 Quelle RAM maxi pour une carte mèreSujet résolu
Solo44
  Posté le 13/08/2019 @ 17:18
Bonjour à tous,
Je m'amuse à restaurer un PC portable ACER Aspire 5610Z Série, modèle BL50, la restauration sous VISTA (image usine) s'est bien passée, mais initialement avec 1 Go de Ram (512 x 2) je l'ai passé à 2 Go (1 x 2) mais 4 ne passent pas, connaissez vous le moyen de connaître les capacités maxi d'une carte mère en matière de RAM
Modifié par Solo44 le 13/08/2019 17:34
boubou38
 Posté le 13/08/2019 à 17:39
vois ce que donne le site crucial
https://www.crucial.fr/fra/fr/mise-a-niveau-compatible-avec/Acer/aspire-5610
peut ètre pas la bonne fréquence peut simple face ou double face non compatible ensemble
a+
Modifié par boubou38 le 13/08/2019 17:41
Daneel Olivaw
Sans doute que les barrettes de 4GO ne sont pas acceptées. Il faut mettre 2 x 2 GO.
Le max est 4 GO (2 x 2)
http://www.bixnet.com/acas56sp.html
Solo44
 Posté le 13/08/2019 à 18:33
merci à tous les deux,
J'ai essayé 4 mais en 666 Mhz (2x2) et ça ne passe pas, j'ai fait 2+1 = 3 ( ) mais fréquences différentes et marque différentes et là amusant plus moyen d'arrêter la bécane (reboot en boucle), obligé de faire un stop en enlevant la batterie
Je pense que je vais arrêter là mon délire, car je pensais le passer au maxi sous W7 mais à 2 Go de Ram c'est un peu juste ...
Comme d'hab, je me suis bien amusé et vais donner ce PC à un(e) débutant(e) pour se faire les dents
Merci encore pour vos réponses
Modifié par Solo44 le 13/08/2019 18:39
boubou38
 Posté le 13/08/2019 à 18:43
re
tu peux mettre win7 starter 2 go est le maximum pour cet os
a+
regedice
 Posté le 14/08/2019 à 04:20
Avant de dire ça ne passe pas, as-tu mis à jour le bios ?
Solo44
 Posté le 14/08/2019 à 09:04
Non car chez ACER j'ai trouvé le BIOS d'origine, comme celui de ma bécane, mais pas certain que ce soit une MAJ, j'ai surtout assemblé des barrettes qui se ressemblent, mais en fait non compatibles
Boubou38 en ce qui concerne cette version de W7, j'en ai de mauvais souvenirs, je préférerai un 7 complet (tu en trouve sur le Net pour moins de 10 €) mais je cherche avant tout de la RAM DDR2 PC2-5300 667 Mhz en CL5, car chez Crucial à 62,39 € les 2x2, c'est douloureux
Je fais ça, car cette bécane malgré son âge est en très très bon bon état matériel, ex PC d'une amie de ma fille qui est passée à MAC
boubou38
 Posté le 14/08/2019 à 11:08
win7 starter a le mème noyau que win7 complet mais bon si ça ne te conviens pas ..
le site crucial c'est juste pour te donner un exemple de ce qui est compatible
y a pas que la fréquence y aussi le nombre de puce par face (rank)
a+
edit :juste pour le fun tu pourrais installer une distribution Linux ça se trouve que tu vas aimer
voir la section Linux si ça t’intéresse
a+
Modifié par boubou38 le 14/08/2019 11:11
Solo44
 Posté le 14/08/2019 à 11:16
boubou38 a écrit :
Si je conserve l'idée, car mon affirmation est un peu une ânerie, car je l'ai eu, mais installé sur un petit notebook de 10 ou 12" je ne me souviens plus et son processeur était à 3 de tension je ne supportais pas sa lenteur mais ça venait du portable et non de l'OS ...
Solo44
 Posté le 14/08/2019 à 11:22
a+
en voilà une bonne idée, comme je ne connais pas du tout, ce serait une bonne occase pour apprendre et découvrir peut-être un monde meilleur comme tu dis juste pour le fun
regedice
 Posté le 14/08/2019 à 11:43
Il faut aller sur le site d'ACER et avec l'étiquette du portable, trouver tout ce qui est proposé en téléchargement pour ce portable.
