 Quelle carte micro-SD pour tablette samsung galaxy tab A6 ?Sujet résolu
jftjft
  Posté le 28/12/2018 @ 22:05
Il est indiqué sur l'emballage de ma tablette : "lecteur de carte mémoire jusqu'à 200 Go".
Mais je ne vois pas dans le commerce de carte supérieure à 128 Go. Et puis habituellement, il y a un facteur 2 entre une capacité et la suivante : 32, 64, 128, 256... 200 ne correspond à rien. Que dois-je choisir pour atteindre la capacité de stockage maximum de ma tablette ?
De plus, quelles caractéristiques de vitesse dois-je choisir pour que la carte mémoire soit compatible avec ma tablette ?
Merci d'avance.
tilagoon
 Posté le 28/12/2018 à 22:23
Tu as mal cherché car il existe bien des cartes iMicroSD de 200 et meme 256 Go !!
Regarde par exemple ICI
Dans cette taille ce sont toutes des cartes très rapides !!
jftjft
 Posté le 28/12/2018 à 22:41
Ah merci ! J'avais regardé dans un magasin Auchan et n'avais pas trouvé.
Et pour la rapidité, je me demandais si ma tablette pouvait supporter n'importe quoi où s'il y avait une vitesse maxi à ne pas dépasser.
tilagoon
 Posté le 28/12/2018 à 23:26
Non pas de problème ça ne sera jamais trop rapide pour ta tablette: qui peut le plus peut le moins, mieux vaut prendre le plus rapide possible !!
Chachou30
 Posté le 29/12/2018 à 18:22
Bonsoir, personnellement je ne dépasse pas 128, en cas de crash de la carte sd c'est moins douloureux pour le portefeuille. Je prends des "classe 10"
jftjft
 Posté le 31/12/2018 à 01:26
En effet, je suis allé samedi en magasin pour trouver une 200 (qu'il n'y avait pas) et un vendeur m'a dit de ne pas prendre trop gros pour éviter de perdre trop de données en cas de crash.
yves.vaissiere
 Posté le 31/12/2018 à 07:48
Bonne fête de fin d'année ; mais quelle curieuse (et dangereuse) conception de la sauvegarde !
C'est quoi ce vendeur, qui confond crash-matériel avec hoquet logiciel ? Il voudrait qu'on se résigne aux catastrophes récurrentes ?
Il les favoriserait plutôt, en conseillant de répartir sans évoquer le backup … on ne doit JAMAIS, perdre des données ; quel que soit le type de crash. Ni "trop", ni aucune.
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ;
voire en deux endroits, contre vol et incendie."
Il faut les répéter, les données ; pas les dispatcher.
Il n'y a aucun inconvénient à avoir beaucoup de données sur une unité, si elles existent dument ailleurs.
Si ce n'est pas le cas, les avoir-même sur trente-six cartes ne fera au contraire que multiplier par 36 le risque de perdre qqchose.
(sinon on n'aurait jamais atteint 1 Go de capacité, quel que soit le type d'unité)
Si par contre les unités sont d'autant plus fragiles que leur capacité est importante, alors là oui, il faut craindre pour le portefeuille, si le crash-matériel doit les conduire à la poubelle.
Pas pour le contenu, qui fait l'objet d'un soin spécifique n'ayant rien à voir.
Modifié par yves.vaissiere le 31/12/2018 08:13
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To (avec dissipateur) à 114,94 €
114,94 € 140 € -18% @Amazon
Portable 17,3 pouces HP (FHD IPS, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 599 €
599 € 699 € -14% @Leclerc
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
PC fixe HP ProDesk 600 G2 reconditionné (Celeron G3900T, 8 Go RAM, SSD 240 Go, Windows 10) à 189 €
109 € 179 € -39% @AfB Shop
SSD externe portable Samsung T7 1 To à 99,99 €
99,99 € 119 € -16% @Amazon
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Couteau chef Tefal Ever Sharp Couteau + aiguiseur à 14,99 €
14,99 € 24,99 € -40% @Amazon
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
Disparition du micro sur le clavier tablette samsung galaxy tab 4 probleme
Carte SD tablette galaxy Tab A Samsung
carte micro sd sur samsung galaxy tab 3 non détecté
antivirus pour tablette samsung galaxy note 10.1 édition 2014
Quelle carte SD pour Galaxy S3 Mini ?
quelle carte sd pour tablette asus
Tablette Samsung Galaxy tab E
Carte Micro SD sur tablette Teclast X80 pro
Antivirus pour une tablette samsung
Carte micro sd tablette non visible.
Plus de sujets relatifs à Quelle carte micro-SD pour tablette samsung galaxy tab A6 ?
