 quelle barrette pour ma memoire?
blac ultis
  Posté le 26/04/2014 @ 16:17
J'aimerai augmenter la mémoire de mon pc portable (un acer 7740G), mais pour eviter de faire une boulette, je me suis dit que j'allais passer par le forum poser la question à des pros lol.
Donc voila après ma mémoire serait une PC3-8500, DDR3-1066.Du coup, faut il que je reprenne la même chose ou est ce que je peux passer sur un autre type, j'aimerai mettre 2x4G au lieu des 2x2G que j'ai.
je vous met une photo.
Merci d'avance pour vos lumières
Anonyme
 Posté le 26/04/2014 à 16:52
Le mieux faire un test le site te dira http://www.crucial.fr/eu/systemscanner/
El Magnifico
 Posté le 26/04/2014 à 17:06
Groupe Sécurité
Tu n'as pas 4 slots sur ce PC ? télécharge Speccy, il va tout te dire
J'ai le un acer 7741G avec 4 slots.
Modifié par El Magnifico le 26/04/2014 17:08
blac ultis
 Posté le 11/05/2014 à 20:42
Bonjour et désolé pour le retard mais j'ai étais bien occupé.
Enfin bref, je n'ai vu que 2 slots mais speccy me dit que j'en ai 4, faudra que je regarde mieux mdr.
Pour la mémoire avec le site donné plus haut ça me donne direct un lien pour acheter ce qu'il me faut, donc pratique pour les boulets lol
Modifié par blac ultis le 11/05/2014 20:44
philumax
 Posté le 12/05/2014 à 02:32
bonjour.
vérifies combien AU MAXIMUM tu peux mettre de mémoire.
les portables sont souvent limités.
à plus.
El Magnifico
 Posté le 12/05/2014 à 10:54
Groupe Sécurité
Tu dois avoir deux fois deux barrettes l'une en dessous de l'autres.
blac ultis
 Posté le 23/05/2014 à 18:50
à priori non j'ai deux emplacements mais une seule barrette à chaque fois, faudra que je rejette un oeil.
blac ultis
 Posté le 23/05/2014 à 19:07
Je viens de redémontrer ma plaque arrière et je n'ai bel et bien que deux emplacements pour barrettes.
Du coup Speecy qui me dit 4 slots se trompe, sur le plan physique, ça ne me rassure pas sur les infos qu'il me donne pour le type de mémoire.
et quand je vais ici, dans les caractéristiques ça me met bien 2 slots seulement
El Magnifico
 Posté le 23/05/2014 à 19:56
Groupe Sécurité
Bonsoir
Dans ce cas, tu peux mettre 4 Go pour un 32bits et 8Go pour un 64bits
jbryi
 Posté le 23/05/2014 à 19:58
Speccy détecte le nombre de barrettes de mémoire que peut supporter le type de carte mère. Mais elles ne sont pas forcément toutes implantées par les constructeurs. Donc il est plus toujours plus prudent de vérifier physiquement ce qui existe et est accessible ou consulter la doc du constructeur.
C'est classique pour les portables à base de processeurs INTEL I5 - I7 qui supportent 4 banques de mémoires.
Par contre il fiable concernant le type et la taille des barrettes de mémoire installées.
Le test de Crucial doit pouvoir t'indiquer la quantité de mémoire possible
2x 4Go ou même 2x8Go en remplacement des autres
et de préférence du même type SoDimm PC3-8500, DDR3-1066.
Je n'ai pas trouvé sur le net d'informations de Acer à ce sujet.
Je conseille de prendre des barrettes avec une garantie pour être couvert en cas de problème.
DLUC
 Posté le 23/05/2014 à 22:57
Sur certains PC portable les deux emplacement que l'on ne vois pas se trouvent sous le clavier.
jbryi
 Posté le 24/05/2014 à 10:59
Exact j'ai appris qu'il y en avait cachées sous le clavier.
blac ultis
 Posté le 27/05/2014 à 10:54
Merci pour les infos, je vais tenter de jeter un œil sous le clavier (des vicieux c'est fabricants lol), sinon je mettrai 2 fois 4Go (maxi 8Go de supporter), je reviens vous donner des news.
blac ultis
 Posté le 02/06/2014 à 12:25
bon après démontage, pas d'emplacement sous le clavier, c'est bien simple y a rien d'ailleurs sous le clavier mdr.
Donc je n'ai que deux emplacements.
EasyRider
 Posté le 19/07/2014 à 00:43
Mais faut pas rêver, si ton portable a été prévu pour 2Go, tu peux lui en mettre 4, 6, 8 ça ne changera rien, saches que sur ta CM tu as un machin qui s'appelle "Chipset" qui est un "Gendarme" ( c'est vulgarisé mais plus complexe ) c'est lui qui te limite, si il est prévu pour 2Go pas s'amuser à en mettre plus, argent gaspillé et risque de problèmes d'incompatibilité...
Et entre nous, j'ai démonté bien des portables pour nettoyage, il n'y a que les emplacements prévus pour les mémoires, très accessibles en dessous de l'ordinateur, et "PAS AILLEURS!!!"
Modifié par EasyRider le 19/07/2014 00:47
85,00 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 85 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 85 € seulement ! Avec ses 4 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
149,95 €Ecran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx (FullHD, IPS, 1ms, 165 Hz, FreeSync) à 149,95 €
Valable jusqu'au 16 Mai
LDLC fait une promotion sur l'écran 23,8 pouces Acer EG240YPbipx qui passe à 149,95 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (165 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2), Sortie de ligne audio.
22,94 €Hub Aukey 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € avec le code YJJME74X
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon fait une offre éclair sur le Hub Aukey qui dispose de 7 Ports USB 3.0 dont 3 ports de recharge à 22,94 € grâce au code promo YJJME74X. Avec lui, vous pourrez brancher jusqu'à 4 périphériques USB 3.0 sur votre ordinateurs. 3 ports supplémentaires délivrant 2,4A vous permettront de recharger rapidement vos appareils mobiles.
Quelle barrette mémoire pour mon PC ?
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
Recherche barrette mémoire pour xp
Quelle barrette mémoire ?
Quelle barrette de RAM pour un ProBook 4515s ?
Quelle mémoire pour un vieil ordi ?
quelle quantité de memoire video pour 1920x1080
quelle type de barrette mémoire ?
Quelle type de mémoire pour mon pc ?
barrette memoire pour catre mere
Plus de sujets relatifs à quelle barrette pour ma memoire?
