 Quelques questions pour une possible réinstallationSujet résolu
xDAML
  Posté le 17/12/2017 @ 19:58
Je possède un HP Pavilion 17 (f223cl) qui était sous Windows 8.1 à la base, mais je l'ai mis à jour vers Windows 10. Or, je commence a constater quelques ralentissements, et je ne veux pas me lancer dans une désinfection. Mes questions sont les suivantes:
-Le mieux serait quoi? Faire une restauration usine, puis mettre à jour vers Windows 10? Ou réinstaller directement Windows 10 (J'ai regardé sur le site de HP, il y a les pilotes)
-Si je réinstalle directement Windows 10, il faudra que je prenne une licence, ou est-celle de W8 qui sera activée automatiquement?
Je vous remercie d'avance de votre aide
Modifié par xDAML le 17/12/2017 20:08
capitainekirk
 Posté le 17/12/2017 à 20:08
bonjour,
si tu fais une reinstal propre de windows10, l activation se fera automatiquement, si tu installes la meme version
Le Fêlé
 Posté le 17/12/2017 à 20:12
Oui, fais une installation "propre", pour t'y aider : https://forum.pcastuces.com/faire_une_installation_propre_de_windows_10-f13s9971.htm
xDAML
capitainekirk a écrit :
bonjour,
Donc en gros, vu que je suis en 1703, si j'installe la 1709, c'est fichu?
Le Fêlé
 Posté le 17/12/2017 à 20:13
bonjour,
Absolument pas !
capitainekirk
 Posté le 17/12/2017 à 20:14
meme version :
pro ou famille
xDAML
 Posté le 17/12/2017 à 20:20
meme version :
pro ou famille
Ah, ok. Scuse, j'ai mal compris
Je vais faire ma clé (Je vais en avoir pour la nuit ) et je vous tiens au courant
Wullfk
 Posté le 17/12/2017 à 20:31
Les ralentissement rencontrer dans l’utilisation de Windows 10 devrait pouvoir se régler sans nécessairement refaire une installation dite "propre"
Faudrait déjà vérifier la présence de certains dossier et/ou fichier temporaire comme par exemple le dossier Windows.old à la racine du disque système (C:\)
En premier lieu utiliser l'outil de nettoyage disque de Windows (cleanmgr.exe) : https://support.microsoft.com/fr-lu/help/315246/how-to-automate-the-disk-cleanup-tool-in-windows-xp-and-windows-7
Après on peut approfondir le nettoyage du système en utilisant l'outil SFT de Pierre13 outil qui permet la suppression des fichiers temporaires. Il permet de libérer de la place sur vos unités de stockage.
SFT améliore ainsi la vitesse de navigation. Le traitement est rapide, efficace et très simple d'utilisation. À lancer du bureau. Tuto
xDAML
 Posté le 17/12/2017 à 20:40
C'est très gentil à toi, mais réinstaller me permettra de faire un tri dans l'ordinateur et de mettre a jour les logiciels qui en ont besoin
yves.vaissiere
 Posté le 17/12/2017 à 20:54
et une fois fini d'installer et configuré tout bien, commencer à imager le Système ! https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
Comme ça la prochaine fois ce sera l'affaire d'une demi-heure max, sans intervention ni risque d'erreur.
xDAML
 Posté le 18/12/2017 à 19:51
N'ayant pas de DD externe (Le mien s'apprête a me lâcher), tout ce que j'ai pu faire, c'est sauver mes données sur une autre partition
xDAML
 Posté le 19/12/2017 à 15:58
Pour la réinstallation, je dois désactiver le Secure Boot?
yves.vaissiere
 Posté le 19/12/2017 à 16:08
Non, la clé USB va le gérer.
(tu te rends compte que tu risques d'écraser tes données perso ? Et qu'un Interne aussi peut lâcher complètement d'un seul coup, et même par morceaux sans prévenir ?
"Sauvegarder consiste à entretenir ce qui est à ne pas perdre sur au moins deux unités physiques ;
voire en deux endroits, contre vol et incendie.")
xDAML
 Posté le 19/12/2017 à 17:11
Je sais qu'un DD interne peut lâcher à tout moment, mais je n'ai pas les sous pour investir dans un DD externe. Si j'arrive à avoir des sous de côté, je prend un DD externe
yves.vaissiere
 Posté le 19/12/2017 à 18:19
Un expédient consisterait à mettre, provisoirement, les fichiers perso les plus précieux dans un dossier, sur la clé USB ...
(et les clouds gratuits.
15 Go chez OneDrive,
selon forfait chez ton FAI,
25 Go chez hubiC, et peut-être encore ...
20 Go chez http://pogoplug.com,
50 Go chez MEGA)
xDAML
 Posté le 20/12/2017 à 17:33
D'accord, je vais voir cela.
En attendant, j'ai réussi à ré-installer Windows mais j'ai un nouveau problème: https://forum.pcastuces.com/net_framework_35-f13s10027.htm
Identifier la version de W10 pour réinstallation
questions pour organisation du PC
Info pour formater W10 et réinstallation propre ou nouvelle et activer
Quelques questions
Résoudre quelques problèmes courant pour l'installation,
premiere questions et soucis pour W10
mise a jour kb 4058043 pour windows store
AIde pour Windows 10 SVP
case grisée pour enregistrer avec Firefox
Choix du logiciel adéquat pour ouvrir un pps
Plus de sujets relatifs à Quelques questions pour une possible réinstallation
