 Quelle carte graphique pour mon pc ?
Forsberg
  Posté le 28/02/2008 @ 18:14
j'aimerais savoir comment je pourrais optimiser mon pc (voir descriptif ci-après) car il commence à vieillir!
Je voudrais acheter une carte graphique et peut-être de la mémoire en plus (est-ce que je peut aller jusqu'à 2Go de memoire vive?)
Ainsi que si il le faut un nouveau boitier alimentation.
Pouvez-vous me conseiller, me guider. Je n'ai pas un gros budget (environ 200à250Euros...mais je ne veux pas non plus d'un "monstre informatique)
Merci beaucoup.
Voici ma config:
Processeur
Type: Intel Pentium 4 516 / 2.93 GHz
Technologie 64 bits: Oui
Qté installée: 1
Nombre maxi: 1
Caractéristiques principales du processeur: Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Execute Disable Bit
Mémoire cache
Type: L2
Taille installée: 1 Mo
Cache par processeur: 1 Mo
Carte mère
Jeu de puces: Intel 910G Express
Vitesse du bus de données: 533 MHz
Ram
Taille installée: 512 Mo (J'en ai ajouté une deuxième depuis, donc 1Go)
Technologie: DDR II SDRAM
Facteur de forme: DIMM 240 broches
Contrôleur de stockage
Type: 1 x Serial ATA - intégré
Type d'interface du contrôleur: Serial ATA-150
Second contrôleur de stockage
Type: 1 x IDE - intégré
Type d'interface du contrôleur: IDE / ATA
Stockage
Disque dur: 1 x 200 Go - standard - Serial ATA-150 - 7200 tours/min
Stockage optique
Type: Graveur de DVD - IDE
Lecteur de carte
Type: Lecteur de carte 9 en 1
Contrôleur graphique
Type: PCI Express x16 - carte enfichable
Processeur graphique: ATI RADEON X300 SE avec HyperMemory jusqu'à 128 Mo
Sortie audio
Type: Carte son - intégré
Mode de sortie audio: Surround 7.1 canaux
Conformité aux normes: High Definition Audio
Extension/connectivité
Nombre total de baies d'extension (disponibles):
  • 2 ( 1 ) x accessible de face - 5.25" x 1/2H
  • Accessible de face - 3.5" x 1/3H
  • 1 ( 0 ) x interne - 3.5" x 1/3H
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles):
  • 2 mémoire - DIMM 240 broches
  • 1 ( 0 ) x processeur
  • 1 ( 0 ) x PCI Express x16
  • 3 ( 3 ) x PCI
Interfaces:
  • 6 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
  • 2 x IEEE 1394 (FireWire)
  • 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25) 25 broches
  • Audio
  • 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)
  • 1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2)
  • 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
  • 2 x audio - SPDIF
  • 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
  • 1 x affichage / vidéo - sortie téléviseur
Alimentation
Type de périphérique: Alimentation
Ah! j'oubliais:
Est-ce que cette carte graphique irai sur mon pc ?
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/sapphire-hd-3870-512-mo-ddr4/f-10701064916-111220320R.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
ou celle-là?
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/pny-8600gts-256mo-cle-512-mo/f-10701065008-BGH86S25FD512BX.html?prix=discount&trilist=0&numpage=1
En plus j'aurais sans doute 2 barettes memoires de 1Go chacunes.
Mon pc en serait-il plus performant (par exemple pour des jeux type FPS) et surtout pourrait-il "supporter" ce changement?
Merci encore!
boubou38
 Posté le 29/02/2008 à 08:49
passer a 2 go pourquoi pas mais ne t'attends pas a une grosse différence
pour la carte graphique si tu es plus" jeux "prend n nvidia 8800gt c'est la référence mais l'ati radeon 3870 n'est pas loin derriere quand au tarif a 10€ prés
a+
jag62
 Posté le 29/02/2008 à 10:37
me vi..aussi la plupart de jeux actuels sont optimisés pour les drivers Nvidia.t'auras des meilleurs perfs....
Forsberg
 Posté le 29/02/2008 à 18:51
Merci pour vos reponses
Cependant la nvidia 8800GT est très chere, je pense qu'une 8600gt ou une radeon HD 3870 peuvent me suffire (surtout moins chères!) car je ne suis pas un gros joueur.
Aussi, avec ces cartes graphique, est-ce qu une alim 400W peut suffire ou il faut que j'en achète une autre?
Autrement "Boubou38": tu penses qu'avec mes 1Go de mémoires vives cela peut aller?
Merci encore!
boubou38
 Posté le 29/02/2008 à 18:57
re
2048mo biensur c'est mieux mais ne t'attends pas a voir une différence énorme a part sous certain jeux ou du montage video.
une ati 3850 serait pas mal nonplus et un peu moins cher.
si tu as une bonne alim de marque ça doit le faire mais tu le verras a l'usage si ça plante ..
a+
Forsberg
 Posté le 29/02/2008 à 19:06
Ok merci,
dernières petites question:
Est-ce que la difference est importante entre une HD radeon 3850-256Mo-DDR3 et une HD 3850-512Mo-DDR3?
Quelles sont les meilleures marques de boitiers d'alim?
boubou38
 Posté le 29/02/2008 à 20:17
re
256mo c'est largement suffisant mais parfois en 512 mo la carte n'est pas plus cher donc tu vois a prix egal prend quand mème la 512mo.
boitier :antec j'aime bien et raisonnable en qualité / prix
alim reste dans les marque connues : fortron bon rapport qualitée / prix mais y en a d'autres
regarde là
a+
f060ges
 Posté le 29/02/2008 à 22:33
Bonsoir à tous
Pour le choix de la carte graphique il y a désormais la 9800 gt avec 512 mo de mémoire, dans les prix d'une 3850 et beaucoup plus performante si l'on en croit les différents tests
Bonne soirée
15,20 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 15,20 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon propose la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 128 Go à 15,20 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). La livraison est gratuite.
24,95 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 24,95 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 24,95 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
54,99 €Microsoft Flight Simulator à 54,99 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau Microsoft Flight Simulator sur PC qui passe à 54,99 € livré gratuitement au lieu de 69,99 €. La boite contient les 10 DVD du jeu.
quelle carte graphique pour mon pc ??
Quelle carte graphique pour Quel PC?
Quelle carte graphique choisir pour une gigabyte ?
quelle carte graphique pour CM ASrock K7S8X V3
Quelle carte graphique pour mon PC ?
Quelle carte graphique pour cette config ?
Quelle carte graphique pour ecran 24 pcs ?
Quelle carte graphique pour un moniteur?
Quelle carte graphique pour CS source petit budget
Plus de sujets relatifs à Quelle carte graphique pour mon pc ?
