Astucien ![]() | Bonjour, J'ai sur mon ordi le logiciel que j'ai toujours eu, à savoir Adobe Acrobat. J'ai aussi PDF CREATOR car Adobe s'il permet d'ouvrir des documents PDF, ne va pas permettre d'en générer (à partir d'une page web par exemple). Ensuite, j'ai PDF ARCHITECT 4. Cela peut sembler faire doublon, mais il permet par exemple de changer l'ordre des pages, ce que ADOBE ne permet pas. Et pour finir, j'ai vu sur pcastuce un autre logiciel qui a l'air très bien (équivalent à ARCHITECT 4?), c'est UnityPDF. Voilà, au final, qu'en pensez-vous? lequel ou lesquels choisir ? à savoir que je ne prends pas les suppléments payants. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour PDF Xchange | |||||||
![]() ![]() | Bonjour bibi49, Je n'utilise qu'un seul logiciel pour lire et créer des PDF, j'ai adopté Nitro PDF depuis plusieurs années, et abandonné Adobe Acrobat Reader que je considère comme une véritable usine à gaz. J'ai vu aussi sur PC Astuces, sans l'avoir encore essayé, UnityPDF qui a l'air intéressant et plutôt léger en taille. Il permet la fusion dont je ne dispose pas avec Nitro. Sauf erreur de ma part, il est possible avec n'importe quel logiciel, qui permet de générer des PDF, de changer l'ordre des pages. Lorsque je veux modifier l'ordre des pages (cela m'arrive parfois lorsque je fais des numérisations dans ce format, ou pour ne conserver que certaines pages d'un gros PDF), je clique sur Imprimer dans le document d'origine puis, dans Etendue de pages, je choisis Pages, et j'indique les pages dans l'ordre que je souhaite. Les groupes de pages continues (de 5 à 12 par exemple) sont notées 5-12, les autres pages par leur numéro, et groupes et pages sont séparés par une virgule comme sur ma capture ci-dessous pour lequel j'aurai les pages 1,3 et 5 à 12. on peut noter l'ordre que l'on veut. Ensuite je clique sur Imprimer et je donne un nouveau nom au fichier ainsi créé. Un conseil: télécharge UnityPDF en version portable (il ne s'installe pas et sera donc facile à supprimer s'il ne te convient pas), essaie-le et tu te feras ton opinion. Je le ferai prochainement, car je n'ai guère de temps libre depuis quelques semaines. Modifié par PatrickD le 21/01/2016 13:20 | |||||||
Astucien ![]() | Pour tester je vais peut être :
Je pensais que Adobe était indispensable, mais apparemment non..? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, " Je pensais que Adobe était indispensable, mais apparemment non..?" Non il suffit d'en trouver un qui fait la même chose surtout que adobe prend pas mal de place. A+
Pour le moment, laisse Adobe Acrobat Reader et les autres en place. Quand tu auras ce qui te convient, tu pourras les désinstaller. Je viens de tester rapidement UnityPDF, il permet de transformer les PDF comme tu souhaites, mais il ne les lit pas. Il est bien pratique pour fusionner et diviser; et il est très léger. Voici deux logiciels (plus léger qu'Adobe Acrobat Reader) : - PDF-XChange Viewer qui permet de lire et modifier les PDF http://www.pcastuces.com/logitheque/pdf-xchange_viewer.htm - Nitro PDF Reader qui permet de lire, créer et modifier http://www.pcastuces.com/logitheque/nitro_pdf_reader.htm Dans la logithèque de PC Astuces, tape PDF en haut de la page vers la loupe et clique sur Rechercher. Tu trouveras 41 logiciels proposés avec des précisions sur chacun.
