 Quelle carte vidéo puissante pour cette carte mère ?
Megaport
  Posté le 15/02/2020 @ 08:59
J'ai une amie qui a un pc vieillissant... Elle aimerait le booster un peu afin de pouvoir jouer a des jeux plus " modernes"....
Moi, je sèche et surtout je voudrais pas faire d'erreur car elle a tres peu de moyens financiers...
Elle aimerait changer : la carte vidéo et la carte ethernet ( soit disant morte)
Voici les infos materiel : (Aida64 TRIAL)
----- Carte Mère : Asus Crosshair IV Formula (2 PCI, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
------ Chipset de la carte mère AMD 890FX, AMD K10 Mémoire système
------ DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (9-9-9-27 @ 800 MHz) (8-8-8-24 @ 711 MHz) (7-7-7-21 @ 622 MHz) (6-6-6-18 @ 533 MHz)
------ DIMM2: Kingston 9905403-440.A00LF
------ DIMM3: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9
------ DIMM4: Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9
------ Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 570 (1280 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 570
------ Carte audio nVIDIA GF110 HDMI/DP @ nVIDIA GF110 - High Definition Audio Controller Carte audio nVIDIA GF110 HDMI/DP @ nVIDIA GF110
------ Disque dur Hitachi HUA723020ALA641 ATA Device (2 To, 7200 RPM, SATA-III)
------ Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device
------ Carte réseau Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ethernet Controller Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter Carte réseau NETGEAR WNA3100M N300 Wireless Mini USB Adapter
Voilà, j'espère que tout cela vous aidera a nous aider...
Actuellement sous Windows 7, mais va passer a Windows 10.
Bonne journée.
boubou38
 Posté le 15/02/2020 à 11:08
pour la CG plus puissante
https://www.ldlc.com/fiche/PB00286107.html
la carte mère comporte une connexion RJ 45 pourquoi avoir une autre carte réseaux ?
regarde dans le gestionnaire de périphérique si tout es nickel ?
donne nous la marque et la puissance en watts de l'alim stp (important)
a+
Megaport
 Posté le 15/02/2020 à 11:21
Bonjour Boubou38,
Apparemment la prise RJ45 ne fonctionne plus... On a fait des test, mis a jour le pilote a partir du site mais rien...
Gestionnaire de périphérique rien...
C'est un pc monté de toutes pièces...
Pour le lien que tu m'a donné... 4go de mémoire suffira ?
et je vois qu'elle est en : "PCI Express 3.0 16x".... Ca se branche bien sur cette carte mère ??
alim : Cooler master 750w
merci
Modifié par Megaport le 15/02/2020 11:26
boubou38
 Posté le 15/02/2020 à 11:37
re
ben oui pour la mémoire c'est largement bon doit pas y avoir beaucoup de jeux qui demande 4 go de mémoire
ou ces jeux là le moteur de la CG ne sera pas en mesure de les faire tourner et ni le CPU probablement
bizarre que la carte réseaux interne est grillée (toute seul sans remportée d'autres éléments que la carte graphique )
tu regarde sur le site que je t'ai donné et tu trouvera une carte réseaux en pci express
le pci express est rétrocompatible donc la carte tournera sans toute ça puissance (pas visible en usage courant )
mais ça fait pas mal de choses grillées sur ce pc cherche a voir pourquoi : foudre ,coupure de courant ,surtension ....
a+
Megaport
 Posté le 15/02/2020 à 11:49
Donc si j'ai bien compris...
-- Si une carte graphique est en "PCI Express 3.0 16x" elle tournera meme si la carte meme est en " PCI Express 2.0 16x" ?
-- 4 go de memoire sur la carte vidéo est largement suffissant pour les jeux....
-- L'alimentaion est bonne.
Concernant la prise rj45, elle a acheté cette tour a un particulier donc elle ne sait pas...
capitainekirk
 Posté le 15/02/2020 à 12:57
Et le processeur ?
boubou38
 Posté le 15/02/2020 à 12:59
re
pour te rassurer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/compatibilite-pci-express-sujet_973375_1.htm
l'alim est de bonne marque
pour la ram de la CG je t'ai expliqué .
achéte une carte réseaux en mème temps que la CG graphique
a+
Megaport
 Posté le 15/02/2020 à 13:20
ok.
