Je souhaiterais savoir quel carte graphique je devrais acheter pour mon ordinateur (mon budget sera de 100€ max)
Voici ci-dessous le rapport de Everest, on peut voir qu'a "Carte Mère", Everest marque "UnKnown", mais je met aussi le rapport de PC Wizard 2009 concernant la carte mère
Merci Par avance, je compte prendre une NVIDIA mais je ne sait pas si c'est PCI, express ou pas, 256 ou 512, etc ....
Information sur ma carte Mère :
Graphiques intégrés utilisant le nVidia GeForce 6150SE Utilisations jusqu'à 256MB de mémoire de PC (avec 512MB ou mémoire plus totale de PC) Soutient également le cards* de graphiques de PCI Express x16 NOTE : les graphiques intégrés par *Either ou la fente de PCI Express x16 sont utilisables en même temps ; ils ne sont pas utilisables concurremment.
Mais en vrai Fançais non informatique, je ne sait pas vraiment ce que ça veut dire ^^ !!??
Rapport Sur la Carte Mère avec PC Wizard 2009
Informations générales Carte Mère :
Fabricant : ECS
Produit : Nettle2
Version : 1.0
Numéro de série : Indéterminé
Support MP : Oui, 1 CPU(s)
Version MPS : 1.4
Informations Châssis :
Fabricant : Hewlett-Packard
Type : Desktop
Version : Indéterminé
Asset : Indéterminé
Informations Capteurs :
Surveillance Matériel : ITE IT8726F
Informations On-Board :
Embedded Controller : Oui
Informations Slots :
Slot PCI : Available (32-bit) 5.0v
Slot PCI : In Use (32-bit) 5.0v
Slot PCI-Express : In Use (32-bit) 5.0v
Connecteurs externes :
Serial 16450 Compatible : DB-9 male
Parallel ECP/EPP : DB25 female
Keyboard : PS/2
Mouse : PS/2
Video : DB-15 female
Network : RJ-45
Connecteurs internes :
PRIMARY IDE : On Board IDE
SECONDARY IDE : On Board IDE
FDD : On Board Floppy
COM1 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
COM2 : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
LPT1 : DB25 female
Keyboard : PS/2
PS/2 Mouse : PS/2
Informations EEPROM :
Type : EEPROM Spécifique
Adresse : 0x57
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur PC-DE-LAMAMA
Générateur la mama
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Edition 6.0.6002 (WinVista Beta)
Date 2009-09-27
Heure 13:36
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système PC-DE-LAMAMA
Nom de l'utilisateur la mama
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2200 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 896 Mo
Type de BIOS Award (09/05/07)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
Moniteur Compaq WF1907 Wide LCD Monitor [NoDB] (CNN7340285)
Multimédia:
Carte audio Haut-parleurs (Realtek High Def
Carte audio Realtek Digital Output (Realtek
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur SCSI/RAID Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur ST316081 5AS SCSI Disk Device (149 Go)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur Brother DCP-330C USB Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RW GSA-H60L SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 145330 Mo (109417 Mo libre)
D: (NTFS) 7295 Mo (972 Mo libre)
Taille totale 149.0 Go (107.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.21)
Périphériques:
Imprimante Brother DCP-330C USB Printer
Imprimante Envoyer à OneNote 2007
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Brother DCP-330C USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 5.18
Date de sortie 09/05/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant HP Pavilion 06
Produit D5468AT-ABA ALONPAV
Version 1331211RE101EXPLO0
Numéro de série US10101010 NA100
Identifiant unique universel FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ECS
Produit Nettle2
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Hewlett-Packard
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Sempron(tm) Processor 3800+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Sempron(tm) Processor 3800+
Horloge externe 201 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2211 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket Socket M2
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type Interne
État Activé
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Modules mémoire / A4 ]
Identifiant du socket A4
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A6 ]
Identifiant du socket A6
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A4 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A4
Numéro de la banque Bank4/5
Fabricant Hyundai Electronics
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant HYMP564U64CP8-Y5
[ Périphériques mémoire / A6 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A6
Numéro de la banque Bank6/7
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI6 ]
Identifiant du slot PCI6
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / VIDEO ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur externe VIDEO
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / AUDIO ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe AUDIO
[ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe ETHERNET
Type du connecteur externe RJ-45
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #1 ]
Propriétés du périphérique intégré:
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #2 ]
Type Video
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #3 ]
Type Ethernet
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #4 ]
Type Sound
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur AMD Sempron(tm) Processor 3800+
(CPUID) Révision 00040FF2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2207.89 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (Asynchronous)
Identifiant de la carte mère 09/05/2007-MCP61P-6A61KE11C-00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/05/07
Date du BIOS vidéo 08/21/06
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Copyright 2007 by Hewlett-Packard Company Rev.5.18
Version du BIOS 5.18
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 41 °C (106 °F)
Processeur 25 °C (77 °F)
Aux 26 °C (79 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4355 RPM
Châssis 7181 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.39 V
+2.5 V 2.50 V
+3.3 V 1.78 V
+5 V 5.54 V
+12 V 11.78 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Debug Info F 9B 5E 00
Debug Info T 26 41 25
Debug Info V 57 9C 6F CE B8 49 B0 (77)
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
HDD ST316081 5AS SCSI Disk Device
Monitor HWP26A4: Compaq WF1907 Wide LCD Monitor [NoDB]
Motherboard 09/05/2007-MCP61P-6A61KE11C-00
Motherboard Copyright 2007 by Hewlett-Packard Company Rev.5.18
Motherboard DMIMOBO: ECS Nettle2
Motherboard DMISYS: HP Pavilion 06 D5468AT-ABA ALONPAV
Optical HL-DT-ST DVD-RW GSA-H60L SCSI CdRom Device
PCI/AGP 10DE-03D0: NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03E0: Pont ISA standard PCI [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03E8: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03E9: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03EA: Contrôleur de RAM standard PCI [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03EB: Gestion de système NVIDIA nForce PCI [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03EC: Contrôleur IDE standard double canal PCI [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03EF: NVIDIA nForce Networking Controller [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03F0: Contrôleur audio haute définition [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03F1: Contrôleur hôte USB OpenHCD standard [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03F2: Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03F3: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03F5: Contrôleur de RAM standard PCI [NoDB]
PCI/AGP 10DE-03F6: NVIDIA nForce Serial ATA Controller [NoDB]
Modifié par mag41000 le 27/09/2009 15:11
