 Quelle Carte Mère choisir en remplacement ?
scraft
  Posté le 17/03/2012 @ 15:28
Re bonjour, je reviens sur le forum pour solliciter une nouvelle fois de l’aide (après avoir changé le processeur).
J’aurais besoin de changer ma carte mère qui doit être HS.
Quand j’allume mon PC, seul le ventilo du processeur tourne, mais rien ne se passe et je n’entends plus aucun bip.
Mon PC est vieux et çà seule utilité sera d’avoir une connection internet pour surfer sur le net et de lire des dvd dans la chambre.
Mon PC est un Medion Lifetec acheté vers 2003 /2004.
Le processeur est un pentium 4 3ghz / 512 / 800 SL6WK. Je crois que le socket est 478.
J’avais fait un rapport Everest qui indiquait pour la carte mère : MSI MS-7048 (medion oem) Intel spingdale i865pe 1024mo (ddr sdram) award(02/12/04).
En l’ouvrant j’aperçois sur la carte mère les indications suivantes : MEDION MD 8088 ver 1.0 N1996
J’ai 4 emplacements pour les barrettes de mémoire vive (tout les 4 occupés).
Ma carte vidéo est MEDION RADEON 9800 XXL 128.
Je voudrais savoir, par quelle carte mère (neuve ou plutôt d’occasion, car je ne souhaite plus trop investir dans cette machine) je pourrais la remplacer afin qu’il fonctionne à nouveau.
J’ai regardé sur price minister mais je ne sais laquelle choisir.
Merci d’avance pour votre aide.
kenlesurvivor
 Posté le 17/03/2012 à 15:59
http://www.ldlc.com/fiche/PB00094633.html
si tu peux la trouver en occas sur le net te prive pas
scraft
 Posté le 17/03/2012 à 16:16
Merci pour le lien {#} , mais je ne vois que 2 emplacements pour la mémoire vive.
Sur la mienne j'ai 4 barettes ... il y aurait la même carte avec 4 emplacements de disponible stp ?
kenlesurvivor
 Posté le 17/03/2012 à 17:45
en socket 478 il n'y a plus de choix sauf en occas
il faut que tu cherches une CM
socket 478
connecteur graphique en AGP
format CM micro ATX
4 slots mémoire
scraft
 Posté le 17/03/2012 à 19:14
Ok pour toutes ces infos, MERCI beaucoup {#}
Je cherche dans les occasions alors {#}
scraft
 Posté le 18/03/2012 à 18:16
Re bonjour, j'ai trouvé cette carte mere d'occasion pour 30 euros.
Gigabyte GA-8IPE1000 Pro, ATX, Socket 478, I865PE, firewire, ethernet, audio 6 canaux
Ca pourra remplacer la mienne s'il vous plait ? .....
apotropaique
 Posté le 18/03/2012 à 18:54
oui, si c'est le même socket (les P4 ont existé en 478 et 775 voire 423, et le 3 ghz existe sur 478 et 775 ).
Si c'est en 478 (CPU plein de pins), pas de soucis n'importe quelle CM avec ce socket est bonne.Si le CPU est plat, c'est du 775....
scraft
 Posté le 18/03/2012 à 19:04
Okiiii ...... merci pour les infos {#}
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
17,86 € 19,99 € -11%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (FullHD, AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
649,99 € 799 € -19%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
20,99 € 29 € -28%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
181,52 € 255 € -29%
Robot Aspirateur Laveur Tapo RV30 Max avec Station de Vidange
159,99 € 216,49 € -26%
Quelle carte mère choisir ?
Quelle carte mère choisir?
quelle carte mere choisir
quelle carte mère choisir ?
quelle carte mere prendre en remplacement ,,????
quelle carte mère choisir?
Quel micro prossésseur,quelle carte mère choisir?
Quelle carte mère choisir ? (Résolu)
Quelle carte mere choisir ( Resolu )
quelle carte mère choisir ??????
Plus de sujets relatifs à Quelle Carte Mère choisir en remplacement ?