Modifié par PatrickD le 21/01/2016 15:33 | |||||||
Petit astucien | N'y aurait-il pas aussi Foxit Reader ? | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Yassine 67300, Foxit Reader peut remplacer Adobe Acrobat Reader; il ne fait que lire les PDF, il ne les modifie pas. | |||||||
Astucien ![]() | ouf! ça en fait du choix!! Nitro PDF Reader serait peut être le mieux... car il permet de créer et de faire des modifications. je vais commencer les tests | |||||||
![]() ![]() | La meilleure des solutions est de tester pour voir les différentes possibilités de chaque logiciel et s'il correspond aux besoins que l'on a, et ainsi de trouver celui qui convient le mieu. S'il y a un si grand choix, c'est que les attentes des utilisateurs sont différentes; chacun ses besoins! | |||||||
Astucien ![]() | J'ai testé Nitro PDF Reader et PDF-XChange Viewer, ils sont tous les deux bien. Je préfère PDF viewer qui a plus d'options (sauf une qu'a Nitro est qui est bien sympa, à savoir d'insérer une signature). Par contre, aucun des deux ne donne la possibilité de changer les pages de place (du moins gratos), ça c'est dommage. du coup, comme tu dis faut tester, je vais continuer.. | |||||||
![]() ![]() | Pour changer les pages de place, reporte-toi à mon post de 13h18 plus haut. Nitro PDF Reader le fait, je m'en sers souvent. PDF-XChange Viewer le fait aussi avec l'outil Tampon. Pour pouvoir insérer la signature, il faut l'avoir scannée auparavant.
![]() ![]() | Bonjour Voir également http://www.sumatrapdfreader.org/manual-fr.html Tu ouvres avec ce dernier tu sélectionnes et tu recopies dans pdf reader dans l'ordre que tu veux Exemple ici sélection dans sumatra et copie dans pdf reader Modifié par w36xb2w le 21/01/2016 18:45 | |||||||
Astucien ![]() | PatrickD a écrit :
je ne comprends pas cette histoire de changer les pages de places avec l'outil Tampon ??
w36xb2w le logiciel que tu montres permet d'insérer des pages c'est ça ? | |||||||
![]() ![]() | L'Outil Tampon permet d'ajouter des remarques sous forme de tampon ainsi que la signature. L'ordre des pages est modifiable en utilisant la commande Imprimer, voir ma réponse de 13h18. La qualité du document n'est pas diminuée du tout; j'utilise souvent cette possibilité. | |||||||
Astucien ![]() | BOnjour,
Pour lire les PDF : Sumatra, de loin le plus rapide et le plus simple Pour modifier, découper, editer les PDF : Master PDF Editor 3 (gratuit) | |||||||
Astucien ![]() | PatrickD a écrit : ah parce que t'avais écrit que l'outil tampon permettait de déplacer des pages. si on parle bien du même outil, ce que je vois permet seulement de mettre des tampons prédéfinies, mais pas d'écrire ses propres remarques ni d'insérer une signature. en tout cas si on peut imprimer (dans le sens ré-enregistrer un doc PDF) comme tu dis sans diminuer la qualité, tant mieux! | |||||||
Astucien ![]() | paul74 a écrit : Master PDF Editor 3 n'est pas utilisable si on paye pas: y'a cette bande sur chaque page | |||||||
![]() ![]() | bibi99 a écrit :P
Bonjour c'est ce que tu vois sur la copie d'écran j'ai fais un copié/collé de sumatra vers pdf | |||||||
![]() ![]() | Pour l'outil tampon, il est possible de créer ses propres tampons ainsi que sa signature, et il faut les ajouter au fichier qui contient ceux qui existent déjà. Je n'ai plus la démarche précise en tête car je ne l'utilise plus. Si tu relis bien, comme je te l'ai déjà indiqué deux fois, ma réponse de 13h18 hier, je n'ai jamais écrit que le tampon servait à réorganiser les pages. Prend le temps de lire attentivement. | |||||||
Astucien ![]() | ah si tu l'as écrit
* je vais regarder pour ajouter une signature à l'outil tampon Modifié par bibi99 le 22/01/2016 20:33 | |||||||
Astucien ![]() | Je pourrais tester tout un tas de logiciels de PDF mais je pense avoir maintenant ce qu'il me faut : PDF CREATOR pour les créer (ou les "imprimer" afin de changer des pages de place ou en supprimer) et PDF Viewer pour les lire et les modifications diverses. Merci à PatrickD et aux autres astuciens pour votre aide | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Word avec Nitro ou autre permet la création de PDF Libre office writer permet de modifier un pdf | |||||||
Astucien ![]() | je sais mais PDF Viewer ne permet pas de les créer. J'ai donc PDF Creator pour le compléter | |||||||
