 quelle mémoire choisir?
bob sinclair
  Posté le 04/10/2003 @ 17:49
Salut. j'aimerais "booster" mon pc.avec quelle mémoire? SDRAM? ma config: amd duron 800 ,130 544 ko de ram. disque dur 20GO + externe 120go. windows 2000 pro. utilisation net et bureautique. j'ai lu dans la presse: 256 sdram pour 50€, qu'en pensez vous?
syclem
 Posté le 04/10/2003 à 18:06
Il faut voir la chose autrement: la carte mÚre est faite ou pour de SDRAM ou DDRAM. C' est 2 modÚles diffÚrents il faut par contre savoir la frÚquence. Fais une recherche sur le forum pour trouver AIDA32, þa remplacera tes "jsÚpo".[bigsmile]
bob sinclair
 Posté le 04/10/2003 à 18:21
merci de ta rÚponse. j'ai installÚ aida 32: PropriÚtÚs de la carte mÞre Identifiant de la carte mÞre 62-1005-001199-00101111-071595-IRONGATE$GA7IX0027IXE4 F7 Nom de la carte mÞre Gigabyte GA-7IXE4 PropriÚtÚs du bus principal Type du bus DEC Alpha EV6 Largeur du bus 64 bits Horloge rÚelle 101 MHz (DDR) Horloge effective 202 MHz Bande passante 1614 Mo/s PropriÚtÚs du bus mÚmoire Type du bus SDR SDRAM Largeur du bus 64 bits Horloge rÚelle 101 MHz Horloge effective 101 MHz Bande passante 807 Mo/s PropriÚtÚs du bus chipset Type du bus PCI Largeur du bus 32 bits Horloge rÚelle 34 MHz Horloge effective 34 MHz Bande passante 134 Mo/s Informations physiques sur la carte mÞre Sockets/slots CPU 1 Slots d'expansion 2 ISA, 5 PCI, 1 AGP Slots RAM 3 DIMM Forme ATX Taille de la carte mÞre 210 mm x 300 mm Chipset de la carte mÞre AMD750 faut il prendre de la marque pour de la sdram?
lemistral
 Posté le 04/10/2003 à 18:26
oui il vaut mieux de la marque mais tu as bien le manuel de la carte mere, bon de toutes faþons tu es en sd-ram, apres il te faut faire des essais pour etre sur que ta carte gere les simples ou doubles faces de ram mais en general les cartes gerent en sd-ram jusqu'Ó 1.5 Go de ram ...
syclem
 Posté le 04/10/2003 à 18:30
Clique sur: carte mÚre/SPD pour conna¯tre la frÚquence.
Modifié par syclem le 04/10/2003 18:31
bob sinclair
 Posté le 04/10/2003 à 18:31
en quoi consistent ces essais?
bob sinclair
 Posté le 04/10/2003 à 18:34
128 Mo PC133 SDRAM PropriÚtÚs du module mÚmoire NumÚro de sÚrie Aucun Taille du module 128 Mo (1 rows, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mÚmoire SDRAM Vitesse de mÚmoire PC133 (133 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module LVTTL MÚthode de dÚtection d'erreurs Aucun Taux de rafra¯chissement Normal (15.625 us), Self-Refresh Latence CAS maximale 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz) DeuxiÞme latence CAS maximale 2.0 (12.0 ns @ 83 MHz) FonctionnalitÚs du module mÚmoire Early RAS# Precharge Non gÚrÚ Auto-Precharge GÚrÚ Precharge All GÚrÚ Write1/Read Burst GÚrÚ Buffered Address/Control Inputs Non gÚrÚ Registered Address/Control Inputs Non gÚrÚ On-Card PLL (Clock) Non gÚrÚ Buffered DQMB Inputs Non gÚrÚ Registered DQMB Inputs Non gÚrÚ Differential Clock Input Non gÚrÚ Redundant Row Address Non gÚrÚ
lemistral
 Posté le 04/10/2003 à 18:37
Ó etre sur que la carte mere gere bien les barettes car une fois achetÚes c'est galere de se les faire reprendre ... il m'est deja arrivÚ sur une MSI K7t turbo2 qu'une barette de 256 Mo soit reconnu en 64 Mo alors que 2 de 128 soit bien reconnu en 256... j'ai deja vu ce genre probleme sur une carte Soltek 75kav et sur une Asus p2bf... tout depend de la barette, du bios, simple face / double face et un peu de chance .. lol [bigsmile]
syclem
 Posté le 04/10/2003 à 18:41
Tu as donc de la SDRAM 133. Il te suffit d' aller chez le marchand et de demander dans ton cas une barette de 256 en SDRAM133. Sauf Ó acheter de la marque, vas avec ton UC pour la tester.
bob sinclair
 Posté le 04/10/2003 à 19:01
une derniere question. le fait d'ajouter de la mÚmoire peux t'il accÚlÚrer l'affichage des pages ?( car c'est le but!)
syclem
 Posté le 04/10/2003 à 19:21
Cela va t' ajouter du confort c' est s¹r surtout que 128 c' est lÚger au vu de ta configuration mais le problÞme est peut Ûtre ailleurs, c' est juste un petit peu lent, carrÚment lent ou c' est limite insupportable?
bob sinclair
 Posté le 04/10/2003 à 19:29
en moyenne, c'est un peu lent. mais il suffit que je me mette Ó dowloader 5 m3 en meme temps et la tout se ralentit. suis parfois obligÚ de rebooter pour retrouver une bonne vitesse d'affichage.
bob sinclair
 Posté le 04/10/2003 à 19:30
Je voulais dire "downloader 5 mp3"
lemistral
 Posté le 04/10/2003 à 19:47
ben vu ton profil evite 2000 pro si tu n'es pas familiarisÚ avec win 98 .. ;-) pour le dow bien sur plus tu charges plus þa rame .. normal ;-)
syclem
 Posté le 04/10/2003 à 19:50
Je ne voudrais pas dire de bÚtise surtout que je ne connais pas W2000 mais je pense que effectivement þa rÚsoudra ton problÞme.
bob sinclair
 Posté le 04/10/2003 à 19:52
suis passÚ de 98 Ó 2000 pro et franchement ,þa marche mieux.
lemistral
 Posté le 04/10/2003 à 19:58
bob sinclair a Úcrit :
c'est clair y a pas photo loool ... mais c'est plus lourd alors ajout de ram obligÚ donc test ..... ;-)
bob sinclair
 Posté le 04/10/2003 à 20:03
OK merci!!!
syclem
"suis passÚ de 98 Ó 2000 pro" quelle chance! Le truc c' est que le minimun qui doit tourner+FW+IE et je passe la messagerie, l' anti-virus=> ta RAM est vite pleine d' o¨ ralentissement.
499 € 699 € -29%
Lot de 6 Lunettes d'éclipse solaire Galaxium ISO 12312-2
5,97 € 8,97 € -33%
Support ErGear articulé pour deux écrans PC 13 à 32 pouces
47,49 € 66 € -28%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 160x60 cm
129,99 € 165,99 € -22%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S
76,99 € 99 € -22%
@Fnac
PC portable 14 pouces Asus VivoBook S14 (FHD IPS, Core i5-1335U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
579,00 € 649 € -11%
Quelle mémoire DDR3 choisir ?
memoire , quelle choisir?
quelle memoire choisir?
Quelle mémoire choisir
QUELLE MEMOIRE RAM CHOISIR?
Quelle mémoire choisir ???
Quelle mémoire choisir?
memoire quelle frequence choisir
Quelle féquence de mémoire choisir
Plus de sujets relatifs à quelle mémoire choisir?