@capitaineKirk :
processeur QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3685 MHz
capitainekirk
 Posté le 15/02/2020 à 13:36
ok
ça ne sert à rien d investir dans une carte graphique
le processeur n est clairement pas fait pour jouer à des jeux gourmands
fgondard
 Posté le 15/02/2020 à 13:45
Si la carte réseau ethernet intégrée n'apparaît pas dans le Gestionaire de périphériques, ni dans les cartes réseau ni dans les périphériques inconnus, vérifier dans les paramètres de configuration du BIOS ou de l'UEFI qu'elle n'est pas désactivée.
boubou38
 Posté le 15/02/2020 à 13:55
re
ben si elle est morte faudra bien !! la carte réseaux semble l'ètre
perso je serais partie sur un kit evolution pc avec un ryzen 3 2200 g mais c'est plus le mème prix
si elle est bien morte,pour moins chére et équivalent a celle présente une gt 1030
https://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/carte-graphique-interne/c4684/+fv121-15813.html
de toute façon et mème avec une bonne CG ce pc n'est pas orienté jeux récents c'est sur ..
a+
Modifié par boubou38 le 15/02/2020 13:56
Megaport
 Posté le 15/02/2020 à 15:09
@fgondard
Quand je disais "rien" cela voulait dire : Pas d'anomalie...pas de croix rouge. La carte est bien là.
(je communique a distance, je n'ai pas le pc sous les yeux)
fgondard
 Posté le 15/02/2020 à 19:51
Il est rare qu'une carte réseau tombe en panne. Le plus souvent c'est à la suite d'un orage. La partie la plus fragile est le connecteur. Dans ce cas on a généralement une indication genre carte réseau débranchée.
As-tu essayé avec un autre câble réseau et sur un autre port su modem routeur ?
regedice
 Posté le 15/02/2020 à 21:08
Jouer sur PC est ce qui coûte le plus cher !
Donc soit on achète une console XBOX One X soit on change de matos !
Tu peux déjà te faire plaisir avec une nvdia 16XX -> https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/graphics-cards/gtx-1660-ti/
ça fera déjà l'affaire !
Pour la RAM 8Go ne ferait pas de mal.
Mais au final combien va coûter tout ça ?
Megaport
 Posté le 16/02/2020 à 11:09
bonjour,
@fgondard
on a tout essayé... Pilotes, câbles...
@regedice
Ce n'est pas MON ordi, comme indiqué au début... Moi je ne joue pas a des jeux ni sur console ni sur pc ni nulle part...
MOI, perso je pense aussi que ca serai plus "rentable" de changer de PC.... Mais mon amie est seule et avec de tout petits revevus...... Ce qui ne lui interdit pas de jouer je pense...
merci
regedice
 Posté le 16/02/2020 à 11:44
Tout dépend les jeux auxquels elles veut jouer.
Il y a plein de gens avec de petits revenus qui voudraient rouler en voiture de sport, mais en attendant ils roulent avec ce qu'ils ont.
En informatique, concernant les PC en tour, tout ce qui est acheté peut être ré-utiliser, vendu, etc...
Megaport
 Posté le 16/02/2020 à 14:49
voici un exemple de jeu qu'elle a .
Elle me dit qu'il fonctionne mais parfois ca plante...
Son processeur n'est pas si mal que ca pourtant ? non ?
(QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3685 MHz)
Le jeu c'est :
"planetzoo"
téléchargé apparemment sur "INSTANT GAMING" (encore une fois, moi je n'y connais rien...)
