 quelle carte graphique
hockeygot
  Posté le 22/06/2015 @ 08:49
J'ai besoin de votre aide pour déterminer quel serait la "meilleure" carte graphique en fonction de ma config actuelle. J'ai cherché à droite et à gauche et au final je suis encore plus perdu.
Ma config :
XPS 8300
I7 – 2600 CPU 3,40 GHZ
MEMOIRE : 6144MO (2X2048 + 2X1024) 1333M
Carte graphique AMD RADEON HD 6800
Ecran Prolite GB2488HSU 144 Hz
Sur mon alim, je vois Output maxpower 460 W (model : dell inc D460A D-00)
Mon budget : 300 euros max
Que me conseillez vous sachant que c’est essentiellement pour jouer (simu auto : iracing, project cars)?
Merci par avance
Modifié par hockeygot le 22/06/2015 09:42
jcesar06
 Posté le 22/06/2015 à 14:35
Bonjour hockeygot
Ce serait pour quel emploi ? vidéo,travail photo,jeux,ou autres....
jcesar06
 Posté le 22/06/2015 à 15:13
oups désolé je n'avais pas lu jusqu'au bout et j'ai répondu trop vite donc pour en revenir a la question suivant le budget chose qui m'ait arrivée en rentrant des précisions sur la vitesse d'affichage la mémoire disponible en vidéo au besoin double carte pour 2 ordis ,faire d'abord des recherches sous chrome ou autre ,voir ce que l'on propose et avec une sélection retourner sur Ebay avec des critères avec le prix désiré.Perso c'est de cette façon que j'ai trouvé une carte compatible surtout avec des prgms Adobe style première qui me permette de travailler de la vidéo avec calculs en direct et sans que ça rame une carte GEFORCE GTX 570.
hockeygot
 Posté le 22/06/2015 à 15:22
Bonjour jcesar06,
Je lis à droite et à gauche que je pourrais avoir des soucis avec mon alim.
Je ne sais pas trop quoi y penser !
jcesar06
 Posté le 22/06/2015 à 18:19
C'est possible ,tout ce que tu risques est quelle se casse la gueule dirait on en électronique mais ça s’arrêterait la et si ça se produisait il serait évident d'investir dans une alim plus puissante.Qui peut le plus peut le moins,a condition d'avoir les moyens et ça c'est toi qui vois.Allez dans le cas ou ça se produirait en attendant d'avoir un peu plus de sous tu démontes la nouvelle carte et tu remontes l'ancienne mais si c'est une bonne alim même a 460 watts en cas de surchauffe elle se mettrait en sécurité électronique tu attends qu'elle se refroidisse un peu c'est tout et elle repart ou bien il y a un fusible a fusion rapide a changer directement sur le circuit imprimé de celle ci .A mon avis celle que tu possèdes est déjà pas mal.Ne pas oublier qu'une carte vidéo de qualité possède elle même un ou des ventilos appropriés qui refroidissent leurs calculateurs donc qui vont tirer sur l'alim.Le mieux est d'essayer.Conclusion : c'est une affaire de sousous.
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Ecran PC 27 pouces Titan Army P275MV PLUS (Dual mode 4K 2160p à 160Hz et FHD 1080p à 320 Hz, HDR400, Fast IPS)
289,99 € 499,99 € -42%
Ecran 27 pouces Titan Army P276MS (QHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, HDR1000)
219,99 € 239,99 € -8%
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
quelle carte graphique ??
Quelle carte graphique puis-je installer?
quelle carte graphique pour mon pc ??
quelle carte graphique.
Quelle carte graphique.
Quelle carte graphique ?
Quelle carte graphique choisir ?
Quelle Carte Graphique ?
Plus de sujets relatifs à quelle carte graphique
