Petit astucien | Bonsoir !
Je cherche une information sur les barrettes mémoires .
Les barrettes mémoires en DDR-SDRAM PC2100 ne sont presque plus trouvables!
Je veux acquérir une autre barrette mémoire, mais laquelle? ou plutôt puis-je prendre une PC2700 ou PC3200 ? par exemple, sachant que j'ai déjà une de 256 Mo DDR-SDRAM PC2100 et que ma carte-mère a 3 ports DIMM DDR 184 broches PC1600/PC2100.
Qu'en pensez-vous? L'avantage de prendre une barrette mémoire, par exemple PC3200, c'est que je pourrais m'en servir si plus tard je chance de carte-mère!
Merci par avance pour vos réponses
Petit astucien | Re-bonsoir
J'envisage dans les semaines prochaines de
1 - remplacer mon Athlon XP 1600+ par un Athlon XP 2700+ (tous les deux en socket A), tout en gardant la mÛme carte-mÞre.
2 - d'acquÚrir windows XP, mais pour l'installer dans un DD 40 Go que je vais Úgalement acheter.
Par contre je ne sais pas si je pourrais garder mon systÞme d'exploitation Windows 98 Se actuel sur le DD actuel.
Ainsi mon Pc serait ÚquipÚ de 2 systÞmes d'exploitation diffÚrents, chacun sur un DD distinct.
Est-ce possible ? Cet amÚnagement est-il viable ?
Cet Úquipement nÚcessiterait davantage de mÚmoire DDR-SDRAM, c'est pour cela que je pose la question ci-dessus.
Merci d'avance, pour la patience que vous aurez Ó me rÚpondre
Petit astucien | Bonjour...
ou plut¶t puis-je prendre une PC2700 ou PC3200 ?
Oui. Elle fonctionnera comme une PC2100. (avec une lÚgÞre perte de performance, mais vraiment trÞs, trÞs, trÞs lÚgÞre, imperseptible, dans les 1/1000)
[nonnon]Attention! Le processeur AthlonXP2700 est FSB333 mhz, votre carte-mÞre supporte du 266, donc il se peut que þa ne fonctionne pas, ou pas bien. En fait, c'est s¹re que þa n'ira pas, mais comment? Deux possibilitÚs, soit:
-CPU non reconnu ou,
-CPU mal reconnu.
On peut mettre un cpu moins puissant sur une c-m plus puissante comme un xp1600 sur une carte-mÞre FSB333, mais pas l'inverse... | |||||||
Petit astucien | Attention Ó la fraude des AthlonXP2600+/Duron1400 !!!
Si on vous propose un AthlonXP2600+ FSB266mhz, sachez qu'il y a eu une fraude ou on faisait passÚ des Durons1400 pour des AthlonXP2600+ qui Útait reconnu ainsi par les cartes-mÞre...Quelque trait de mine de crayon sur le CPU et þa y Útait...alors faites gaffe... | |||||||
Petit astucien | Bonjour Al68
Je te remercie pour tes bons conseils
Je ne ferais pas cette erreur, grÔce Ó toi, et en plus tu m'a appris quelque chose.
A plus tard cher ami ! | |||||||
