 quelle connexion PC pour mon DD externe ?Sujet résolu
philbouq
  Posté le 15/09/2009 @ 05:44
j'envisage d'acheter un disque dur externe d'ici peu mais je me trouve confronté à un petit souci d'ordre technique : tous les descriptifs de DD que je consulte parlent d'ATA, PATA, SATA, et même d'eSATA, ou d'USB 1 ou 2, ou encore de firewire...
Ma question (ridicule certainement !) est la suivante : Comment savoir quelle connexion choisir pour mon PC ? Comment puis-je savoir ce qu'il est en mesure de supporter ou pas ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
MasterThief
 Posté le 15/09/2009 à 07:55
Il suffit de regarder la connectique qu'il propose....souvent les constructeurs de boitiers proposent le eSATA ou le firewire (mais pas les deux)...
TintinGV
 Posté le 15/09/2009 à 09:49
Tout dépens de ce que tu veux acheter?
C'est un HDD tout monté ou tu veux acheter un boitier+1 HDD à part?
Le standard est USB2 pour la connectique,après SATA ou IDE,en général on achete un HDD SATA et un boitier SATA.
eSATA? j'ai testé et ça ne fonctionne pas à chaud avec XP
Firewire? si ton PC a un port Firewire,pourquoi pas.
Perso,pour une utilisation standard,l'USB,c'est OK.
philbouq
 Posté le 15/09/2009 à 20:51
Merci TintinGV.
Ce que je cherche, c'est un HDD tout prêt.
L'autre question, c'est comment puis-je savoir si mon PC est équipé d'un port Firewire ?
Encore merci TintiGV
SuperMario
 Posté le 15/09/2009 à 21:03
Salut
Pour le firewire regardes ICI, ca peut t'aider
philbouq
 Posté le 15/09/2009 à 21:31
CQFD !
Merci SuperMario !
769,00 €Robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² à 769 €
900 € -15%
Amazon fait une belle promotion sur le robot tondeuse connectée Bosch Indego S+ 500 m² qui passe à 769 € au lieu de 900 € ailleurs. Ce robot offre une capacité de tonte capacité de surface de tonte de 500 m² (±20%). Quand sa batterie est déchargée, la tondeuse robot va se recharger toute seule à sa station de charge. Le câble périphérique délimite la zone de tonte et est très facile à installer. Après avoir cartographié la pelouse, l’Indego propose un calendrier de tonte adapté à la taille de la pelouse.
Un câble périphérique de 150 mètres, 200 cavaliers pour l'enterrer et une base sont fournis. Le robot tondeuse peut travailler sur des terrains pentes allant jusqu'à 27%. Enfin, grâce à l'application Bosch, vous pourrez programmer et lancer la tonte où que vous êtes.
Voir l'offre
44,99 €Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced à 44,99 €
60 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK540 Advanced qui passe à 44,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 60 €. Ce pack comporte un clavier et une souris sans fil d'une portée de 10 mètres. Conçu pour être précis, confortable et fiable, l'ensemble Logitech MK540 Advanced se compose d'un clavier de taille standard avec repose-poignets et pieds d'inclinaison réglables et d'une souris profilée et ambidextre. Les touches du clavier ont été optimisées pour améliorer la précision et réduire le bruit alors que vos doigts se sentiront immédiatement à l'aise grâce à la disposition familière des touches.
Voir l'offre
4,35 €Câble PremiumCord HDMI 4K 3 mètres à 4,35 €
8 € -46%
Amazon fait une promotion sur le câble HDMI 4K PremiumCord d'une longueur de 3 mètres à 4,35 € au lieu de 8 €.
Voir l'offre
179,99 €Ecran portable 15,6 pouces Lenovo L15 (FullHD, IPS, USB-C) à 179,99 €
229,99 € -22%
Fnac fait une promotion sur l'écran portable 15,6 pouces Lenovo L15 qui passe à 179,99 € au lieu de 229,99 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal. La base de l'écran pivote pour servir de support. Inclinaison réglable.
Voir l'offre
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
Quelle taille de HDD pour sauvegarder ma config Mac ?
Quelle dimension pour fond d'écran
Quelle config pour virtualbox optimal?
quelle carte graphique pour mon pc ??
Quelle alimentation pour cette config ?
quelle barrette pour ma memoire?
Boitier pour DD externe SSD
quelle carte son pour mon PC?
quelle carte mère pour remplacer cm asus P6X58D-E
Plus de sujets relatifs à quelle connexion PC pour mon DD externe ?
