 Quelle résolution pour mon APN
laretraite
  Posté le 04/07/2012 @ 13:20
Je possède un APN Nikon coolpix L19 - 8 Mégapixels.
Il propose une taille d'image avec les réglages suivants :
Elevée 3264 - Normale 3264 - Normale 2592 - Normale 2048 - Ecran PC 1024 - Ecran TV 640 -
16:9 3200
Sachant que j'effectue des tirages photos en 10 X 15 , quelle taille d'image je dois choisir pour obtenir la meilleur qualité de photo ?
Modifié par laretraite le 04/07/2012 13:37
transalpin
 Posté le 04/07/2012 à 17:54
Le format 10X15 est un format traditionnel que l'on utilise avec l'argentique.
Le rapprot entre la hauteur et la largeur est 3/2
Aujourd'hui le format du numérique est différent puisque le rapport n'est plus 3/2 mais 4/3.
Donc si l'on veut faire un tirage 15X10 avec du numérique, il faudra faire un léger recadrage.
Pour imprimer du 15X10 il n'est pas nécéssaire de prendre 3264.
2048 est suffisant, sauf si l'on décide, au recadrege de ne prendre qu'une petite partie de l'image.
slts
laretraite
 Posté le 04/07/2012 à 18:01
Ok et merci.
Je vais donc régler mon APN sur l'image 2048
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Lecteur de carte mémoire SABRENT USB C et A (SD, MicroSD, accès simultané)
5,51 € 9,99 € -45%
Fauteuil roulant électrique pliable Vocic (30 km, pneus 40 cm, poids max 150 kg)
959,99 € 1149,99 € -17%
Mini PC AOOSTAR GEM12 Pro Max (Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM, SSD 1 To, Radeon 780M, Oculink, écran, empreinte digitale, Windows 11 Pro)
629 € 850 € -26%
Casque sans fil Tronsmart SOUNFII Q20S (ANC, autonomie 60 heures)
32,99 € 50 € -34%
Quelle taille d'image pour mon APN
Quelle taille idéale pour envoi de Photo
POur faire de la MAO petit niveau...Quelle config ?
Quelle configuration pour un mur d'image?
QUELLE IMPRIMANTE POUR IMPRIMER TRES PEU
Quelle config pour gérer les photos ?
Quelle marque pour mes dvd-r ?
Rip CD audio : quelle base de données pour titres
Quelle config pour un montage video
mauvaise resolution pour mon nouveau netbook,
Plus de sujets relatifs à Quelle résolution pour mon APN
