 ***Quelle clé Wifi en USB compatible avec la fibre optique ***Sujet résolu
eliot3
  Posté le 09/06/2019 @ 14:48
Tout est dans le titre. Peut-on trouver une clé Wifi pour la fibre optique. Je ne peux pas rester connecté en Ethernet tout le temps le câble traverse toute la maison. Ma clé actuelle :
Belkin N300
Je ne veux pas acheter sur Amazon.
Modifié par eliot3 le 09/06/2019 14:58
jujube2
 Posté le 09/06/2019 à 15:08
pourquoi compatible fibre optique ?? ça capte un signal wifi, d' où qu'il vienne >la tienne marchera donc.
eliot3
 Posté le 09/06/2019 à 15:16
Oui mais mon débit est beaucoup plus faible
https://forum.pcastuces.com/debit_instable-f6s76251.htm?page=1&#6025055
et parfois je n'ai plus de connexion et il n'y a pas de MAJ du pilote
Banzaiii
 Posté le 09/06/2019 à 15:32
Slt
Quel est le débit de ta fibre ?
Tu as quoi comme norme de wifi délivrée par ta box ?
eliot3
 Posté le 09/06/2019 à 15:35
Je comprends pas ta seconde question
Modifié par eliot3 le 09/06/2019 15:39
Antoine311
 Posté le 09/06/2019 à 16:03
Bonjour Eliot3
Tu as quoi comme Box?
Ce qu'il te faudrait c'est une clé Usb Wifi double bande norme AC mais il faudrait savoir si ta
Box est aussi compatible avec la norme AC en Wifi.
Cordialement.
eliot3
 Posté le 09/06/2019 à 16:18
C'est une Freebox révolution et si tu regardes mon screen je n'ai pas la norme AC
Modifié par eliot3 le 09/06/2019 16:25
Antoine311
 Posté le 09/06/2019 à 16:32
Re
La Freebox Révolution est compatible avec la norme Wifi Ac.
Voir capture écran.
Cordialement.
jujube2
 Posté le 09/06/2019 à 16:35
mise à jour si freeebox compatible?? > https://www.universfreebox.com/article/25423/Nouveau-Mise-a-jour-du-Freebox-Server-en-version-2-1-0-WiFi-802-11ac-serveur-VPN
eliot3
 Posté le 09/06/2019 à 16:42
J'ai fait cette MAJ la semaine dernière ma freebox incompatible avec la norme AC
fgondard
 Posté le 09/06/2019 à 17:12
Dans l'extrait cité par jujube il est bien dit "pour les Freebox compatibles". Ce qui sous-entend que certaines Freebox Revolution, sans doute les plus anciennes, ne sont pas équipées d'une carte wifi double bande.
Si c'est bien le cas, deux solutions afin de pouvoir utiliser le protocole 802.11.ac : négocier un changement de Freebox avec Free ou ajouter un point d'accès wifi double bande.
Mais dans un cas comme dans l'autre il faut que l'adaptateur réseau wifi utilisé supporte lui aussi la norme 802.11.ac ce qui n'est pas le cas du Belkin 300N.
Modifié par fgondard le 09/06/2019 17:20
eliot3
 Posté le 09/06/2019 à 17:15
Je vais voir auprès de Free dès demain.
Merci à vous
Je passe le sujet en Résolu en attendant
fgondard
 Posté le 09/06/2019 à 17:31
Même en 802.11.n le débit via la connexion wifi ne devrait pas être dix fois moindre que celui via une connexion en ethernet, sauf éloignement du point d'accès important ou obstacles en dur. Si tu es dans ce cas le 5 GHz ne t'apportera pas d'amélioration, au contraire.
Commence par tester tous les canaux disponibles afin de déterminer le plus favorable.
demat44
 Posté le 09/06/2019 à 23:50
Les Freebox V6 V.1 ne sont pas compatibles WiFi ac, et Free ne change ses V.1 que par des V.1... merci Free.
En plus le WiFi de cette box est catastrophique (portée nulle, déconnections intempestives...). Perso, j'ai coupé le WiFi de la box et mis un routeur. Y'a pas photo.
eliot3
 Posté le 10/06/2019 à 11:45
Je viens de contacter Free qui m'échange cette Box contre une compatible à la norme AC, 5 G. Je la reçois avant la fin de semaine.