Modifié par Megaport le 16/02/2020 14:51
boubou38
 Posté le 16/02/2020 à 15:27
pour jouer a ce jeu
https://systemreqs.com/fr/jeu/planet-zoo
a+
Megaport
 Posté le 16/02/2020 à 16:57
Merci,
quel serait le bon compromis ( s'il y en a un) entre:
la carte "minima" NVIDIA GeForce GTX 770 (2GB)
et la recommandée (trop cher) : NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) ???
merci
capitainekirk
 Posté le 16/02/2020 à 17:29
Salut
Le proc ne suivra pas ..
Aucun intérêt à investir
Et oui son proc est à la ramasse
edit
regarde à minima
http://cpuboss.com/cpus/AMD-Phenom-II-X4-965-vs-AMD-FX-6350
ce n est meme pas à la ramasse, c est que tu ne peux rien faire avec ce cpu
son pc vaut 50/60€ d occase grand maximum
Modifié par capitainekirk le 16/02/2020 17:57
regedice
 Posté le 16/02/2020 à 18:51
Le jeu c'est :
"planetzoo"
Vu ce qui est dit dans ce sujet, tu peux suggérer à ton amie de voir ce que l'on trouve comme machine d'occasion sur le marché !
Il y a de très bons PC pour des prix tout à fait acceptable.
Megaport
 Posté le 17/02/2020 à 10:22
bonjour,
@capitaineKirk
il est si mauvais que ce ca son processeur ?...
Je me vois pas lui dire que c'est mort.... Et encore moins que son ordi vaut 50 euros....
@regedice
Aurais tu un ou des exemples afin de ne pas se faire avoir ?
Car lorsqu'elle a acheté sa tour, le vendeur lui a dit que c'etait un "PC Gamer".... Elle a plongée dans le piège et l'a acheté....
boubou38
 Posté le 17/02/2020 à 11:31
si je tape les ref des ram il semble y avoir 4 barrettes de 4 go ,confirme stp
il faut rester cohérent mettre une grosse CG ne serait pas un plus le cpu sera trop juste .
mais est elle vraiment morte cette CG ??
dommage qu'elle ne t'ai pas demandé avant d'acheter !!mais bon c'est fait .
a+
regedice
 Posté le 17/02/2020 à 11:59
Megaport a écrit : ...
@regedice
Regarde à partir de là
https://www.leboncoin.fr/recherche/?category=15&text=tour%20gamer&sort=price&order=desc&page=27
32,16 €Ventirad Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition à 32,16 € livré
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le ventirad Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition qui passe à 26,11 €. Comptez 6,05 € pour la livraison en France soit un total de 32,16 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce radiateur possède 4 caloducs et est équipé d'un ventilateur 120 mm PWM et d'un système LED RGB compatible ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB fusion, MSI Mystic light sync et ASRock Polychrome Sync. Le ventirad est compatible avec les sockets Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066 et AMD FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2. De quoi refroidir efficacement votre processeur.
179,99 €Ecran PC 23.6 pouces MSI Optix G24C4 (FullHD, VA, 144 Hz, 1 ms) à 179,99 €
Fnac fait une promotion sur l'écran PC 23.6 pouces MSI Optix G24C4 (FullHD, VA, 144 Hz, 1 ms) qui passe à 179,99 € au lieu de 229 €. Il possède des entrées HDMI et DP.
133,18 €Imprimante 3D Creality Ender 3 à 133,18 € avec le code BGbec4d6 (stock Europe)
Banggood fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 à 133,18 € livrée en France (avec l'assurance) avec le code BGbec4d6. On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en République Tchèque). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un écran LCD et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
quelle carte vidéo pour un carte mère ASUS P5W De
Quelle carte pour cette carte mère ?
carte mère : MSI 970A-G46 quelle carte graphique pour lire du 4K
Quelle RAM maxi pour une carte mère
Quelle RAM pour une ancienne carte mère ?
quelle carte mère pour ce processeur
Quel alimentation pour cette carte mère
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
quelle carte mère pour remplacer cm asus P6X58D-E
Quelle carte mère pour PC AMD Athlon XP 2700+??
Plus de sujets relatifs à Quelle carte vidéo puissante pour cette carte mère ?
