 quelle imprimante avec nouveau wifi
pcisistite
  Posté le 02/11/2018 @ 15:38
Bonjour, j'ai actuellement une imprimante epson 830 qui fait tout mais elle est que en wifi 2.4 ghz et comme c'est le seul objet en wifi 2,4 ghz je recherche une imprimante avec wifi 5 ghz pour supprimer ma connexion en 2,4 ghz.
Je recherche une imprimante avec cartouche pas chere pour imprimer 2 a 3 feuilles par mois, avec ethernet et wifi (bien sur), ecran tactile, appli pour mon smartphone, impressions, numerisations et copie.
Pour si possible a moins de 130 euros.
merci
capitainekirk
 Posté le 02/11/2018 à 16:48
salut,
supprimer 2.4 ghz ?
ta box "envoie" les deux, à toi de choisir celle que tu veux
et chez free, on peut intégrer les deux frequences sur le meme ssid
Modifié par capitainekirk le 02/11/2018 16:49
pcisistite
 Posté le 02/11/2018 à 16:54
ta pas compris
non c'est l'imprimante qui recois que 2,4 ghz et je veut supprimer le reseau 2,4 ghz de la box et laisser que le 5 ghz
alors je recherche une imprimante avec wifi 5 ghz
capitainekirk
 Posté le 02/11/2018 à 17:32
si si j ai bien compris
pourquoi enlever le 2.4ghz ?
qu est ce que ça va changer ? rien .
edit
si tu regles comme ça,
tu ne verras qu un seul ssid, qui regroupe les deux frequences
Modifié par capitainekirk le 02/11/2018 17:38
fgondard
 Posté le 02/11/2018 à 17:51
Allez, on enfonce le clou. N'utiliser que le réseau en 5 Ghz ne t'apportera absolument rien si ce n'est ici une station de plus à se partager le canal avec les autres.
Par ailleurs le 5MHz n'est pas la panacée. Il autorise un débit maximum théorique plus grand mais en conterpartie cela s'accompagne d'une diminution de la portée et d'une augmentation de la difficulté à traverser les obstacles en dur.
Mais si tu as envie de changer d'imprimante, c'est ton choix. Sachant que ce n'est pas le fait d'être en 5 MHz plutôt qu'en 2,4 qui la fera imprimer pas plus vite. Les temps consacrés au transfert des données est négligeable par rapport aux temps mécaniques d'impression.
Modifié par fgondard le 02/11/2018 17:55
pcisistite
 Posté le 02/11/2018 à 17:52
je vais prendre la livebox, et il conseille 2 reseaux : 2,4 ghz et 5 ghz
Et le 2,4 ghz je l'utilise seulement pour l'imprimante, et comme j'en ai besoin que pour sa, je compte le supprimer pour moins avoir de probleme de santé avec les rayon
fgondard
 Posté le 02/11/2018 à 18:01
Alors pense aussi à jeter à la poubelle toutes tes télécommandes non infra-rouge, ou au moins en enlever les piles, y compris celle de ta voiture.
pétard77
 Posté le 03/11/2018 à 01:29
Bonsoir
Que ce soit du 2.4 ou du 5 , vu la puissance émise.........
Évite aussi d'utiliser un téléphone portable, le WIFI ou la tablette, une porte piétonne automatique dans les magasins car les détecteurs hyperfréquence travaillent en 2.4, ....
Si ce sont les ondes qui te préoccupent ; t'es mal barré.
Tu es plus "traversé" par des ondes venant de l'extérieur de ton habitation que par celles de ton imprimante.
papyalain01
 Posté le 03/11/2018 à 17:47
Bonjour, moins de problèmes de santé ? Le 5GHZ n'est pas moins "risqué" que le 2.4 et au pire au lieu de dépenser des sous pour rien, met ton imprimante en usb.
pour ma part, je désactive le wifi entre 21h et 8h du matin, pas pour moi mais pour quelqu'un qui se dit "électro sensible" c'est quand même mieux que de passer au 5GHZ.
Une imprimante réseau avec prise Ethernet et des CPL permettrait de complètement arrêter le wifi mais n'arrêterons pas le wifi des voisins, à moins de transformer ta maison en cage de faraday, je ne vois pas comment tu peux y échapper.
Modifié par papyalain01 le 03/11/2018 17:50
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 199,99 €
199,99 € 250 € -20% @Amazon
Amazon fait belle une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL63T qui passe à 199,99 € au lieu de 250 € ailleurs. Cet écran possède une dalle IPS 27 pouces FHD (1920x1080) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
Voir le bon plan
SSD Verbatim Vi550 S3 1 To à 47,86 € livré
47,86 65 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Verbatim Vi550 S3 1 To qui passe à 43,26 €. Comptez 4,60 € pour la livraison en France soit un total de 47,86 € livrée. Ce SSD SATA III au format 2.5 pouces offre une vitesse en lecture de 520 Mo/ et en écriture de 500 Mo/s. Une bonne affaire pour booster un PC !
Voir le bon plan
Kit de démarrage Philips Hue White and Color (3 ampoules LED + pont) à 109,99 €
109,99 € 149,99 € -27% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le Kit de démarrage Philips Hue White and Color qui passe à 109,99 € au lieu de 179,99 €. Ce kit de démarrage comporte 3 ampoules LED connectée (culot E27) et un pont de connexion Hue. Avec ce kit, vous pourrez contrôler et programmer l'éclairage des lampes avec votre smartphone sous Android ou iOS (compatible avec le HomeKit d'Apple, Alexa, OK Google).
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (avec dissipateur, 7000 Mo/s) à 186,13 € livré
186,13 € 300 € -38% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To avec son dissipateur de chaleur qui passe à 181,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 186,13 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Notez qu'il est également compatible avec la console de jeux PS5.
Voir le bon plan
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
Coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) à 33,40 €
33,40 € 41 € -19% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures Bosch EasyGrassCut 23 (23 cm, 280W) qui passe à 33,40 € au lieu de plus de 41 € ailleurs.
Voir le bon plan
Quelle imprimante laser couleur wifi ?
Connexion wifi avec imprimante
pas de liaison wifi avec mon imprimante
Imprimante wifi avec uniquement cartouche noire
Plus de liaison wifi avec l'imprimante
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
Connection wifi impossible avec nouveau portable
connecter imprimante wifi avec la freeox sans USB
imprimante hp deskjet f4500 avec portable en wifi
prob avec imprimante wifi
Plus de sujets relatifs à quelle imprimante avec nouveau wifi
