 quelle carte graphique pour CM ASrock K7S8X V3Sujet résolu
Rnx69
  Posté le 13/11/2009 @ 11:26
comme je crains d'avoir un problème de carte graphique (cf post sur écran noir...), je me pose la question suivante :
Comme ma CM est assez ancienne (ASRock K7S8X) bus AGP8X, quelle carte graphique devrais-je choisir ? J'ai vu qu'il y a en avec de la mémoire GDDR2 512 Mo ou 1 Go mais ce type de mémoire est-il compatible avec ma CM ?
Celle en place est une MSI NVIDIA GeForce4 Ti 4800 SE 128 Mo....Ok...ce n'est pas très puissant, mais je ne suis pas un gamer acharné, ni riche !
Merci pour vos tuyaux;
Jean.
Dernière précision Processeur : AMD Athlon XP, 2000 Mhz, (15*133) 2400+
cherydan
 Posté le 13/11/2009 à 11:43
Message original par Rnx69
Jean.
la mémoire GPU n'a rien à voir avec la mémoire vive de la carte mère ........
cherydan
 Posté le 13/11/2009 à 11:45
Rnx69
 Posté le 13/11/2009 à 14:27
Bonjour Cherydan,
Merci pour l'info et le lien.
Donc j'en déduis que seule la compatibilité du bus est importante (dans mon cas AGP8X) ?
C'est bien ça ?
En outre, je me permets de te demander un avis sur mon autre post ici :https://forum.pcastuces.com/ecran_noir_suite_a_depoussierage-f4s64009.htm
Peux-tu m'indiquer s'il y a un moyen rapide pour savoir si une carte graphique est KO ? Même question pour une carte mère, car vois-tu avant d'acheter je voudrais être certain de ne pas changer ma carte graphique pour rien...si c'est la carte mère qui est morte !
Encore Merci .
Jean.
cherydan
 Posté le 13/11/2009 à 14:33
Rnx69 a écrit :
Bonjour Cherydan,
C'est bien ça ?
Encore Merci .
Jean.
oui tout à fait
pour la CM: enlever les barrettes mémoires et redémarrer.....si la CM hurle c'est bon signe, si aucun bip .....cm HS
pour la CG: essayer sur un autre ordi
Rnx69
 Posté le 16/11/2009 à 10:21
Bonjour Cherydan !
Suite à mon problème d'écran noir, j'ai installé une autre carte graphique : mais rien de mieux.
Suivant tes conseils, j'ai enlevé la barette de mémoire et là, la CM n'a pas apprécié : plusieurs bips....donc à priori la CM n'est pas HS.
Mais malgré plusieurs tentatives (j'ai enlevé les lecteurs graveurs CD/VDV, les disques durs, le clavier, la souris...) j'ai toujours l'écran noir.....
J'avoue que je suis à court d'idée. Je poursuis sur le post approprié "écran noir suite dépoussièrage".
Encore merci.
Jean.
Souris Logitech G402 Hyperion
23,99 € 40 € -40%
Tapis de marche Kerolina - 1 à 6km/h, 480W, absorbeur de chocs
60,00 € 119,99 € -50%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK295
28,49 € 42 € -32%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini
69,99 € 90 € -22%
Tablette ALLDOCUBE Ultra Pad 13 pouces (Snapdragon 7+Gen3, 12 Go RAM, 256 Go, Android 15)
334,99 € 399,99 € -16%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
quelle carte graphique pour mon pc ??
Quelle carte graphique pour Quel PC?
Quelle carte graphique choisir pour une gigabyte ?
Quelle carte graphique pour mon PC ?
Quelle carte graphique pour cette config ?
Quelle carte graphique pour ecran 24 pcs ?
Quelle carte graphique pour mon pc ?
Quelle carte graphique pour un moniteur?
Plus de sujets relatifs à quelle carte graphique pour CM ASrock K7S8X V3
