeté un coup d'oeil : à oublier, ils sont trop hauts (ma tour doit rentrer dans espace meuble de 500mm de hauteur maxi).
apotropaique
 Posté le 30/01/2011 à 14:46
c'est ça ?
Oui.
apotropaique
 Posté le 30/01/2011 à 14:51
Les Elite de chez CM passent
anubis
 Posté le 30/01/2011 à 15:41
Donc on revient un peu vers ma config d'origine.....
Merci quand même pour votre aide.
apotropaique
 Posté le 30/01/2011 à 16:37
Non, pas du pt de vue CPU,RAM, CM,CG, graveur,.....pour le CPU, 2400 ou 2500K, pas 2500.
Cela fait quand même une grosse différence....
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
60,47 € 89,99 € -33%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Kioxia Exceria Pro 1 To (7300 Mo/s)
53,43 € 110 € -51%
PC portable 16 pouces ASUS TUF Gaming A16 (WUXGA, IPS 165 Hz, Ryzen 7 7435H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RX7600S 8 Go)
674,99 € 999 € -32%
@Cdiscount
Tapis de souris Corsair MM350 PRO (93x40 cm)
24,95 € 39,90 € -37%
quelle alimentation et tour pour ma config.
quelle alimentation pour ma config?
Quelle carte graphique pour cette config ?
quelle RAM choisir ?? pour cette config
quelle alimentation pour ma config??
Quelle taille de HDD pour sauvegarder ma config Mac ?
Quelle config pour virtualbox optimal?
Quelle config pour un PC
Quelle config plus performante pour mon PC
Plus de sujets relatifs à Quelle alimentation pour cette config ?
