 Quelle taille idéale pour envoi de Photo
makila
  Posté le 09/03/2014 @ 10:54
Bonjour à tous
Quelle taille IDEALE pour l'envoie par le Net 1000x1000 correct ou pas
Merci de votre savoir
poussebois
 Posté le 09/03/2014 à 11:18
Bonjour ,
Il n'y a pas de réponse standard.
Ça dépend de l'usage que l'on veut en faire après.
Si on veut conserver une qualité optimale (pour pouvoir éventuellement les retravailler et/ou les imprimer sur papier photo), il faut garder la définition la plus grande en bitmap. Dans ce cas, une seule photo peut "peser" plusieurs Méga-Octets.
Si c'est pour un simple affichage sur écran, 1000x1000 en jpg suffit la plupart du temps. Dans ce cas, une photo "pèse" quelques dizaines, voire centaines de Kilos-Octets.
Modifié par poussebois le 09/03/2014 11:21
gé42000
 Posté le 09/03/2014 à 11:20
makila,
Les photos de mon APN font entre 3 et 4 Mo avec la résolution maximale et en général si il y en a pas trop je les envoie deux par deux, sinon je passe pas la boîte 9Giga de SFR, réunies dans un dossier zippé.
txuku
 Posté le 09/03/2014 à 11:23
Une question tres vague si tu ne precises pas le but de l envoi !
1000x1000 px et le poids du fichier forment un tout qui conditionne la qualite de l image.............
Delta01
 Posté le 09/03/2014 à 12:05
Si c'est pour affichage exclusif sur l"écran d'un PC, la meilleure résolution est celle de l'écran, soit en général 86 pixels/pouce(DPI).
Plus, c'est inutile car l'image risque de dépasser les limites de l'écran.
Pour impression sur papier, une résolution de 300 DPI est acceptable à moins de faire un poster.
dd57
 Posté le 10/03/2014 à 09:38
Un bon compromis entre le poids et la taille me semble avoir la dimension de 1000 px X 1500 px ( pour format 1,5 ) parce qu’actuellement la plupart des écrans/télé sont au format HD 1080 ( soit 1080 lignes (px) en verticale ), de cette façon ceux qui les reçoivent, pourront visionner ( sans les déformer ) tes photos en plein écran.
J'utilise XnView pour redimensionner par lot mes photos avec un réglage: jpg et compression à 85, le faible taux de compression assure une bonne qualité d'image et un poids de 300 à 400 ko env..
Si ceux qui reçoivent les photos veulent en imprimer, le format de 1000 x 1500px permet d'avoir une photo en 10 x 15 cm en 250 dpi, proches de la "norme - 300dpi" pour ce format.
a+
Delta01
 Posté le 11/03/2014 à 14:09
Je reviens sur le sujet car parler d'une définition de 1000x1000 ou de 1000x1500, ne signifie pas grand chose, cela dépend du rapport longueur/hauteur de la photo. Parler de la définition en dpi(ou pixels par pouce) semble plus correcte car elle s'affranchit des notions de proportion et de dimension, on doit avoir la même définition en horizontal et en vertical.
299,72 € 400 € -25%
NAS 2 Baies Ugreen DXP2800 (N100, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
297,49 € 399 € -25%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
48,59 € 80 € -39%
374,99 € 499,99 € -25%
Stabilisateur DJI Osmo Mobile SE pour smartphone (entrepôt FR)
64,99 € 89 € -27%
@AliExpress
Mini PC Firebat AK2 Plus (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
76,99 € 120 € -36%
@AliExpress
Quelle taille d'image pour mon APN
quelle taille pour mes pages montages-photos ?
compression divx: quelle taille pour un film?
un logiciel gratuit pour superposer photo sur vidéo ?
Pouvez-vous m'aider pour un montage photo...?
Pour mettre juste la photo en "vision"...
photo pour un msg
Logiciel pour faire panorama photo
est ce ' photofiltre ' pour extraire photo
POur faire de la MAO petit niveau...Quelle config ?
Plus de sujets relatifs à Quelle taille idéale pour envoi de Photo
