 Quels cable pour relier mon PC à la télé?
Flo76340
  Posté le 14/04/2008 @ 14:16
Bonjours, je suis nouveau sur ce forum!!
Donc je voudrai savoir si il existe un cable pour relier mon PC à ma Télé sachant que sur mon PC il y a 1 prise DVI et derrière ma télé, 3RCA.
Donc y a t-il un cable qui existe?
Ou sinon comment je pourai faire?
Merci!!!
infomamy
 Posté le 14/04/2008 à 14:40
Bonjour Flo et bienvenue.
Voir ICI
Bonne journée
Flo76340
 Posté le 14/04/2008 à 15:51
Merci!!!
Mais comme ça je le savais, mais la j'ai pas de sorti S-Vidéo j'ai qu'une sortie DVI. C'est un ordi portable.
Donc sa m'arrange pa!!!
Merci, encor, et si quelqu'un dautre peu me conseiller?
Flo76340
 Posté le 15/04/2008 à 13:02
Alors personne pour m'aider?
sephiros
 Posté le 15/04/2008 à 13:46
Ta télé est donc une CRT et non LCD....y'a bien des possibilités,mais tu risque d'etre déçu par le résultat,a cause des résolutions d'affichage qui sont différentes entre un CRT et LCD....
Tijo209
 Posté le 21/04/2008 à 15:02
D'après les connections que tu as énumérées, tu as un fil rouge et un noir RCA pour le son; un autre fil jaune pour la vidéo.
Il y a des connectiuons à Composante (trois fils RCA pour la vidéo et deux fils RCA pour le son). Ce n'est pas ton cas.
Il y un branchement S-Vidéo (deux fils RCA pour le son et un fil à bout arrondie pour la vidéo). Ce n'est pas ton cas.
Il y a un branchement DVI/DVI ou DVI/HDMI. Ces connections sont pour la haute définition, c'est à dire qu'il faut que la
TV soit capable d'afficher une haute définition. Seul les écrans au Plasma ou LCD (écran plat) sont en mesure de les capter.
Pour les càble DVI et HDMI, il y a des adapteurs et peut être aussi pour la S-Vidéo (c'est à voir) mais pas pour les càbles
RCA en DVI ou HDMI.
49,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 49,90 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 49,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 06 Août
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
31,17 €XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €
Cdiscount propose en exclusivité la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
Câble "jack" pour relier à la télé (son + video)
quel cable pour relier ordinateur a la tv
quels formats vidéos pour une lecture sur une platine dvd ?
casque audio pour amplifier son télé pour malentendant
Comment graver un film sur un DVD pour le voir sur un poste de télé ?
Le meilleur format pour DVD lisible sur télé?
aide pour création diaporama sur DVD pour télé
quels fichiers audio pour WindowsLiveMovieMaker?
Câble audio télé/PC
Achat enceintes pour ma télé
Plus de sujets relatifs à Quels cable pour relier mon PC à la télé?
