 Quelle mémoire choisir ???Sujet résolu
charlyx
  Posté le 24/03/2006 @ 11:36
Bonjour!!! J'aimerais augmenter ma ram mais je ne sais pas quoi choisir!!! Pouvez vous m'aider? Je dispose de 512mo de ram et j'aimerais en ajouter 512 de plus! Voici les caracteristiques de mon pc! Marque fujitsu siemens: sous xp familliale Processeur intel pentium 4ht , 2600mhz (3.25x800) Carte mère:gigabyte GA-8ISXT (5 PCI; 1 AGP; 4 DIMM; Audio; LAN; IEEE-1394) Chipset: Intel Spingdale i865PE Mémoire systeme: 512 mo (DDR SDRAM) Bios: Award modular (6.11.03) J'espere avoir donné les renseignements necessaire!! Merci d'avance pour votre aide! [elmo]
charlyx
 Posté le 24/03/2006 à 12:44
Je viens de trouver ca concernant ma memoire : C'est de la ddr sdram pc2700 (2x256mo) (2.5-3-3-7@166mhz)(2.0 3-3-6@133mhz) Faut t'il obligatoirement que j'ajoute de la ddr sdram pc2700? J'y connait pas grand chose donc c'est pas evident! je n'ai pas d'exemple Ó vous donner !!! Que me conseilleriez vous ? (budget 150Ç)
Modifié par charlyx le 24/03/2006 13:26
zeuhl34
 Posté le 24/03/2006 à 13:55
bonjour,prends au moins de la 2700 si c est plus(3200)c est pas grave.prends de la marque mais en version"value" qui est moins chere. exemple:http://www.monsieurprix.com/listing/gen/J000077759.html
charlyx
 Posté le 24/03/2006 à 15:11
Merci Ó toi zeuhl34!! Apperement j'ai 4 emplacement sur ma carte mere pour la ram!!! D'aprÚs le logiciel everest la dimm 1 et dimm 3 serait occupÚ par mes barretes 256mo!! Y Ó t'il une importance Ó mettre ma futur barrete 512mo sur le 2 ou le 4 dimm!! (jvais prendre celle ci http://www.pixmania.com/fr/fr/157005/art/corsair/memoire-pc-value-select-5.html?srcid=656&Partenaire=monsieurprix&CodePromo=oui#avisconso2 ). ce qui donnera : DIMM 1:256mo DIMM 2:512mo ou sur DIMM 4 DIMM 3:256mo Merci encore de ta reponse ah je voudrais aussi savoir si les barrettes on une installation specifique Ó realiser ou bien on les branches et c'est tout!!
charlyx
 Posté le 24/03/2006 à 17:43
up![chut]
ze_mouton
 Posté le 24/03/2006 à 17:52
Salut Si ta carte mÞre supporte le DUAL CHANNEL pour la mÚmoire il faut que la ram soit installÚe avec des paires de mÚmoire identiques. Donc DIMM2 et DIMM4 deux mÚmoire de 256. C'est pas obligatoire, mais mieux pour les performances. Mais si ta carte mÞre ne supporte pas la fonction Dual Channel ben alors tu peux mettre une 512. (en dimm 2 ou 4)
Modifié par ze_mouton le 24/03/2006 17:53
Smiley00
 Posté le 24/03/2006 à 19:14
Salut, Regarde ce post : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=220118 (Cette fois-ci je n'oublie pas ton tutoriel MekkA [clindoeil]) Je te conseille de prendre exactement la mÛme mÚmoire (marque, modÞle) que la tienne, pour des raisons de compatibilitÚ. Je vois de plus que tu veux prendre de la PC3200. Cela ne te servira Ó rien dans la mesure o¨ l'ensemble de tes barrettes se calent sur la frÚquence la plus faible. Donc l'ensemble de tes barrettes tourneront en PC2700.
Chargeur de piles Amazon Basics (8 baies, USB C, charge individuelle) + 8 piles rechargeables AA 2000 mAh
19,85 € 25,40 € -22%
Ordinateur portable 17.3 pouces HP 17-cp2015nf (FHD, Ryzen 5-7520U, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
499,99 € 649,99 € -23%
@Cdiscount
Lot de 10 paires de chaussettes de travail SOXCO
14,99 € 19,99 € -25%
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp + tuyau 30m 13mm
156,99 € 219,99 € -29%
Gel WC Harpic Fraicheur d'Ailleurs Parfum Fruits Exotiques 750 ml
1,20 € 1,80 € -33%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
Quelle mémoire DDR3 choisir ?
memoire , quelle choisir?
quelle mémoire choisir?
quelle memoire choisir?
QUELLE MEMOIRE RAM CHOISIR?
Quelle mémoire choisir?
memoire quelle frequence choisir
Quelle féquence de mémoire choisir
Plus de sujets relatifs à Quelle mémoire choisir ???
