 quelle vitesse de gravure sur DVD
georgesrene
  Posté le 20/04/2005 @ 00:45
Bonsoir à tous Je n'y connais pas grand chose, aussi je voudrais avoir votre avis sur la vitesse de gravure optimale à utiliser. Faut -il toujours graver à la vitesse maximale acceptée par le DVD vierge ? ou faut-il graver à une vitesse inférieure. Merci d'avance
Sugagirl
 Posté le 20/04/2005 à 00:58
Slt georgesrene!!! En tout cas moi quand je grave un CD n'importe lequel DVD,CD audio, VCD ect... Je le grave toujours à une vitesse inferieure.Pour pouvoir l'utiliser dans d'autres lecteurs.Parcequ'il n'est pas toujours evident d'avoir un lecteur d'une grande vitesse. Cordialement
w44
 Posté le 20/04/2005 à 12:20
Bjr, +1 Oui lorsque tu graves en vitesse maximum tous type de support, CD, DVD des erreurs de lecture peuvent venir par la suite, du type, erreur de redondance cyclique, donc il est plus sage de graver a une vitesse moindre... [chinois]
georgesrene
 Posté le 20/04/2005 à 16:53
Merci de vos réponses Mais je n'y comprends plus rien ! je pensais également qu'il fallait mieux graver avec une vitesse moindre, cependant : lorsque je grave une sauvegarde d'un film DVD sur des DVD vierges DVD-R TRAXDATA 8X (même problème avec des Mémorex)et que jefais une vérification de la compil (Nero 6.6.0.8) j'ai un message me signalant des erreurs de lecture et la vérif échoue. Si je grave à la vitesse maxi (cad 8x) TOUT se passe bien ! je suis sous windows XP pro avec Pack 2 et j'utilise avant gravage : -DVD décrypter -DVD Shrink Y a til un piège ?? et ou ? Merci de m'éclairer
georgesrene
 Posté le 20/04/2005 à 16:55
j'ai oublié de préciser que les erreurs de lecture apparaissent lorsque je grave à la plus petite vitesse de Nero soit 2,4X Merci
GEGE59
 Posté le 10/09/2005 à 12:26
salut a tous. j'ai actuellement un graveur dvd pioneer dvr-109 16X ; j'ai gravé à la volée en 4x = 15 min environ et en 8x = 13 min. quel est mon pb ?? d'avance merci
mimi101
 Posté le 10/09/2005 à 19:55
Salut je ne vois pas de pb mais plutot une vitesse limite qui serait la plus faible (remarque que 15' pour un DVD je trouve cela acceptable lorsque l'on a connu 45' pour un cd il n'y a pas si longtemps) Je crois que le "X" DVD est 4 fois le "X" CD (environ)
egroc
 Posté le 12/09/2005 à 06:09
Bonjour à tous. Plusieurs réponses à toutes vos questions: 1)Pour info, le débit des données pour une même certification est effectivement différent pour un CD et un DVD. Par exemple pour du 4X, en CD le débit est 600Ko/s et pour un DVD 5540Ko/s. 2) Concernant la différence de temps de gravure, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le débit qui compte. Le logiciel de gravure fait un certain nombre d'opérations à côté de la gravure elle-même (avant, pendant et après) et le temps d'execution de ces tâches annexes ne dépend plus du graveur mais des possibilités du PC, et il sera le même pour un CD et pour un DVD. 3)Attention sugagirl, tu confonds "vitesse d'enregistrement" et "certification du média". Si tu grave un disque certifié 8X à la vitesse 4X, il ne pourra être lu que sur une platine accèptant les média certifiés 8X. Je te donne un exemple: J'ai un graveur de salon qui n'accèpte les DVD-RW qu'en certification 4X en lecture. Si je grave sur mon PC, à la vitesse 4X un DVD certifié 8X, il n'est pas lu correctement par mon graveur de salon. 4)Quand aux erreurs pendant la gravure, elles peuvent être dues à deux causes : - La qualité du média. Après de nombreux essais je me limite aujourd'hui à Verbatim, Sony et Philips. - Que fait le PC pendant la gravure??Il faut toujours penser à arrêter toutes les applications qui tournent en tâche de fond (économiseur d'écran, MSN, winamp, même l'antivirus) il m'est arrivé en regardant un DVD que j'avais gravé, d'entedre au milieu du film le DING d'MSN m'annonçant qu' un correspondant venait de se connecter [pleurer]. La gravure reste une opération délicate, surtout à grande vitesse (le buffer tampon ne suit pas toujours), et il vaut mieux que le PC s'y consacre totalement. Salut à tous
blumstein
 Posté le 12/09/2005 à 08:20
+ 1 aussi !!! [clindoeil]
259,00 €PC Ankermann (Intel Pentium Dual Core, 8Go RAM, SSD 480Go, Win 10 Pro + Office 365) à 249 €
349 € -26%
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur de bureau Ankermann Silent PC Work à 249 € livré. Le PC est équipé d'un processeur Intel Pentium dual core à 2.7 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 480 Go, d'un disque dur de 500 Go, d'un lecteur DVD, d'un lecteur de carte mémoires et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits FR. Un abonnement d'un an à Microsoft Office 365 est également fourni.
Voir l'offre
18,65 €Clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 18,65 €
30 € -38%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 18,59 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 30 €.
Voir l'offre
124,90 €Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3600 MHz à 124,90 €
150 € -17%
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3600 MT/s CL18 à 124,90 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 150 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir l'offre
139,99 €Mini PC clé HDMI NiPoGi (Celeron N4000, 8 Go RAM, eMMC 128 Go WiFi, BT, Win10) à 139,99 €
179 € -22%
Amazon fait une promotion sur le mini PC clé HDMI NiPoGi qui passe à 139,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 179 €. Ce mini PC à brancher sur une prise HDMI d'un écran ou d'un TV possède un processeur Intel Celeron N4000 à 2 coeurs (1.1 GHz / boost à 2.6 GHz) avec un chip graphique intégré, 8 Go de RAM, un espace de stockage eMMC de 128 Go, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Windows 10 Pro. Il possède 2 ports USB 3.0 et un port Ethernet.
Ce PC est assez puissant pour Internet, de la bureautique et lire vos vidéos en HD/4K. Il peut même être utilisé comme client Cloud Gaming (GeForce Now).
Voir l'offre
Connaître vitesse gravure de son lecteur
Vitesse de gravure sur CD
BurnAware: vitesse de gravure
Vitesse de gravure recommandée
Impossible de changer la vitesse de gravure/ Nero
Gravure à grande vitesse
Vitesse gravure CD-RW
Changer vitesse de gravure avec sonic my dvd ?
probleme vitesse de gravure avec nero
Régler la vitesse gravure sur WM10
Plus de sujets relatifs à quelle vitesse de gravure sur DVD
