 quelqu'un a t il un script droit pour image max
Touloulou
  Posté le 29/10/2004 @ 08:00
Bonjour j'ai bloque sur mon site les images avec le clic droit pour les vignettes, tout en sachant que les PRO... pourront toujours telecharger, mais bon..... mais voila pour mes images MAX ca ne bloque pas. comment faire ??? car c'est justement les MAX ou j'ai un probleme de copie... et aussi ou dois je mettre ce script? merci pour le coup de main Touloulou
Julien02
 Posté le 29/10/2004 à 23:22
salut "images MAX" ? Tu entends quoi par MAX ?
Touloulou
 Posté le 30/10/2004 à 07:23
bonjour image MAX, c'est par rapport a la vignette, tu cliques dessus et ca ouvre un popup avec l'image grand format sur la meme page a+ touloulou[timide]
Touloulou
 Posté le 30/10/2004 à 07:27
RE je pense que si ca ne marche pas pour les images agrandies, peut etre un script qui ouvre une fenetre avec un message lorsqu'on utilise le clic droit ? je l'ai fait pour les vignettes mais je n'arrive pas a le faire quand l'image max est ouverte, surement il faut savoir OU mettre le cript et comment bon si quelqu'un a une idee, merci suis pas experte en script Touloulou
Julien02
 Posté le 30/10/2004 à 11:14
Ce que tu veux faire n'est pas possible, quand tu affiches l'image seule, impossible d'ajouter du code ! Par contre, il y a moyen de faire agrandir ses images par tes propres moyens et donc d'en profiter pr placer tes codes. Dans un autre topic j'avais justement codÚ un script pr þa. V chercher þa
Touloulou
 Posté le 31/10/2004 à 23:01
BONJOUR je n'ai pas trouve ton topic bon je vais quand meme telecharger mes photos sur mon site mardi www.paea-musculation.org.pf bon week end Touloulou[hello]
Circuit de course électrique Carrera GO Speed Grip (2 formule 1, 2 manettes) à 41 €
41,00 € 76,57 € -46% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le circuit de course électrique Carrera GO Speed Gripqui passe à 41 € au lieu de 76,57 €. Fourni avec 2 manettes et 2 voitures Formule 1.
Voir le bon plan
Hub USB C 7 en 1 Baseus (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, lecteurs SD et MicroSD, 1xUSB C PD 100W) à 16,99 €
16,99 € 25,99 € -35% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le hub USB C 7 en 1 Baseus qui passe à 16,99 € au lieu de 25,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD et un port USB C à votre ordinateur via un simple USB-C. Le port USB C est compatible PD 100W ce qui vous permettra d'alimenter votre ordinateur en même temps.
Voir le bon plan
Rasoir à barbe sans fil Philips OneBlade 360 + 2 lames + sabot réglable 5 en 1 à 34,99 €
34,99 € 55,99 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le rasoir électrique sans fil Philips OneBlade 360 qui passe à 34,99 € au lieu de 55,99 €. Ce rasoir vous permettra à la fois de tailler votre barbe (sabot réglable de de 1 à 5 mm) et de définir proprement les contours. Le rasoir est étanche et fonctionne avec et sans mousse. Vous pouvez facilement le nettoyer. Il est accompagné d'une lame de rechange, d'un sabot régable et d'un câble de charge USB. La durée de vie de chaque lame est indiquée pour 4 mois.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo GAMEKTC au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Dashcam iZEEKER (FullHD, grand angle, détection collision) à 29,98 €
29,98 € 50 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la Dashcam (caméra de voiture) iZEEKER qui passe à 29,98 € en cumulant un coupon à activer sur la page du produit. Cette caméra enregistre en continue lorsque vous roulez en Full HD (boucle sur la carte mémoire SD à ajouter). Lorsque vous stationnez, un capteur de mouvement sur batterie permet de débuter un enregistrement d'urgence en cas d'impact.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 8Go/128Go) à 224,99 €
224,99 € 289 € -22% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G qui passe à 224,99 € avec le code 15DES149 au lieu de 289 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.43 pouces 120 Hz FHD+ OLED (2400x1080 pixels), un processeur Dimensity 1080 8 coeurs, 8 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 50 MPixels (Sony IMX 766) + 8 + 2 MPixels et d'un APN 16 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Android 13 avec une surcouche Xiaomi. La batterie à charge rapide 67W est de haute capacité 5000 mAh.
Voir le bon plan
Droit ecriture, lecture pour une image
Un poste pour quelqu'un qui connais le Java script
Récupération d'image .. pour envois par mail
bouton lien pour continuer script
Comment fait-on pour mettre une image ici ?
Slimbox-disposition des infos pour chaque image
Droit SELECT sur une BD Postgreql pour un user
script d'insertion d'image
script pour devenir menbre
resolution d'ecran pour tousce script?
Plus de sujets relatifs à quelqu''un a t il un script droit pour image max