Ensuite vérifier que le BIOS que tu as dedans est bien le dernier proposé sur le site ACER.
Solo44
 Posté le 14/08/2019 à 13:53
Oui, je viens de flasher le BIOS 2006 >>> 2008, moment très stressant mais salutaire, passé avec succès
Maintenant je continue, comme disait notre ami Coluche, tant que je gagne, je joue ......
regedice
 Posté le 14/08/2019 à 16:16
Et tu as mis la main sur un manuel ?
Tu peux toujours envoyer un mail à ACER, mais il devrait déjà y avoir une FAQ pour trouver la quantité de RAM prévue
Solo44
 Posté le 14/08/2019 à 17:20
Oui, mais dans une poche de la sacoche (je ne suis pas assez curieux dans ces cas) donnée aussi par l'amie de ma fille, j'y ai trouvé tous les renseignements objets de ma question sur les capacités RAM de ma bécane il suffisait d'y penser
Je viens de trouver et Cder les barrettes mémoires adaptées (2x2) pour 19 €
à bientôt pour de nouvelles aventures
Daneel Olivaw
 Posté le 14/08/2019 à 17:24
Je te l'avais déjà dit :
boubou38
 Posté le 14/08/2019 à 18:59
re
c'est ce que dis aussi le site crucial 2x2 go
a+
regedice
 Posté le 14/08/2019 à 21:32
4Go pour un portable c'est déjà bien !
Solo44
 Posté le 15/08/2019 à 09:21
Et j'ai bien suivi tes conseils, par principe je charge toujours mes RAM en 2 barrettes, mais là j'avais mis du 2x2 incompatible, car le flaschage du BIOS bien que bénéfique, n'était pas à l'origine du problème, puisque dans le manuel du PC retrouvé, cette capacité de 4 Go était indiquée.
Sauf que pour un novice, assembler deux barrettes qui se ressemblent n'est pas la solution, il faut qu'elles correspondent exactement aux caractéristiques d'origine, en genre et fréquences
Tout ça, grâce à vous, donne de l'expérience et petit à petit on y arrive
Modifié par Solo44 le 15/08/2019 09:24
Solo44
 Posté le 15/08/2019 à 09:50
En effet, même si cette bécane est en parfait état matériel, je vais essayer d'y mettre un W7 puis faire un essai de MàN vers un W10, mais avec une CPU Intel Pentium T2060 @ 1.60GHz il ne va pas péter au ciel
Mais il fera quand même le bonheur de quelqu'un, petit fils ou petite fille (et moi j'aurais acquis une nouvelle expérience )
-15%-15% sur les boitiers Zalman chez Materiel.net avec le code ZALMAN15
Valable jusqu'au 26 Mai
Materiel.net offre actuellement 15% de remise immédiate sur les boîtiers PC de la marque Zalman. Pour profiter de l'offre, utilisez le code ZALMAN15 dans votre panier.
100,50 €Adobe Photoshop Elements 2020 + Premiere Elements 2020 à 100,50 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant les dernières versions complètes des célèbres logiciels de retouche photo Adobe Photoshop Elements 2020 et de montage vidéo Adobe Premiere Elements 2020 et le propose à 100,50 € seulement. On trouve ailleurs ce pack dédié à vos loisirs numériques à partir de 150 €. Une fois acheté, vous pourrez télécharger légalement le pack directement dans votre bibliothèque de logiciels Amazon.
67,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go à 67,99 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 67,99 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 150 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 99 €.
Quelle RAM pour une ancienne carte mère ?
quelle carte mère pour ce processeur
Quelle memoire pour ma carte mère ASRock
quelle carte mère pour remplacer cm asus P6X58D-E
quelle carte vidéo pour un carte mère ASUS P5W De
Quelle carte mère pour PC AMD Athlon XP 2700+??
quelle pross pour ma carte mere asus ?
Quelle carte mère pour overclocker un pc dell
Quelle Carte Mère pour Proc. Intel Q6600 ,
quelle carte mere pour celeron TM
Plus de sujets relatifs à Quelle RAM maxi pour une carte mère