Quelle clé Wifi me conseillez vous
fgondard
 Posté le 10/06/2019 à 15:31
Elle devra être double bande et le choix est large. Il semble s'agir d'un PC de bureau, un portable aurait un adpatateur wifi intégré. Dans ce cas pourquoi ne pas opter pour une carte additionelle. Je me trompe peut-être mais il me semble que passer par un port USB est moins efficace qu'utiliser un port PCIe mais le gain n'est peut-être que marginal.
Tu n'as pas réagi à mes remarques concernant les condtions d'utilisation (éloignement ou obstacles en dur) qui pourraient être la raison de la médiocrité des performances. Les cartes additionnelles sont généralement pourvues d'antennes extérieures beaucoup plus efficaces que celles intégrées dans une simple sucette USB, qui ne peuvent qu'améliorer la qualité de la communication. Un exemple parmi d'autres ici.
En attendant, comme je te l'ai déjà suggéré, essaye de changer de canal sur ta Freebox.
eliot3
 Posté le 10/06/2019 à 16:11
Je n'ai plus de port PCI E de disponible, juste des ports USB 3.0
Je vais regarder pour changer de canal, mais je doute du résultat vu que ma clé Wifi actuelle n'est pas ce qui a de mieux.
Mes excuses pour mon manque de réactions hier suite à tes propos mais aillant de gros soucis de santé je suis obligé d'arrêter pou me reposer.
fgondard
 Posté le 10/06/2019 à 19:35
Ce n'est pas un problème, tout du moins pour nous.
Je me permettais d'insister pour tenter de localiser le problème. En 802.11.n tu devrais ne pas tomber en dessous de 100 Mbits/s. Le 802.11.ac offre un débit maxi théorique largement supérieur à celui du 802.11.n mais au prix d'une diminution de la portée et d'une plus grande sensibilité aux obstacles en dur. Donc, selon où tu es en utilisation habituelle par rapport au point d'accès, le 802.11.ac peut ne pas t'apporter l'amélioration que tu espères.
Dans tous les cas de figure préférer une adaptateur muni d'une antenne à grand gain (exemple ici), l'encombrement n'étant pas un problème sur un ordinateur de bureau. Il doit même exister des modèles dont l'antenne est détachable donc éloignable afin de la placer à un endroit judicieux.
Par ailleurs il ne faut pas être limité par le port USB et disposer de ports USB3.
Ixandre0
 Posté le 10/06/2019 à 20:43
Bonsoir
Et....des CPL, ce n'est pas valable
Bonne soirée
Ed
264,40 €Ecran PC 28 pouces Samsung U28R552 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 264,40 € livré
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung U28R552 qui passe à 251,09 €. Comptez 13,31 € pour la livraison en France soit un total de 264,40 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane. L'écran bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans.
92,25 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 1 To à 92,25 € livré
Valable jusqu'au 30 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 1 To qui passe à 87,73 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 92,25 € livré au lieu de plus de 100 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture.
32,48 €Casque de jeu SteelSeries Arctis 1 à 32,48 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur le très bon casque de jeu SteelSeries Arctis 1 qui passe à 26,75 € (avec la TVA ajustée). comptez 5,48 € pour la livraison en France soit un total de 32,48 € livré au lieu de 50 € ailleurs. Ce casque dispose d'un micro détachable, d'oreillettes pliables à plat et est adapté à toutes les plateformes de jeu, y compris PC, PS5, PS4, Xbox et Switch via une connexion filaire universelle 3,5 mm.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
quelle imprimante avec nouveau wifi
quelle imprimante compatible avec mes cartouches ?
carte wifi compatible avec Dell Dimension 5000
Souris bluetooth, compatible avec PC ?
carte graphique compatible avec mon pc
cartouches avec puce,compatible canon
Quelle imprimante laser couleur wifi ?
Changement carte mere et processeur non compatible avec windows 7
Connexion wifi avec imprimante
pas de liaison wifi avec mon imprimante
Plus de sujets relatifs à ***Quelle clé Wifi en USB compatible avec la fibre optique ***
